为尊锐音响升级另避蹊径:全国首台锐界DSP加身,慢烹细调出真章
1 294 发布于 2016-08-13 17:22:56 只看楼主 热门标准
在正文出场前先放两张7月底在彩云之南放飞心情的照片,当做为我一下篇《我和锐界一万公里的风雨路》做一个引文或者是预告吧。
大锐跟哈巴雪山的的合照!当时从香格里拉往昆明赶,一路风雨,大锐一身风尘,但依然是那么的锐不可挡
7、8月的哈巴,依然是白雪皑皑!雄伟得让人一见倾心...
言归正传吧!
既然帖子的题目是跟音响相关的,那么以下的文字就基本都是与锐界的音响升级或改装有关的了!如果有同学在音响改动这方面有兴趣或者疑问的都可以在以下的文字中得到些许的提示或者参考
对于音响改装,从我的第一台车开始就不断的折腾的了。原来的现代大大小小的音响改装应该也有四五次吧:第一次、前面换漫步者套装,效果稍好;第二次、换装后感觉原车功放推不动漫步者,于是又加了一个圣美歌的四路功放,效果又稍好;第三次、感觉低音不足,又加装了一个十寸的惠威无源低音炮,效果是有了,但是严重侵害后备箱的空间;第四次、漫步者满足不了耳朵的需求了,咬咬牙又淘了个摩雷的听宝套装,哈哈!立竿见影!第五次、奶奶的!耳朵是个坏蛋!是个需要银子养的主!因为原来的导航坏了,后面淘了个大屏的,视觉的效果好了,但是这个导航的音频芯片严重缩水,导致已被惯坏的耳朵严重抗议!无奈之下又淘了个阿尔派的CD机...加上隔音、止振这些乱七八糟的,原来的现代悦动音响改装就是一部充满悲情的血泪史!在这段血泪史中我获得了一个警示:听觉享受跟钱包干硬化是呈现一种严重的正比关系的!从我切身得到的教训就是:想要钱包好、趁早拆音响
在悦动最后一次的音响改装后,我曾对天发誓:我从此,不再踏入音响改装的愚蠢行为之中!如有违反,请上天罚我一辈子也泡不到小三
但是!但是!但是!...
天不遂人愿!新一次的血泪史又准备出演了
尊锐的原车音响是索尼的,全车共十二个喇叭:一个中置喇叭、前面两侧都是两分频的共四个、后门的应该跟前门一样共四个、驾驶座下方也就是第二排的脚下地板内藏有一个八寸的低音喇叭、第三排也就是D柱那里每边各一只环绕喇叭共两个,所以全车喇叭应该就是十二个。然后原车自带索尼的功放。
怎么评价原车的音效呢?个人不是专业的音响师,所以不能用专业的术语来形容它。就个人而言,原车的也算过得去了,应该可以满足大部分人的听觉需求。但是,哥本来就不是一个甘于平庸的人,所以,听觉的要求还是比较大部分人是稍微高一点点的
血泪史正式开始!
原车的低频尚可接受,但是高频总是让我觉得缺了点什么,就像吃汤圆,总觉得糖放少了一样!
关于尊锐改装音响的方案之家上少之又少,而且有些帖子好像是商家写的,关键的东西都不写,简单的内容总敲不到我的心坎,引不起我的共鸣。
之前的悦动改装经常都是大卸八块,所以心里面对这种大刀阔斧的改造总是带有一些阴影、一些抗拒的!所以在没有任何的方案出炉之前,我个人的想法就是最好简单的换一只好的高音喇叭。
带着这个想法,我去找了一个相熟的专门从事音响改装的师傅,因为之前的部分改装也是在他的帮忙下完成的。但是他否定了我之前的方案!由于我不想对原车的东西做大的改动,所以他给我出了一个我之前闻所未闻的改装方案:加装DSP!
什么是DSP?这里给大家科普一下吧。
DSP:在音响系统升级中,经常遇到由于OEM(原车音响)一体化的原因,增加音响设备及提升音质很受限制,DSP就是最佳解决方案。DSP是一个多功能的数字处理器,它的端口能够输入所有模拟和数字信号源,并使任何一个普通的音响系统具有非常高层次的表现。尽管尺寸非常小巧,但DSP配备了强大的数字信号处理器,可以简单直观的用电脑软件来操作和设置,从输入到输出的过程中,它能精确完美地调整和改善音频信号。DSP最大的好处是对于不愿更换原车主机或高档车主机带行车电脑功能的连接DSP音效可大幅提升,同时所有功能全部保留。那些已经改装全套豪华音响,对音质及声场依然有更高要求的,或者对当地改装店调音技术不认可者,通过使用DSP处理器简单又轻松的搞定一切复杂调音,为车主挑出最适合的自己风格的音质,还可随时调用两套或以上调音方案的。
看到这里,不知道大家明白了没有?说白了就是在原车的音响中加一个DSP处理器,将原车输出的音源通过外置的软件进行相应的修改后达到车主理想的聆听效果。重要的是,不需要对原车的器材进行改动!
大致的改装方向确定了,我要求那位师傅尽快制定明确的方案,然后提交给我,我确定后就开始落实。可是,从那个时候起,我和那位师傅就埋下了小摩擦的隐患...
这个是在网上找的喜力士DSP的调音软件的界面(本来我是想买喜力士的,单价三四千一个,但是后来因为各种各样的原因没买成),我的那个我当时没拍下来,其实原理都是差不多的,都是通过各个喇叭的EQ调节使输出的音频效果达到车主想要的理想值或者通俗的说法“好听”!我的那个是支持31段EQ调节的
前文提到我跟那位师傅埋下小摩擦隐患的事情是这样子的:他给我提供了大致的改装方向,给我推荐了有关于DSP的品牌和不太明朗的改装价格范围,为什么会如此模糊呢?终究原因其实是他没有改过锐界的这款车,所以当时他不能给我一个很明确的方案,所以他要时间去研究一下!好吧,既然这样,为了保证以后改装能发挥作用,那就给时间他研究研究吧...
在改装师傅研究的过程中,我也到网上去研究学习了起来。网上有关于DSP改装的文章倒是不少,绝大部分的改装效果据说都是不错的!但是,我这个车型的纯DSP的改装真的是一个案例都没有
所以,当时的感觉是很无奈、很彷徨!
时间流逝得很快!那师傅还是没有回复!我是个很奇怪的人,想做一件事情的时候就很想在短时间内做好的,因为如果时间拖得太久,我也会随着变得惰性起来所以在差不多一个月的时候,我联系了那位师傅,但是他是这样跟我说的:你现在有空,也要等到我有空才行啊!...(省略了很多字)我个人是这样想的“商家跟顾客的关系应该是这样滴:商家应该是着急赚钱的,顾客是慢悠悠防着商家赚钱的!”但是,现在我是本末倒置了
在这段心灰的时间里继续畅游网海,继续逛着各种音响改装论坛或者动作片论坛无意之间,在马云那看到了前文改装师傅提到的那个DSP牌子的旗舰店(为了避免打广告的嫌疑,同志们不要问我那一家,不要问我那个牌子,不要问我多少钱,大家可以根据机器上的铭牌自己搜索的,价格马云那都有标注的),于是进去跟客服天南地北的神聊了起来...
客服以下的三点打动了我(当然,前提肯定是我先打动了他):
1、全国免费安装;
2、免费试听(免费安装到车上,试听不满意无条件退货);
3、免费介绍他们的美女客服我认识,承诺陪我吃宵夜(前提是我在广州,另外是我负责买单
所以,这单生意理所当然的就成交了
不到两天,机器就到了我手上,外观如照片一样。每一个都支持5.1声道的输出,最多能连接六个音箱,68W×4的内置功放,31段EQ调节,内置4.0的蓝牙,因为我的是12个喇叭,所以被迫要多装一个,又不见了N多银子
机器回来了,前文说的摩擦就开始了!厂家不是承诺我包安装嘛,所以客服给我们广西区的总代理黄总打招呼,让黄总安排师傅给我安装,结果,结果,结果!黄总给我安排的就是之前我联系的那位师傅,当黄总告知我是那位师傅的时候我就把所有之前发生的事情和盘托出,当时黄总还说没事的,那个师傅一定帮我装的(那位师傅应该是我们这里改装方面的NO.1),结果大家一定猜出来了,所以我就不表了...
后来,没办法!黄总又给我联系了另外一位也是得到他们授权的师傅帮我安装,另外向我承诺,如果安装后不满意,以后我有空到南宁去他们公司他们再免费帮我调试,直到我满意为止(这黄总不错嘛!)
好了,改装正式开始!
第一步就从后备箱的左侧开始。原车的功放就挂着D柱下方的侧钢板上,必须要把内饰板拆开
这是DSP配来的数据线和音频连接线。因为锐界是新产品,他们公司的连接线还没有专用无损插口的,所以必须要把原来的各种线破开然后再连接,相对麻烦很多
安装的师傅在开工前给两个DSP摆了一下POSE
拆左侧的内饰板要拆很多的螺钉,包括遮物帘盒子里的、固定第三排座椅的、防滚网固定点的等等等等...
这师傅拆螺丝的姿势很是销魂
两个人拆第三排的固定螺丝
我在空调房里再欣赏一下没安装状态下DSP的细节
主插口、蓝牙天线接口和USB接口
我的心在滴了两三斤血之后这块塑料给拆下来了
功放终于裸奔于人前
近观,大大的SONY的LOGO,做工不错
功放的接口,各种线束整理得很有序,看来总被大家骂的福特装配工是有点委屈了
师傅将每一个喇叭的位置在纸上描述了出来,用途是标记等下测试时候的一些数据,后面的我忘了拍了
这个时候师傅把原功放输出端的各条线捋出来,准备用一个简单的方法区分每一根线是归属于那组喇叭的
大家看到师傅手上附近的那个红圈吗?他手里拿着一个小电池,他用电流声来区分每组线的归属,然后用一个标签贴在线束上以示区分
同样的工作在繁琐中反复着
直到所有的线束都区分完毕,然后用相位仪去测试每一个喇叭的连接有没有出问题
在确定所有的连接都正确后就开始用热缩管封包刚才打开并连接好的线束接口,做好防止短路的安全措施
线束的安全措施做好之后就开始将DSP跟主插口连接,对了,这两个DSP是分管前后声场,都不用另外连接电源线到车辆的主电源上,这一点跟加装功放是不一样的。这时候就表示整改改装工作的最基础的部分已经完成了!这一段时间总共花了三个小时
测试开机有声音出来了就用USB跟笔记本电脑连接起来,最重要的工序开始了...
发动车子、关好车门、跳到车上,当然是主驾位置(皇帝位嘛),改装最重要的步骤开始了---电脑调音。这时候可能会有同学问:这个以后我们可不可以自己调音啊?我想应该是可以的,但是,我们会吗?TMD,实在是太复杂了,我一点都看不懂
在没有经过任何调节的时候,当CD的歌飘出来的时候,我当时心都凉了,那声音!实在是不堪入耳...于是我当时就说了,你先调好,调好了再告诉我,我去吃个炒粉,等我回来再这样的话你就帮我拆下来...
吃完炒粉回来跳到车上,师傅还在调试,但是,这个时候的声音就完全不一样了,比原车好太多了继续调、继续调...声音在一点一点的发生变化,这个过程没有办法反馈给大家,因为实在是太无形了不知不觉中,天都准备要黑了,第一排差不多了,第二排都没调试呢!但是饭点到了,我可是要回家煮饭给老婆吃的,迟了回去领导没饭吃我就屎定了所以要求师傅立刻终止调试工作,把刚刚拆下来的东西迅速还原,不能给领导发现任何一点有改装的痕迹!如果给她知道我又败家了那就不是跪榴莲那么简单的了
为了达到迅速还原的要求,师傅把他的女神都调出来帮忙了,大家看,那女神的玉藕...想不到除了专注于工作中的男人帅之外,女的更美
侧面的饰板回装完毕,两个DSP我决定把它放在遮物帘的格子里,因为遮物帘我早就丢一边去了,一点作用都没有!平时这个地方我都是专门用来放小金库和收藏跟其他姑凉信件的私密地方的所以领导肯定发现不了另外这里的空间比较大,有利于DSP的散热。
连接线就直接引到这个格子里,为了防止两个DSP滚动,所以在它们的下面都粘了双面胶,这样就OK了
看看效果
撤工具,大功告成!总耗时差不多六个小时,但是调音的工作还没有正式完成,因为时间实在是赶不及了。不过,这个时候的效果可以说已经比原来的好很多了
前几天去云南,返回的时候专门去前面提到的黄总的公司走了一趟,打算把之前没有调试好的工作完成。这是我到他们公司门口拍下的一张照片,很不错的一家公司、很不错的一个黄总,还有他们的员工,做生意都能像他们那样负责我觉得是没有什么客户是不买账的希望他们越来越强
下午五点到的他们的公司,师傅马上开调,非常的专业因为之前他们也没有调过我这样的车,他们说问了总公司那边也没有我这个车做过这样的改装,所以说我这个车应该是全国第一台这样纯改装DSP的锐界!调音的时候他们放了一张代言这个DSP的歌手的专辑,我靠!我真没想到我的原车音响也可以达到那种效果的,太劲爆了!
慢烹细调,不知不觉中时间溜到了晚上八点,这个时候我们才发现夜了,肚子也饿了,第二排的效果也出来了,但是还不完美!于是我只能终止了师傅还要继续完成调试的要求。歌是慢慢听的,效果是慢慢调的,所以人在这方面不能太着急,一蹶而就反而会适得其反,留点遗憾不是更好的为以后的完美做铺垫吗?
我邀请他们共进晚餐,但是他们拒绝了我!让我好生感动!
黄总,祝你们越来越好
/15页
