博物馆级的较量大战保时捷959
1 1 发布于 2017-02-17 17:45:34 只看楼主 热门标准
法拉利和保时捷之间的战争,一直是车迷之间津津乐道的话题,例如Enzo Ferrari和Carrera GT常常被人拿来相提并论,LaFerrari和918 Spyder到底谁更加强大,也是车迷之间争论不休的话题。
不过今天我们的主角并不是上述的车型,而是现在已经可以放在经典古董车部门所展示的法拉利F40和保时捷959。
之所以会有法拉利和保时捷的顶尖对决,还是得从WRC赛事中最疯狂的那五年说起。大家应该听说过史上最疯狂的B组赛事(Group B),在1982到1986年间,所有参赛车厂用尽一切手段,压榨出参赛车辆的极限。
保时捷在1981年就启动了959的研究计划,而法拉利则是推出了288GTO打算对抗959,不过,在几场严重事故发生后,B组赛事在1987年正式被取消。
车做出来了,正好法拉利也快要到建厂40周年的纪念,所以,法拉利决定以288GTO的进化版:288GTO Evoluzione作为基础,继续研发新车型。
那时候,许多车迷认为法拉利已经日趋舒适化,少了点创厂的精神,基于这种理由,超级硬派的F40就这么诞生了,它也是Enzo Ferrari老人家在世前最后一款作品。
而法拉利认为,F40更加充满“感性”,它并不是科幻小说里的车款,也不像959那么理性、整辆车像是用实验数据堆砌出来的结果。重点是,虽然大家总爱拿F40和959比较,但是法拉利从一开始就不承认它是为了对抗959而生的。
这样说F40好像是工程师在谈笑之间随意造出来的跑车,不过事实上厂家在F40身上用上了许多新科技。例如车身材料上,法拉力用上了碳纤维、克维拉、铝等轻量化材质作为车身钣件,甚至使用了透明塑料取代原本该使用玻璃的部分。而车身虽然是从288GTO Evoluzione演变而来的,但是厂家还是经过许多测试,进一步优化F40的空气动力学效果。
上图就是288GTO Evoluzione,外形是不是和下图F40有着同工异曲之秒?
在设计之初,高速时的稳定性被视为主要的考量要点,所以工程师为了增加下压力,F40的车尾出现了一组巨大的尾翼。此车的风阻Cd值为0.34,在当时属于相当不错的水平。
另外,车上一切非必要的东西都被取消了,例如手套箱、真皮门饰板、音响、扶手,在最初的50辆车上,窗户还不是上下升降的类型,而是像赛车一样,用手前后拉动的样式,不过为了让车主夏天也能开车,F40还是配置了空调。
前50辆被生产的F40都使用了这种形式的窗户,基本上,F40就是一辆为了能在道路合法行驶的赛车。
从这张图可以看到F40根本没有所谓的内饰可言,门内饰板就只是“一片皮”而已,我想目前应该只有路特斯还在生产这种“泯灭人性”的道路用车。
很多人正在兴叹,法拉利的产品线逐渐走入全系涡轮化的路线,但是涡轮法拉利早就不是什么新鲜的事情了。
F40使用了一台厂内代号的Tipo F120A的2.9L V8双涡轮增压发动机,缸径×冲程为82×69.5mm,两具涡轮机来自日本IHI,增压值为16Psi(大约为1.08bar),压缩比为非常低的7.8:1,最大功率为351kW/7000rpm,最大扭矩为577N·m/4000rpm。
在早期的型号中,F40并没有安装触媒转换器,一直到了1990年,为了符合美国的环保法规,才加上了相关的环保装置(加装环保装置的发动机代号为F120D)。
从发动机的各种参数看来,这台发动机并不是一台每个人都能够轻松驾驭的民用发动机,超低压缩比代表了低转速必定相当无力。
在悬架部分,F40用上了四轮双叉臂悬挂,但是减震器还是用传统直立式设计,并不像现今许多超跑使用水平放置的设计。
从上图可以很明显地看出F40的车体设计主要以钢管为主,再搭配单体结构的驾驶舱,设计理念和今天的超跑非常类似。
法拉利一向擅长用当今世界上先进的技术来打造自己的旗舰车型,F40就在这样的时空幻境下诞生了,这样的车型就像是移动的艺术品,看着就让人觉得感动。不过,同样的事情到了德国人手上,所走的路就不太一样了。
959在1986年推出,比F40早一年。在车体结构上,959没有用上如此高档的结构,但是却用上了先进的四驱系统,还有更人性化的配置。
其实959的车身结构和一般911没有什么“革命性”的变化,都是非常普通的承载式车身(车体架构修改自911,其实你也可以把一辆911轻易地改成959的外形),和F40的钢管车架相比,显得平实许多。
但是959和F40一样,都用上了许多轻量化材质作为车身钣件。不过,959的整备质量为1450kg,还是比F40的1369kg更重了些。
悬挂使用四轮双叉臂的设计,和F40一样,减震器的摆放方式都还是直立于地面的设计。不过在959上,配置了悬挂高低调整的功能(三段可调),此功能不但可以手动调整,也可以由电脑自动调整。
掀开发动机盖,959的发动机舱非常低调,不像法拉利总是会把整个发动机显露给众人欣赏。这台发动机虽然号称水冷设计,但仅有缸盖使用水冷系统,中缸仍维持了气冷设计。
这台水平对置六缸的发动机,排量为2.85L,缸径和冲程为95×67mm,缸径冲程比比起F40更加激进。压缩比为8.7:1,增压值为12.8psi(约为0.9bar),最大功率为331kW/6500rpm,最大扭矩为500N·m/5000rpm。
959使用了两台KKK制造的涡轮机,为了减轻涡轮迟滞,其中一个涡轮在2500rpm就会开启(以现在的标准来看实在是不够看了),到了大约4200rpm左右,两具涡轮机才会达到全增压的状态。得益于这样的设计,使得959的动力曲线比起F40更加线性。
四驱系统更是959的一大卖点,这套名为PSK的四驱的系统,是透过多片式离合器来分配前后轮扭矩,而且可以在任何情况下进行动态扭矩分配,理论上,变换范围能够在前:后0:100~50:50之间,这些都是有电脑所控制的。
但此套系统也有其缺点,那就是较高的重量和昂贵的造价,这大概也是为什么959会比F40更重的原因之一吧。
959的外形可以很明显的看出来和911车系有很深的关系,但是保时捷还是针对空气动力学方面做了很大的修改。959的外形是透过风洞试验所得出来的结果,其Cd值比F40更小,只有0.31,是当时超级跑车中最好的水平。它也有一个大型尾翼,但是并没有像F40那么夸张。
上图是964 Turbo,下图是959,可以发现它们有多么相似了吧!
在内饰方面,如果我拿一张964的照片应该可以骗过大多数的读者,959和964的内饰非常类似,只是在保时捷“经典五环仪表盘”的左边第二环,变成了四驱系统指示器。查看原文:http://t.cn/RJ8ZPot
而且车内不但有空调,还有音响、电动调整座椅和电动窗,看来保时捷注重的“日常使用性”,还是能在959这种超跑上看到。
那么,F40和959,到底谁比较快呢?在F40推出后,马上就把959“世界最快跑车”的头衔抢走了。
就实测数据而言,全世界媒体所做出的极速,都是F40比959略快一些。F40的极速大约在317~321km/h之间,而959却从未突破320km/h,所以在极速上的比拼,F40还是略胜一筹。
不过在加速过程,959凭借着四驱系统反倒是扳回一城。959的0-60mph(96km/h)成绩约为3.6秒,F40却从未低于4秒。四分之一英里的测试也是959的较占优势,不过通过的末速皆未满120mph,反倒是F40虽然在这个环节中,时间上小负959,但通过末速已经超过120mph,看来有没有四驱系统,对于这些超级跑车的低速加速性能还是有着决定性的差异。
过弯呢?我想我们不太需要去质疑这两辆车的过弯性能是否达到标准,从之前我们所上传的视频中就可以得知,而在Top Gear的节目中,我们已经可以得到情感上的答案:F40带来更多感官上的满足(刺激),而959一如既往的精确、迅速。四驱系统带来了极高的抓地力,整辆车就像热刀划过奶油一样,舒畅地劈开弯道。
法拉利和保时捷就像是宿敌一样,哦不,应该是所有被称之为超跑的车型,都免不了被拿来和法拉利旗下车款相互比较一番。
F40和959的出发点其实并不相同,F40的诞生,是为了要让车主享受到纯种的竞技风范,而959却是把一辆竞技车改造的适合天天驾驶。如果你问我我选那辆?其实以我而言,我是爱法拉利更多一些,没办法,法拉利总是有种魔性,但我可能会开着959上山兜风。
