本人精锐,那个日行灯有事没事就瞎亮,非常讨厌,本来还没下决心要动它,后来出现了一次电瓶亏电后就决定要把它关了,上次问了论坛,说剪掉黄线即可,昨天吃完晚饭即开工,当然我的计划是取掉黄线放一般,不是剪短。
前两天论坛问了锐界大灯线是否可以抽掉,但无人回答,说实话自从来了锐界论坛后,最大的感触是,开锐界的车主对汽车的了解远远低于开经典福克斯,以前经典福的时候,车主基本上什么都有涉猎,而到锐界后,车主动手能力完全没在一个平面上,大多数车主都是嘴上冒泡,真的懂的极少。以前论坛都是一下技术***,先在都是一些展示照片,营养价值天差地别。
经过仔细研究锐界大灯插头顶部有个白色的罩子可以去掉,然后每根线即可从后面退出来,用小改锥拨动每根线中部的一个小卡子即可。当退出黄线测试的时候,发现日行灯根本就不是黄线,幸好没有挥刀自宫,那可就惨了。
这时意外发生了,改刀掉到发动机仓了,不见踪影,晕了,经过仔细思索和观察,发现可以通过拆掉轮子、取掉大灯和拆掉发动机护板可以接触到发动机仓底部,由于没有工具,只有先拆轮子。
结果打千斤才发现,4s安装了踏板后,不知道千斤改打那里,规定的地方千斤去不了,思索良久,只能打踏板支架那了。
锐界的轮子真重,搞的我一身汗,结果发现这里只能到发动机倉后部,去不了前面,天哪~
然后回家拿工具,开始拆发动机护板,拆下发现,改刀不在底部,天哪~
然后拆大灯,结果,搞定,锐界发动机仓下面好像划了好几个区域,不是联通的~~,比较惊奇的是大灯下面,大概是前轮罩前面那边贴有白色的隔音棉,这他妈太厚道了,看来锐界的隔音好,那福特真的是下了功放了
然后接着找线,挨着找,结果线是找到了,发现锐界的日行灯就是小灯,也是示宽灯,而且是电脑控制的,只有一根线,如果去掉了,开小灯的时候,灯就不亮了,天哪,完全白干了~~
结论:精锐的日行灯只有在电脑里面关了,动线的主意是行不通的,谢谢
