以前刷导航必须用IDS连接PTS网站对sync编程但PTS网站用户名密码只有4S才有或者花几百元去马云家找刷导航的,现在终于可以不用PTS帐号,只要你有电脑和ELM327以及一个PC端的软件,就是它FORScan我们今天的主角!
在这里我要感谢贵州车友的指导:原帖点击进入
~~~~~~刷机有风险,操作需谨慎,因此导致的问题不负责!~~~~~~
~~~~~~刷机之前记得把原来的参数用笔纸记下来或者备份!~~~~~~
大家跟着我一步一步来吧:
【所需程序软件】
(1):PC端软件FORScan,下载地址:http://www.forscan.org
(2):FORScanLicense.key
(3):导航激活文件:ActiveNav
(4):ELM327刷机工具驱动
(5):SYNC2最新系统:Sync2_3.10.16180
(2)~(5)所需下载地址:https://pan.baidu.com/s/1gfGGnqN
【所需设备工具】
(1):笔记本/平板(本人使用系统win10 64位)
(2):ELM327刷机工具(本人是买的改线版带开关支持HS/MS速率切换)
(3):最新D6地图卡(买解锁的,方便以后自行升级)
1.把SYNC2系统跟新到最新版本:Sync2_3.10.16180。
具体升级步骤在下载的压缩包中有。
2.访问http://www.forscan.org 并下载最新版软件。
3.访问http://www.forscan.org/forum 点击Registe注册账号。
大家在注册的时候注意邮箱的填写,注册成功后前后会收到两份邮件,然后就可以用注册的账号密码登陆了。
4.安装刚才下载的最新版FORScan并打开后点击左侧栏最下面的?图标,复制COPY软件运行生成的hardware ID ,关闭软件。切记,你用哪台电脑去刷机就装在哪台上。
本人使用的是微软Surface平板电脑,WIN10 64位系统运行一切正常,使用起来绝对比笔记本方便多了。
5.访问http://forscan.org/forum/extlic.php 填写内容获取license key。
此图中的Hardware ID就是刚才在软件中所生成的,复制粘贴就可以。填写完就点击Generate生成KEY并保存,默认文件名就可以了。
6.把生成的KEY文件导入FORSccan软件注册完毕
导入完成后关闭软件重新启动,此页面就会显示注册许可证以及证书的有效期。
7.此软件有中英文选择,根据需要自行选择。使用ELM327连接电脑和汽车OBD。运行软件,配置端口和波特率,再次关闭重启软件。(其实我在操作的时候没有手动去设置端口和波特率的都是软件默认,所以这一步大家根据情况处理吧)
ELM327模式使用MS-can模式,锐界只有MS模式才能读取全部模块!!
还有,建议大家此页面不要勾选自动连接也就是“Auto-connect”,方便在遇到问题的时候可以自行选择。
8.配置成功后就可以点击下面红圈的左标志连接电脑与汽车(右边的是断开连接)
连接成功后就可以选择模块进行配置了,这里拿APIM做例子。
开启导航:APIM 7D0-01-02 (00 改 04)
顺便把关机时间以及音频EQ也开启了:
关机时钟:APIM 7D0-01-01 (0A6A 改 0A6E)
音 频 EQ:APIM 7D0-01-02 (0006 改 0C06)
注意在填写的时候把输入法切换为英文输入法,编写完成就可以点击傍边的写入也就是“Write”按钮,或者点击下面的“Write ALL”全部写入。
成功后,此时中控显示屏会熄屏重新启动,稍等片刻。。。
9.接下来就是激活导航
使用激活文件ActiveNav就可以成功激活导航了,激活完把SYNC系统恢复出厂设置。
ActiveNav文件使用方法:
(1)拷贝至FAT32格式的U盘的根目录下插到车载USB端口;
(2)SYNC2主界面下方的两个齿轮的图标,打开“设置”界面,选择“显示”>>“编辑墙纸”,在“墙纸编辑器”中点击“添加”,找到U盘上的ActiveNav.PNG文件点击一下,提示拷贝至sync。添加完成后,默认照片下边会有ActiveNav.PNG文件,点击一下,在左侧预览中点击蓝色图标“Unlock”后会显示“Navi Unlocked”即表示激活成功。
(3)最后一步就是SYNC2恢复出厂设置。(恢复后可能会是英文界面,语音指令也变成英文,在设置中改成中文即可)
系统重启完界面的右上角由原来的“信息”变成“导航”,因为我还未插地图卡,所以图片显示“请插入导航SD卡”
自此导航大功告成!
下面介绍IPC模块的一些隐藏项目:
上面是怎么进入APIM的,IPC就怎么进入。这里要说明一下,如何在软件连接的时候切换模块:就是点击停止运行按钮(也就是蓝色运行图标右边那个)
选择IPC运行进入
仪表盘导航信息同步以及空调控制:IPC 720-05-01 (C028 改 C0B8)
油耗记录:IPC 720-02-01 (7B85 改 7D85)
机油寿命:IPC 720-02-01 (倒数第四位0 改 1 例如:1E64)
最后修改完记得写入哦!
附上自制地图卡方法:
地图数据以及安卓软件在我百度云有!
下载D6地图,到sd卡。可以使用micro sd(TF卡)卡 + 卡套的方案。使用安卓APP查看TF的序列号生成key文件。
建议方案:TF卡+卡套(目的是可以用安卓手机获取到tf卡的序列号用来生成key文件)
TF卡序列号查看方法:
(1)可以插卡的安卓手机+APP(SDBooster)
(2)安装APP
(3)快取大小1024
(4)点击蓝色‘i’图标查看序列号,‘0x’开头串字符。
(5)生成key文件时,第一空填‘0x’后面8位串字符,下面3项选择第二项点击生成即可。
