已记不得,遇到第几个车友让我研究一下新锐界的备胎罩。
但我一直放在心上。都说新锐界备胎是直接裸露的,我实在无法想像平常走山路的车友们,备胎应该是脏成什么样子的?洗车时是否是让洗车工记得狂冲一下后备胎的位置?常时间暴露是否会直接对它造成损伤或者老化?
当然,质疑厂家为何这么设计,还不如速度将它解决,尽管这种解决之路实质得耗损你很多精力且要一次次做好失败的心理准备。
实话说, 锐界长得帅,锐界噪音控制特别好,新车的味道也非常的小,动力提速非常快,这个是新汉不能比及的。
但听说新汉兰达底下备胎是有罩的?当我们无法接受它的外观及动力时,我们却得承认,它的确是有备胎罩的!我能怎么做呢?将新汉兰达的改装开发人员找出来,将车停我面前,我好好研究一下,到底将新汉上面的备胎罩拆下,是否就可以直接装新锐界上面呢?
想像,不如实干。
其实我有游玩的车队贴子压在手上很久,也腾不出时间来好好将它分享,但今天我一测试出来新锐界的备胎罩,却打起十二分的精神,速度的将它分享出来,不管它会耗费我多少个小时,我只知道,车友们都等着答案。
这种实用性的实验,比任何游玩都更让人兴奋,甚至,比前两天前往可可西里藏区,更让人有冲劲。
我的贴子,从来不曾华丽,一如当初高中的语文老师所评:口水文,未将所学发扬光大。
但我对真相的渴望,比华丽的文字,更具热情。
我们开始找原车拆备胎的工具,让我们的确哭笑不得,你猜,它在哪里?
有找过的车友吗?没错,我们翻腾了许久,才终在副驾后面的第二排底下,找到了它。
找三角回的车友们,也不用周围找了,还是在这里哈。当然我以为我们新锐界的够坑了,但看了新汉的简易装备后,心理立即就平衡了,还是新锐界的好哇。
找到这个,可以让备胎直接放下来的工具。
如何找到将备胎放下来的镙丝位,将后备箱打开。仅限七座解说,五座的还没研究哈。
原来后窗遮物帘放在这里,嗯~找到你了。但你得闪一下!借过/././
将遮物帘取下后,下面还有一块置板,也将它拿出来。
终于找到口了,准备好工具。
开始拧了。这个往下拧非常的轻松。因为轮胎有地心引力。即将揭晓...新锐界到底有没备胎罩。。。
慢慢看到你的真面目了!希望没机会用到你哈。但身为新锐的一份子,我会好好保护你的。
没错,大家所说的是正确的,没有一丁点保护,一点也没有。就是整个备胎固定上去的。
经确认是18寸非常全尺寸的备胎,当然这个设计是有争议的,有人说全备胎好,这样子直接就可以用,不用再换了,我会多买一个放回去的。
也有人说这种小尺寸的备胎好,第一,不能超过80,这样子对刚爆胎的车来说更好的控制,第二个,你必须去处理你刚换的那条胎,要么补,要么重新买一条。这样子可以确保自己车上永远有备胎,不然忙着就忘记补回去下次就更惨了。
不管哪一种定义,我们都欣然接受自己的是18寸的,那么如何保护好它呢。这里问题来了~~~
我们把它拆下来,把新汉的直接卡上去试试?
好咧,说办就办。
拆的时候我们发现备胎竟然是烤漆的轮毂,土豪啊!至于吗?干嘛不把我的豪锐也弄成黑色烤漆?好吧,既然有那么精致的,得小心一些,不能刮花了。
拆时我们发现新锐界有黄色的卡圈让升起来不容易弄伤轮毂,其实新汉是没有的。等下我们可以看到!这个黄色卡圈个人还是挺喜欢的。
厂家设计得刚刚好可以将卡钳金属打竖穿过,这们子备胎就可以直接取出来。
没错了,这个就是新锐界的备胎了,虽然我从未使用过你,且也走了不到1000公里,就已经看到你已经脏脏的了!没事,等下我给你洗个澡啊。
好的,这时我们要怎么样?把风口浪尖上的新汉弄过来吧!都是七座,都各有千秋,二者选其一~~~只能看你是想要驾驶上的享受,还有乘坐人员空间上的享受了!
既然选择了就不后悔,如老婆般疼爱,它才会更加听话及成为至好的爱驹。
嗯嗯,我们来看看新汉取备胎又是如何的呢?
打开位置就能看到工具了,这个很好找,但是咧~~~哈哈哈。
新汉是要组装的,而且非常简易的管相互组装。好,我们来装装装!
感觉像是小时候在组装玩具。
当然,其实我小时候已经在组装大家俱了,因为我老爸总是带回一堆的新家俱,然后一堆的板和镙丝就交给我和我哥,两人可以一直组装到凌晨两点不睡觉。算是初级教育吧?培养改装兴趣。
好的,我们也找到新汉放下备胎的位置。来来来,开始拧了。
得把这个勾先套上去哈。得有个支点...
为了受力更快,再来相杠杆...
好,我们转转转...不一会也看到新汉的备胎了。
没错的,新汉的确是有胎罩。如何将它取下来呢,我们放新锐界上试试。好吧!别看图片似乎很轻松,其实真的花费了好大的心思,拆和装,只是为了小小的真相。
这种折腾其实在我来拍之前,他们已经折腾过一回,告诉我说新汉是19寸的备胎,新锐界的是18寸的,胎不一样,不过19寸的可能能放得上去。
我说,可能?嗯~~~我们不要可能,我明天早上开新锐界过去,你开新汉兰达过来,找店长一起,我们试试到底行不行...
是的,就为了打破这个可能,我们将新汉的备胎也直接取出来!
先将备胎罩取下来。是不是对这个直流口水,其实我们发现,它的孔位设计过多,导航泥水会直接飞溅上去。
嗯嗯,我们能看到新汉的全尺寸,是不是很眼馋?
以及拆下来的备胎罩心,其实已经进了泥水了。
好,我们将19和18寸摆在一起,的确是一下就觉得小了很多。
当然我们来看看原来新汉上面也脏了,这个就是备胎罩太多孔位导航泥水能飞溅进来。
我们先来第一个实验,到底是不是生产出来新汉这种备胎罩就可以让它直接罩得上去呢?
将新汉的备胎罩直接卡在新锐界的备胎上~~~答案会是怎么样?
结果是失败。嗯~~~新锐界的底盘备箱原来有一个尺寸罩,装着新汉的18寸备胎无法塞进这个框里,整个轮子也顶在一半的半空中。好~~~接受失败。
那么问题又来了,如果我要放全尺寸备胎上去,直接把19寸的卡上去,这样不是可以解决我们只有18寸备胎的疑惑。我们来试试...
开始上升了...很期待。
又失败了,没错,19寸的会卡在这个位置无法再往上拉,好吧!
还是乖乖有用回18寸的。但是如何做一个18寸的备胎罩呢?我马上给自己的模具厂厂长打电话~~~问道,我需要做一个18寸的备胎罩,模具费用是多少,能不能立即安排人出来帮我出一个模具。
厂家回话,模具是4万多,但最大的难题是这么大的注塑厂,非常的少,这个东西那么大件,只有超大的塑料厂能做到,模具费高的同时,成本也会非常的高,那么零售价估计要380多以上且模具费保守估计要一年到两年都不一定能回来。
那么贵,好吧!直接放弃,一个罩都快能买个备胎了。
店长说,你记不记得有的霸道后面是有备胎罩的?我说对啊,那种类似车衣的?
是的,那一种可能太薄,你尝试做一个耐磨皮质的。像脚垫那种皮质,即高档也耐磨,而且安装没那么繁琐,直接套上去的试试。
即说即做,马上联系酷斯特座套厂的厂长,能不能帮我出一下长是这个宽是这个的套子...
大约需要三天。我说好!三天后我应该去可可西里了,帮我放在实体店,我回来后研究一下。
终于今天,磅礴大雨,我认为大雨肯定师傅们不会太忙,速度来比对一下。结果...原来所有对版的摄影师们都这样想,塞满了车~~~还好!店长亲自帮忙...我们再来续近一个星期前的实验。
将备胎放下来,约它穿上超厚的备胎罩。真像牛皮那么厚,起码可以防石仔和泥水!,必然防水啊...
原来安装时只要转转转轮胎,就能很快的套上了。
套好了!还不错。拉一拉橡皮筋...
我们把它拉上去看看会不会卡住。
但我们还是忽略了这个位置里面收缩的必须备的绳拉的位置要更紧一些。现在还是有些松,得继续改进。
再好好量一下胎的尺寸,看能不能让它直接像座套那样,专车专用!直接做得更加平整!这次用的料我不够满意,我希望能用真正像脚垫尾箱垫那种无味环保的,厂长说能办到,就是成本要翻多近两倍,嗯~~~我想了想,没事!重点是这个得重新再出一套版,尺寸我量更精确一些,我们再重新出一套。
好吧,我们先把它再放上去看看还有什么可以改进的。
好,备胎在保护下,不断的一点一点上升,看着不错哟。
终于!成功升起...但是呢!哈哈。
我们发现它下面鼓起了个包。应该是抽得不够紧。
嗯嗯,大家又开始给建议了,要不弄个交叉绳,或者中间放松紧带?好吧!不管如何,今天成功将这个装上去了。
将会继续在研究的道路上前进,希望不久将来,能出物美价廉的备胎罩,再出来分享给大家。
感谢大家的提醒,有任何需要帮忙的也可以留言,在线一定答哈。
