射手的孤独_1212 2017/08/15 20:08:56 发表在 地板
必须,先把手套箱卸了呗,然后在掰开? 我看网上视频,缤智的,直接掰就开了
不用卸手套箱,打开手套箱,在手套箱顶上有两个螺丝,用M8的内六角扳手卸下螺丝,最好不要用螺丝刀,很紧的,螺丝刀可能打不开。卸下螺丝后用手从右边开始掰中控的那块板,微稍用一点点力就行了,掰开一点后慢慢往左边掰,整个就拿出来了,最左边那里要小心一点,因为双闪开关接着线,要把线的插头拔掉。中控屏有三个螺丝,也是M8的,下面一个螺丝是在里面的,要用长的扳手伸进去,这个螺丝璇开一半就行了,三个螺丝都拆开了,中控屏先往上抬一下,抬一下就是脱离底部的那个螺丝,然后就可以拿出中控屏了,很简单的。
