这几天漏水问题越来越发酵啊!吓死宝宝了!
深圳今早大雨,这一路走的胆颤心惊啊!祈祷别漏别漏!
晚上不放心去检查一下,发现天窗外凹槽确实有水渗进去,目前没有积水,倒水进去可以流出,说明还没有堵!
晚上观察了汉兰达昂科威和锐界的天窗胶条,发现锐界的确实有不足:
所以,锐界的天窗胶条防水是不足的,然后排水又不好,所以就肥水不流外人田了!
尝试找找看有木有合适的胶条换一下?期待有
另外,天窗上入水口应该装个过滤的,要不油泥进入管道也很难清理,和血栓类似!无解!
马云家找了胶条和胶条保养润滑膏,趁着周末搞起!
首先是对天窗胶条边缘清洁和润滑软化:
打开盖子后
打开天窗检查
清洁后涂润滑膏
车辆天窗最大开启位置很靠后
有一段导轨走过的密封条是打不开的,导轨片从中间划过,如果有土就划开后漏进去
对这个位置润滑
胶条保养后,主要减少胶条之间的缝隙,由于外圈胶条有弹性但不是很大,内圈又没有弹性,所以密闭肯定是不严的!
为了防止凹槽积攒尘土和少积水,在上面再贴一层密封条
天窗中间一段不能贴,要走导轨
贴合后反复开关天窗不影响
期待下雨检验效果了!
5-24更新:
下雨后检查天窗内槽,一点点水,比较干爽,胶条还是有作用的!
关于滑动部分有新的想法,已采购胶条待实践更新
