P0000 未发现故障码
P0001 燃油量调节器控制 -电路开路
P0002 燃油量调节器控制 -电路范围/性能故障
P0003 燃油量调节器控制 -电路电压低
P0004 燃油量调节器控制 -电路电压高
P0005 燃油关闭阀-电路开路
P0006 燃油关闭阀 -电路电压低
P0007 燃油关闭阀 -电路电压高
P0008 发动机固定系统性能 组1
P0009 发动机固定系统性能 组2
P0010 曲轴位置执行器电路(组1) –电路故障
P0011 曲轴位置 - 正时过于提前或系统性能故障(组1)
P0012 曲轴位置 - 正时过于延迟(组1)
P0013 曲轴位置 - 执行器电路 (组1)
P0014 曲轴位置 - 正时过于提前或系统性能故障 (组1)
P0015 曲轴位置 - 正时过于延迟 (组1)
P0016 曲轴位置/曲轴位置相互关系 组1 传感器A
P0017 曲轴位置/曲轴位置相互关系 组1 传感器B
P0018 曲轴位置/曲轴位置相互关系 组2 传感器A
P0019 曲轴位置/曲轴位置相互关系 组2 传感器B
P0020 曲轴位置执行器电路 (组2)
P0021 曲轴位置 - 正时过于提前或系统性能故障 (组2)
P0022 曲轴位置 - 正时过于延迟 (组2)
P0023 曲轴位置 - 执行器电路 (组2)
P0024 曲轴位置 - 正时过于提前或系统性能故障 (组2)
P0025 曲轴位置 - 正时过于延迟 (组2)
P0026 进气控制电磁阀电路 -范围/性能故障 组1
P0027 排气控制电磁阀电路 -范围/性能故障 组1
P0028 进气控制电磁阀电路 -范围/性能故障 组2
P0029 排气控制电磁阀电路 -范围/性能故障 组2
P0030 加热型氧传感器 -控制电路 (组1 传感器1)
P0031 加热型氧传感器 -控制电路电压低 (组1 传感器1)
P0032 加热型氧传感器 -控制电路电压高 (组1 传感器1)
P0033 涡轮增压器旁通/排气阀控制电路
P0034 涡轮增压器旁通/排气阀控制电路电压低
P0035 涡轮增压器旁通/排气阀控制电路电压高
P0036 加热型氧传感器 -控制电路 (组1 传感器2)
P0037 加热型氧传感器 -控制电路电压低 (组1 传感器2)
P0038 加热型氧传感器 -控制电路电压高 (组1 传感器2)
P0039 涡轮增压器旁通-控制电路范围/性能故障
P0040 氧传感器信号不良 组1 传感器1/组2 传感器1
P0041 氧传感器信号不良 组1 传感器2/组2 传感器2
P0042 加热型氧传感器 -控制电路 (组1 传感器3)
P0043 加热型氧传感器 -控制电路电压低 (组1 传感器3)
P0044 加热型氧传感器 -控制电路电压高 (组1 传感器3)
P0045 涡轮增压器助力控制电磁阀 -电路开路
P0046 涡轮增压器助力控制电磁阀 -电路范围/性能故障
P0047 涡轮增压器助力控制电磁阀 -电路电压低
P0048 涡轮增压器助力控制电磁阀 -电路电压高
P0049 涡轮增压器涡轮 –速度过高
P0050 加热型氧传感器 -控制电路 (组2 传感器1)
P0051 加热型氧传感器 -控制电路电压低 (组2 传感器1)
P0052 加热型氧传感器 -控制电路电压高 (组2 传感器1)
P0053 加热型氧传感器 -电阻(组1 传感器1)
P0054 加热型氧传感器 -电阻(组1 传感器2)
P0055 加热型氧传感器 -电阻(组1 传感器3)
P0056 加热型氧传感器 -控制电路 (组2 传感器2)
P0057 加热型氧传感器 -控制电路电压低 (组2 传感器2)
P0058 加热型氧传感器 -控制电路电压高 (组2 传感器2)
P0059 加热型氧传感器 -电阻(组2 传感器1)
P0060 加热型氧传感器 -电阻(组2 传感器2)
P0061 加热型氧传感器 -电阻(组2 传感器3)
P0062 加热型氧传感器 -控制电路 (组2 传感器3)
P0063 加热型氧传感器 -控制电路电压低 (组2 传感器3)
P0064 加热型氧传感器 -控制电路电压高 (组2 传感器3)
P0065 空气辅助喷射器 -范围/性能故障
P0066 空气辅助喷射器 -电路故障或电路电压低
P0067 空气辅助喷射器 -电路电压高
P0068 (MAP) 歧管绝对压力/(MAF) 质量空气流量 - 节气门位置关联
P0069 (MAP) 歧管绝对压力/ (BARO)大气压力关联
P0070 环境/外部空气温度传感器-电路故障
P0071 环境/外部空气温度传感器-范围/性能故障
P0072 环境/外部空气温度传感器-电路输入电压低
P0073 环境/外部空气温度传感器-电路输入电压高
P0074 环境/外部空气温度传感器-电路间歇性故障
P0075 进气控制电磁阀电路故障 (组1)
P0076 进气控制电磁阀电路电压低 (组1)
P0077 进气控制电磁阀电路电压高 (组1)
P0078 排气控制电磁阀电路故障 (组1)
P0079 排气控制电磁阀电路电压低 (组1)
P0080 排气控制电磁阀电路电压高 (组1)
P0081 进气控制电磁阀电路故障 (组2)
P0082 进气控制电磁阀电路电压低 (组2)
P0083 进气控制电磁阀电路电压高 (组2)
P0084 排气控制电磁阀电路故障 (组2)
P0085 排气控制电磁阀电路电压低 (组2)
P0086 排气控制电磁阀电路电压高 (组2)
P0087 燃油轨/系统压力 - 过低
P0088 燃油轨/系统压力 - 过高
P0089 燃油压力调节器 - 性能故障
P0090 燃油计量电磁阀 -开路
P0091 燃油计量电磁阀 - 对地短路
P0092 燃油计量电磁阀 - 对正极短路
P0093 检测到燃油系统泄漏 - 大泄漏
P0094 检测到燃油系统泄漏 - 小泄漏
P0095 (IAT) 进气温度传感器2 电路故障
P0096 (IAT) 进气温度传感器2 电路范围/性能故障
P0097 (IAT) 进气温度传感器2 电路电压低
P0098 (IAT) 进气温度传感器2 电路电压高
P0099 (IAT) 进气温度传感器2 电路间歇性故障
P0100 (MAF) 质量空气流量或(VAF) 体积空气流量传感器-电路故障
P0101 (MAF) 质量空气流量或(VAF) 体积空气流量传感器-电路范围/性能故障
P0102 (MAF) 质量空气流量或(VAF) 体积空气流量传感器-电路输入电压低
P0103 (MAF) 质量空气流量或(VAF) 体积空气流量传感器-电路输入电压低
P0104 (MAF) 质量空气流量或(VAF) 体积空气流量传感器-电路间歇性故障
P0105 (MAP) 歧管绝对压力/(BARO) 大气压力传感器-电路故障
P0106 (MAP) 歧管绝对压力/(BARO) 大气压力传感器-电路范围/性能故障
P0107 (MAP) 歧管绝对压力/(BARO) 大气压力传感器-电路输入电压低
P0108 (MAP) 歧管绝对压力/(BARO) 大气压力传感器 -电路输入电压高
P0109 (MAP) 歧管绝对压力/(BARO) 大气压力传感器 -电路间歇性故障
P0110 (IAT) 进气温度传感器-电路故障
P0111 (IAT) 进气温度传感器-电路范围/性能故障
P0112 (IAT) 进气温度传感器-电路输入电压低
P0113 (IAT) 进气温度传感器-电路输入电压高
P0114 (IAT) 进气温度传感器-电路间歇性故障
P0115 发动机冷却液温度传感器-电路故障
P0116 发动机冷却液温度传感器-电路范围/性能故障
P0117 发动机冷却液温度传感器-电路输入电压低
P0118 发动机冷却液温度传感器-电路输入电压高
P0119 发动机冷却液温度传感器-电路间歇性故障
P0120 节气门/踏板位置传感器/开关A -电路故障
P0121 节气门/踏板位置传感器/开关A -电路范围/性能故障
P0122 节气门/踏板位置传感器/开关A -电路输入电压低
P0123 节气门/踏板位置传感器/开关A -电路输入电压高
P0124 节气门/踏板位置传感器/开关A -电路间歇性故障
P0125 闭环控制时冷却液温度过低
P0126 稳定运行时冷却液温度过低
P0127 进气温度过高
P0128 冷却液恒温器(冷却液温度低于恒温器调节温度)
P0129 大气压力过低
P0130 O2 传感器电路故障 (组1 传感器1)
P0131 O2 传感器电路电压低 (组1 传感器1)
P0132 O2 传感器电路电压高 (组1 传感器1)
P0133 O2 传感器电路反应慢 (组1 传感器1)
P0134 O2 传感器电路无反应 (组1 传感器1)
P0135 O2 传感器加热器电路 (组1 传感器1)
P0136 O2 传感器电路故障 (组1 传感器2)
P0137 O2 传感器电路电压低 (组1 传感器2)
P0138 O2 传感器电路电压高 (组1 传感器2)
P0139 O2 传感器电路反应慢 (组1 传感器2)
P0140 O2 传感器电路无反应 (组1 传感器2)
P0141 O2 传感器加热器电路 电路故障 (组1 传感器2)
P0142 O2 传感器电路故障 (组1 传感器3)
P0143 O2 传感器电路电压低 (组1 传感器3)
P0144 O2 传感器电路电压高 (组1 传感器3)
P0145 O2 传感器电路反应慢 (组1 传感器3)
P0146 O2 传感器电路无反应 (组1 传感器3)
P0147 加热型氧传感器 (组1 传感器3) - 电路故障
P0148 燃油供应错误
P0149 燃油正时错误
P0150 O2 传感器电路 电路故障 (组2 传感器1)
P0151 O2 传感器电路电压低 (组2 传感器1)
P0152 O2 传感器电路电压高 (组2 传感器1)
P0153 O2 传感器电路反应慢 (组2 传感器1)
P0154 O2 传感器电路无反应 (组2 传感器1)
P0155 O2 传感器加热器电路 电路故障 (组2 传感器1)
P0156 O2 传感器电路故障 (组2 传感器2)
P0157 O2 传感器电路电压低 (组2 传感器2)
P0158 O2 传感器电路电压高 (组2 传感器2)
P0159 O2 传感器电路反应慢 (组2 传感器2)
P0160 O2 传感器电路无反应 (组2 传感器2)
P0161 O2 传感器加热器电路 -电路故障 (组2 传感器2)
P0162 O2 传感器电路故障 (组2 传感器3)
P0163 O2 传感器电路电压低 (组2 传感器3)
P0164 O2 传感器电路电压高 (组2 传感器3)
P0165 O2 传感器电路反应慢 (组2 传感器3)
P0166 O2 传感器电路无反应 (组2 传感器3)
P0167 O2 传感器加热器电路 -电路故障 (组2 传感器3)
P0168 燃油温度过高
P0169 燃油成分不对
P0170 燃油修正 (组1) -故障
P0171 系统太稀 (组1)
P0172 系统太浓 (组1)
P0173 燃油修正故障 (组2) -故障
P0174 系统太稀 (组2)
P0175 系统太浓 (组2)
P0176 燃油成分传感器电路 -电路故障
P0177 燃油成分传感器电路范围/性能故障
P0178 燃油成分传感器电路输入电压低
P0179 燃油成分传感器电路输入电压高
P0180 燃油温度传感器A -电路故障
P0181 燃油温度传感器A 电路范围/性能故障
P0182 燃油温度传感器A 电路输入电压低
P0183 燃油温度传感器A 电路输入电压高
P0184 燃油温度传感器A 电路间歇性故障
P0185 燃油温度传感器B -电路故障
P0186 燃油温度传感器B 电路范围/性能故障
P0187 燃油温度传感器B 电路输入电压低
P0188 燃油温度传感器B 电路输入电压高
P0189 燃油温度传感器B 电路间歇性故障
P0190 燃油轨压力传感器电路故障
P0191 燃油轨压力传感器电路范围/性能故障
P0192 燃油轨压力传感器电路输入电压低
P0193 燃油轨压力传感器电路输入电压高
P0194 燃油轨压力传感器电路间歇性故障
P0195 机油温度传感器电路故障
P0196 机油温度传感器范围/性能故障
P0197 机油温度传感器电压低
P0198 机油温度传感器电压高
P0199 机油温度传感器间歇性故障
P0200 喷油器电路故障
P0201 喷油器1 -电路故障
P0202 喷油器2 -电路故障
P0203 喷油器3 -电路故障
P0204 喷油器4 -电路故障
P0205 喷油器5 -电路故障
P0206 喷油器6 -电路故障
P0207 喷油器7 -电路故障
P0208 喷油器8 -电路故障
P0209 喷油器9 -电路故障
P0210 喷油器10 -电路故障
P0211 喷油器11 -电路故障
P0212 喷油器12 -电路故障
P0213 冷起动喷油器1 -电路故障
P0214 冷起动喷油器2 -电路故障
P0215 燃油切断电磁阀 -电路故障
P0216 燃油喷射正时控制 -电路故障
P0217 发动机过热状态
P0218 变速器过热状态
P0219 发动机超速状态
P0220 节气门/踏板位置传感器/开关B -电路故障
P0221 节气门/踏板位置传感器/开关B 电路范围/性能故障
P0222 节气门/踏板位置传感器/开关B 电路输入电压低
P0223 节气门/踏板位置传感器/开关B 电路输入电压高
P0224 节气门/踏板位置传感器/开关B 电路间歇性故障
P0225 节气门/踏板位置传感器/开关C -电路故障
P0226 节气门/踏板位置传感器/开关C 电路范围/性能故障
P0227 节气门/踏板位置传感器/开关C 电路输入电压低
P0228 节气门/踏板位置传感器/开关C 电路输入电压高
P0229 节气门/踏板位置传感器/开关C 电路间歇性故障
P0230 燃油泵继电器 -电路故障
P0231 燃油泵继电器 -电路电压低
P0232 燃油泵继电器 -电路电压高
P0233 燃油泵继电器 -电路间歇性故障
P0234 发动机增压状态 -超过极限
P0235 发动机增压状态 –未达到极限
P0236 涡轮增压器助力传感器A 电路范围/性能故障
P0237 涡轮增压器助力传感器A 电路电压低
P0238 涡轮增压器助力传感器A 电路电压高
P0239 涡轮增压器助力传感器B 电路
P0240 涡轮增压器助力传感器B 电路范围/性能故障
P0241 涡轮增压器助力传感器B 电路电压低
P0242 涡轮增压器助力传感器B 电路电压高
P0243 涡轮增压器排气调节电磁阀 A
P0244 涡轮增压器排气调节电磁阀 A范围/性能故障
P0245 涡轮增压器排气调节电磁阀 A 电压低
P0246 涡轮增压器排气调节电磁阀 A 电压高
P0247 涡轮增压器排气调节电磁阀 B
P0248 涡轮增压器排气调节电磁阀 B范围/性能故障
P0249 涡轮增压器排气调节电磁阀 B 电压低
P0250 涡轮增压器排气调节电磁阀 B 电压高
P0251 喷油泵 A - 电路故障 (凸轮/转子/喷油器)
P0252 喷油泵 A - 电路范围/性能故障(凸轮/转子/喷油器)
P0253 喷油泵 A - 电路电压低 (凸轮/转子/喷油器)
P0254 喷油泵 A - 电路电压高 (凸轮/转子/喷油器)
P0255 喷油泵 A - 电路间歇性故障 (凸轮/转子/喷油器)
P0256 喷油泵 B - 电路故障 (凸轮/转子/喷油器)
P0257 喷油泵 B - 电路范围/性能故障(凸轮/转子/喷油器)
P0258 喷油泵 B - 电路电压低 (凸轮/转子/喷油器)
P0259 喷油泵 B - 电路电压高 (凸轮/转子/喷油器)
P0260 喷油泵 B - 电路间歇性故障 (凸轮/转子/喷油器)
P0261 汽缸1 喷油器-电路电压低
P0262 汽缸1 喷油器-电路电压高
P0263 汽缸1 -动力/平衡
P0264 汽缸2 喷油器-电路电压低
P0265 汽缸2 喷油器-电路电压高
P0266 汽缸2 -动力/平衡
P0267 汽缸3 喷油器-电路电压低
P0268 汽缸3 喷油器-电路电压高
P0269 汽缸4 -动力/平衡
P0270 汽缸4 喷油器-电路电压低
P0271 汽缸4 喷油器-电路电压高
P0272 汽缸4 -动力/平衡
P0273 汽缸5 喷油器-电路电压低
P0274 汽缸5 喷油器-电路电压高
P0275 汽缸5 -动力/平衡
P0276 汽缸6 喷油器-电路电压低
P0277 汽缸6 喷油器-电路电压高
P0278 汽缸6 -动力/平衡
P0279 汽缸7 喷油器-电路电压低
P0280 汽缸7 喷油器-电路电压高
P0281 汽缸7 -动力/平衡
P0282 汽缸8 喷油器-电路电压低
P0283 汽缸8 喷油器-电路电压高
P0284 汽缸8 -动力/平衡
P0285 汽缸9 喷油器-电路电压低
P0286 汽缸9 喷油器-电路电压高
P0287 汽缸9 -动力/平衡
P0288 汽缸10 喷油器-电路电压低
P0289 汽缸10 喷油器-电路电压高
P0290 汽缸10 -动力/平衡
P0291 汽缸11 喷油器-电路电压低
P0292 汽缸11 喷油器-电路电压高
P0293 汽缸11 -动力/平衡
P0294 汽缸12 喷油器-电路电压低
P0295 汽缸12 喷油器-电路电压高
P0296 汽缸12 -动力/平衡
P0297 汽车超速状态
P0298 机油温度-过高
P0299 涡轮增压器-增压不足
P0300 任一缸/多缸失火
P0301 汽缸1 -失火
P0302 汽缸2 -失火
P0303 汽缸3 -失火
P0304 汽缸4 -失火
P0305 汽缸5 -失火
P0306 汽缸6 -失火
P0307 汽缸7 -失火
P0308 汽缸8 -失火
P0309 汽缸9 -失火
P0310 汽缸10 -失火
P0311 汽缸11 -失火
P0312 汽缸12 -失火
P0313 失火 -电压低燃油
P0314 单缸失火(汽缸未指定)
P0315 曲轴位置传感器 –变量未学习
P0316 发动机起动时失火 (前1000转)
P0317 恶劣路况硬件 –没有安装
P0318 恶劣路况传感器A -电路故障
P0319 恶劣路况传感器B -电路故障
P0320 曲轴/发动机转速 (RPM) 传感器-电路故障
P0321 曲轴/发动机转速 (RPM) 传感器-范围/性能故障
P0322 曲轴/发动机转速 (RPM) 传感器-无信号
P0323 曲轴/发动机转速 (RPM) 传感器-间歇性故障
P0324 爆震控制系统故障
P0325 爆震传感器1 电路 (组1 或单个传感器) -电路故障
P0326 爆震传感器1 电路范围/性能故障 (组1 或单个传感器)
P0327 爆震传感器1 电路输入电压低 (组1 或单个传感器)
P0328 爆震传感器1 电路输入电压高 (组1 或单个传感器)
P0329 爆震传感器1 电路输入间歇性故障 (组1 或单个传感器)
P0330 爆震传感器2 电路 (组2) -电路故障
P0331 爆震传感器2 电路范围/性能故障 (组2)
P0332 爆震传感器2 电路输入电压低 (组2)
P0333 爆震传感器2 电路输入电压高 (组2)
P0334 爆震传感器2 电路输入间歇性故障 (组2)
P0335 曲轴位置传感器-电路故障
P0336 曲轴位置传感器-范围/性能故障
P0337 曲轴位置传感器 -输入电压低
P0338 曲轴位置传感器 -输入电压高
P0339 曲轴位置传感器 -间歇性故障
P0340 曲轴位置传感器A 电路 (组1 或单个传感器) -电路故障
P0341 曲轴位置传感器A 电路范围/性能故障 (组1 或单个传感器)
P0342 曲轴位置传感器A 电路输入电压低 (组1 或单个传感器)
P0343 曲轴位置传感器A 电路输入电压高 (组1 或单个传感器)
P0344 曲轴位置传感器A 电路间歇性故障 (组1 或单个传感器)
P0345 曲轴位置传感器A 电路 (组2) -电路故障
P0346 曲轴位置传感器A 电路范围/性能故障 (组2)
P0347 曲轴位置传感器A 电路输入电压低 (组2)
P0348 曲轴位置传感器A 电路输入电压高 (组2)
P0349 曲轴位置传感器A 电路间歇性故障 (组2)
P0350 点火线圈初级/次级电路 -电路故障
P0351 点火线圈A 初级/次级电路
P0352 点火线圈B 初级/次级电路
P0353 点火线圈C 初级/次级电路
P0354 点火线圈D 初级/次级电路
P0355 点火线圈E 初级/次级电路
P0356 点火线圈F 初级/次级电路
P0357 点火线圈G 初级/次级电路
P0358 点火线圈H 初级/次级电路
P0359 点火线圈I 初级/次级电路
P0360 点火线圈J 初级/次级电路
P0361 点火线圈K 初级/次级电路
P0362 点火线圈L 初级/次级电路
P0363 失火 - 供油切断
P0364 备用
P0365 曲轴位置传感器B 电路 (组1) -电路故障
P0366 曲轴位置传感器B 电路范围/性能故障 (组1)
P0367 曲轴位置传感器B 电路输入电压低 (组1)
P0368 曲轴位置传感器B 电路输入电压高 (组1)
P0369 曲轴位置传感器B 电路间歇性故障 (组1)
P0370 正时参考电压高分别率信号A -电路故障
P0371 正时参考电压高分别率信号A 脉冲过多
P0372 正时参考电压高分别率信号A 脉冲过少
P0373 正时参考电压高分别率信号A 间歇性故障脉冲
P0374 正时参考电压高分别率信号A 无脉冲
P0375 正时参考电压高分别率信号B -电路故障
P0376 正时参考电压高分别率信号B 脉冲过多
P0377 正时参考电压高分别率信号B 脉冲过少
P0378 正时参考电压高分别率信号B 间歇性故障脉冲
P0379 正时参考电压高分别率信号B 无脉冲
P0380 加热塞/加热器电路 A -电路故障
P0381 加热塞/加热器指示灯/报警灯电路
P0382 加热塞/加热器电路B
P0383 加热塞/加热器控制模块 -电路电压低
P0384 加热塞/加热器控制模块 -电路电压高
P0385 曲轴位置传感器B -电路故障
P0386 曲轴位置传感器B -电路范围/性能故障
P0387 曲轴位置传感器B -电路输入电压低
P0388 曲轴位置传感器B -电路输入电压高
P0389 曲轴位置传感器B -电路间歇性故障
P0390 曲轴位置传感器B -电路故障 (组2)
P0391 曲轴位置传感器B 电路范围/性能故障 (组2)
P0392 曲轴位置传感器B 电路输入电压低 (组2)
P0393 曲轴位置传感器B 电路输入电压高 (组2)
P0394 曲轴位置传感器B 电路间歇性故障 (组2)
P0400 废气再循环 -流量故障
平台图文视频均来源网络
图片已删除
