【技术】博瑞自动挡:DSI6AT自动变速箱油的分析,安索,福斯
1 589 发布于 2015-06-09 16:36:29 只看楼主 热门标准
自动挡车型:DSI6AT变速箱油的分析,安索,福斯等主流变速箱油分析
本文中的图片被官方给黑了,想看到全部图片的,请点击下面的链接进我的另外一个备份里面看。
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/ee3f545dd40f3c71/42238040-1.html
各位好,DSI6AT自动变速箱广泛的应用在吉利的中高端车型中,比如GX7,豪情,博瑞,博越。这几天研究了一下吉利汽车的DSI自动变速箱,及其相关的变速箱油得情况,和各位做个分享。
第一部分,DSI6AT变速箱
可以说,这款变速箱是十分优秀的,而且在通用汽车和韩国双龙汽车使用了这么多年,加上吉利的十几万辆汽车的使用,验证了DSI6AT变速箱的可靠和优越性,从我的实际开车体验来讲,换挡很轻盈,不留意的话你根本感觉不到顿挫。
各位,注意,上图是网上流传的关于DSI的变速箱的速比的数据,经过我验证,其中4档的数据是错的,实际应该是1.144,我的验证方法就是实际开车进行逆推,
我做了一个数据预测表,如下:
我自己开车在空旷的路上,可以盯着时速和转速表,配了OBD显示,可以精确的看到时速和转速的具体值,根据我的记录,4档的速比比应该是1.144,这样才能和实际观测数据吻合。
当然,上图也顺便能够模拟出各位档位转速下,汽车的速度,比如3档,3000转的时候,车速应该就是每小时71公里。
上图中红色部分表示了轻踩油门情况下换挡的转速,DSI变速箱一般是在时速17,26,38,51,70这几个速度区间内进行换挡操作,当然你深踩油门时的情况就完全不同了。
下图是:高转速下的速度数据预测表,已经验证与博瑞和GX7实际测试结果基本吻合
想超车?通过上图可以看到,4档在5000转的时候,可以达到时速158公里
而我们日常行车,时速超过70时,变速箱会切换到6档,发动机转速只有不到1,400,高速120的时速时,发动机转速是2250左右。这样总体比较省油。
数据也能看到,理论上6档5000转我们的车能跑到时速267公里,但实际做不到,因为风阻太大,只能意淫一下了。已经有3.5升V6发动机的博瑞车主把车开到时速230(很危险建议别人不要再试,因为已经到了轮胎能承受速度的极限),不过这时变速箱已经自动切换为5档,转速5500-5600。
第二部分:DSI6AT变速箱的变速箱油情况
    大家都知道,这款变速箱的原装油,是福斯的ATF3292,这款油只给DSI6AT这款变速箱用,德国生产,所以产量很小,淘宝上基本都没有卖(有卖的那种大桶的我估计是假货),福斯官方店里面也没有卖。为什么?主要是因为这款油是专门为了匹配DSI的标准而进行开发的,所以搞得大家人心惶惶,以为DSI出了什么特别的另类的让对手闻风丧胆的标准,其实不是,我通过查询相关信息,发现DSI的标准也没有什么特别另类的地方
上图,显示的是atf3292符合的技术标准,这个标准是什么意思呢?
请看下图
也就是说,这个标准要求:100度的黏度在6.3-7之间
40度时的黏度在26-32.6之间
黏度指数不能低于147(黏度指数是指黏度发生变化的幅度,这个值越高越好,值越高表示高温黏度变化越小越稳定就像黄金纯度99.9999比99.99好一样)
根据以上参数,我们发现,ATF3292变速箱油也不是什么神油,大家无需惊慌,只需要找到接近这个参数的变速箱油,就可以兼容使用了。
根据对这几年的变速箱油得规格发展情况分析,100度的黏度越低,越适用于6-7-8速的变速箱,黏度6左右是最好
而7及7以上的黏度,适合较老的5速和4速变速箱
第三部分:市面上常见变速箱油的情况对比
论坛中有几位大神,比如独舞大神,已经更换过了安索的变速箱油,安索的全合成变速箱油分两种
上面蓝色的版本,黏度是6,略低于DSI6AT的技术要求
而下面红色版本,黏度是7.5,又明显高于DSI的技术要求。
这两者会产生什么影响的,黏度高,说白了就是会导致动力损耗,变速箱在带档溜车时溜的距离短,行车油耗也高
黏度低的优点就是省油,换挡轻盈无顿挫,但如果太低会有可能导致最高扭矩无法实现,也就是打滑。
DEXRON-VI和DEXRON-III为GM的自动变速箱油标准。其中DEXRON-VI为当前标准,
而DEXRON-III标准的认证到2006年底全部失效,目前市场上的DEXRON-III都是没有认证的。
DEXRON-VI是合成或半合成油,DEXRON-III通常是矿物油。
根据美国通用汽车公司提供的资料,使用DEXRON-VI除了提高汽车燃油经济性和延长换油周期外,还有以下优点:
离合器摩擦稳定性提高100%
离合器耐久性提高120%
抗氧化性提高100%
抗泡沫能力提高150%
剪切稳定性提高200%
美孚德士龙6半合成自动变速油专为2006年后装配的自动变速器和新款GM自动变速器提供保护,其改进的配方也同样适用于2005年之前的GM自动变速器标准,兼容于任何德士龙标准。美孚 德士龙6半合成自动变速油是高性能ATF,采用合成调和技术配方的自动变速器油,可满足GM标准德士龙6波箱精确的工作需求。
蓝色安索是德士龙6认证,红色安索是德士龙3认证,可见红色已经处于被淘汰的境地
已经有车友更换了蓝字的安索低粘度安索自动变速箱油,一切正常,滑行距离变远
也有车友更换了红字的安索,也正常,滑行距离没报告变远,可见粘度大还是造成了动力损耗
另外,还有2款福斯生产的自动变速箱油,给各位看看
第一款是福斯ATF4400
福斯4400的价格比较便宜,应该是一款半合成变速箱油,和ATF3292基本一样,它的黏度略高是7.3
这款变速箱油的适应性很好,市面上很多自动变速箱都在用它,可以说是万能油了
下面是一个认证很少但性能很强大的油,ATF4134
福斯4134本来是为了奔驰的7速自动变速箱研发的,但是我发现它的指数非常合适我们的DSI6AT
它的黏度是6.4,价格也要80元一升,可见是全合成变速箱油,推荐给各位。黏度指数185,更是非常的出色,明显高于上面三款产品。
如何换油,常见的是重力2次换油和循环机换油,两者都可以。重力换油大概需要9升,循环机大概需要12升,这个看循环机店铺的水平,店铺水平渣的,也许需要14升。
以上就是我进去研究变速箱油得一些小成果,我的车现在里程才2万公里,还不到换油得时候,等1年后,我很可能换安索蓝色版或者福斯4134。当然也希望换了变速箱油得朋友多多发你们的使用感受,自动挡换油变速箱油得高峰期会在2016年到来!!!!
2017年后记:
这个帖子,是我2015年发表的,我在2016年给我的车更换了安索蓝色版变速箱油,更换后的感觉,确实是顿挫感有明显的减少,甚至大部分时候已经感觉不到顿挫了,我更换的方式是用循环机换的,但是找的店家很不靠谱,我感觉换的水平很渣,整个过程现在回想起来,估计会有好多原来的油没被置换出来,即便这样,安索蓝色版的表现也足够让我惊喜了。另外本群也有好多人换了福斯4134,总体这两款油历经各种考验,事实证明是适合DSI6AT变速箱的,这款变速箱也是市面上表现很好的变速箱。
2019年后记:
    转眼间4年了,我换了安索变速箱油也三年时间了,一起正常,丝般顺滑,但是车只开了2万多公里,估计等到我换车时,也不用再换油了,希望各位车友早点换油吧,不用非等到5万公里。早享受早舒服。我的吉利汽车也整5年了,质量还是很好,吉利加油,吉利18年全年销量达到150万辆,位列全国汽车厂商排名第四,超过所有日系车厂了。再买一辆车,我还想买吉利的,目前看上了领克或者博瑞GE混动。
最后编辑于2019-01-23 09:42:08
/30页
