天气不错,感觉应该给小博洗个澡,由于车体不是太脏就没有用清洗剂,什么都有反面用多了都不太好。洗车前要把车上的尘灰清除。有很多朋友洗车并没有高压水枪,而是用一个装满水的小桶洗车。如果你属于这类洗车的朋友,那么在洗车前,一定要把车上能清理的尘灰尽量清理干净。这样一来可以减轻自己的工作量,二来可以避免车身尘灰太多,在擦洗的过程中划伤车身。 洗车时水压要控制得当。对于拥有高压水枪这样半专业洗车工具的朋友来说,也有一个问题,就是在洗车的时候,一定要控制好水压。俗话说“滴水石穿”,水压太高,一定会对车体造成损伤。 夏季不要在烈日下洗车。夏季太阳光强烈,气温高。在夏季洗车的时候,用水擦过爱车后,会形成水膜。这层看似很快就会蒸发掉的水层,却可以在瞬间聚集太阳光,使得汽车局部温度迅速升高,灼烧爱车,导致汽车的漆面受到损伤。不要光冲洗车身。很多洗车的朋友就是把车身洗一遍就完事了,其实这是很不好的习惯。洗车身当然很重要,可以使车体看起来美观,但仅此而已。洗车最重要的是要清洗一下底盘、车窗缝、门缝以及天窗等容易忽略的部位。倘若这些部位尘灰过多,就会导致汽车出现腐蚀、开窗不灵等现象。所以洗车的时候,不能光洗车身,要照顾细节。
自己洗车一般我都是从外到内的清洗,冬天就到外面洗了,夏季一般都是自己洗车。天气炎热开着水枪也挺有意思的,好了下面上图~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~分割线
