460928410 2017/10/07 19:46:11 发表在 19楼
好像涡轮多少转介入跟波箱没关系吧?哪里的皮带给压力?多少转介入主要看涡轮尺寸大小吧
半城忧伤l 2017/10/07 16:44:52 发表在 16楼
我也是前天爬西樵山,没压力吖
1.8T旗舰,40到50度左右刚修矿路,坐4个大人没压力,当时好担心后溜,但博瑞稳稳往上爬。
sanehuang 2017/10/08 00:32:17 发表在 23楼
王一明 2017/10/05 21:46:16 发表在 7楼
hyh119hzy 2017/10/06 12:04:57 发表在 9楼
啥啊,90度算啥,我都是120度的
游觅古镇 2017/10/07 20:02:29 发表在 21楼
涡轮专业改的,有根线搭入波箱转速传感器的,多少转速涡轮风扇打开,如果转速不够风扇停止转动!!一般日系车自然吸气多点电喷改涡轮增压器的一般2000转到2200转才介入!!
460928410 2017/10/10 01:16:58 发表在 28楼
别幼稚了,这不是电子涡轮,这是废气推动的,涡轮什么时候介入是看的发动机转速,不是波箱转速,发动机转速低的时候涡轮不介入是因为转速不够没有足够的废气推动涡轮
游觅古镇 2017/10/10 09:50:08 发表在 29楼
就是啊,所以现在设定到1750转才介入了!!没毛病呢!那为何旧发动机1400多就介入呢?
买啥好呢呢 2017/10/10 10:35:14 发表在 30楼
1400转会不会有顿挫感??毕竟速度还没上来
cwruller 2017/10/07 23:00:10 发表在 22楼
我没开运动模式,也没用手动档,油门可能小了点,你怎么开上去的。
460928410 2017/10/10 20:31:35 发表在 33楼
第一次听说涡轮多少转介入是根据波箱设定的。。。
