车无完车,人无完人!
本帖纯技术贴,如果车友觉得有用,记得点赞顶起啊!!!
露脸先,15年的车。
此方案为剪jj外的第二套方案,适合动手能力强的车友,经过本人半年的使用,夏季暴晒和暴雨的考验,效果堪称完美,无任何bug,欢迎动手达人同探讨。
此方法我想可能应用到其他车型,若有相同问题不妨一试。
锐界天窗设计时就已经考虑到水的进入的,所以设计了下水管,存在就有它的道理,所以定期吹通下水管保养天窗就不会漏水。
锐界天窗漏水的主要原因是下水管堵塞,观察后发现,天窗打开时,天窗支架是会伸出来从两个胶条之间滑过的,后半段两边的胶条呈凹陷状,总长度一米多,泥土杂物堆积是必然的并且无法清理,当天窗开启时支架划过,泥土杂物瞬间掉进天窗内部水槽,无声无息,堆积越来越多最终造成堵塞。
所以,只要解决泥尘杂物进入就能阻断堵塞根源,现厂家已经给出剪jj的方案,我也去剪了,剪掉确是可预防堵塞的。若要更加保险,接下来我们就需要做一点小改装
先看做好后的整体效果,和天窗融为一体,无突兀感。
前段
后段
滑轨密封特写
下雨,泥尘,树叶,杂物…再不担心
前端正面密封效果,跟着天窗走线贴,刚好盖住外沿凹线为宜,贴前先找好位置,确定好位置后才最终贴牢,这样贴出来效果完美。
前端侧面
中线处的贴合效果,贴好后也是一点灰尘进不了啦
后段滑轨密封效果,内侧贴一根弧形窄胶条,外侧贴宽薄胶条,相互搭接,实际效果看图,外面再大灰尘再大水里面也非常干净。
闭合后外观平整
尾段凹缝也一样要贴上,要做就给它做彻底
贴完后天窗翘起的状态,其实天窗最大的作用就在于此。特别是下雨天的时候开启简直百试不爽。
贴好后天窗打开的状态,其实真的是一年也没开过几次。
做了胶条滑轨里就是这么干净,没毛病,洗完车下过雨检查天窗轨道,也没见几滴水。
【★★★技术点来了】,贴了胶条的情况下如何正常开启天窗?这里就需要一个小改装。
自己做一个拨片,大小、角度如图,用3m胶贴在天窗这个位置,起到撩开胶条的作用,我用的是彩钢瓦的薄铁片,用剪刀剪出形状,弯出这个角度,因为是蓝色的简单用记号笔涂了下。(或者用铁丝弯成120度左右的形状,用AB胶固定在这个位置,耐用性会更强,等这个拨片哪天掉了我就改铁丝的)
当支架划到这里,拨片撩开胶条,支架顺利进入,因为胶条韧性极好,天窗关闭后胶条又恢复闭合状态,开关非常顺畅。做完胶条后还可以用胶条保养膏涂抹天窗胶条,滑轨内增加黄油,这样顺滑度会进一步提升。
补充细节处理图片
中缝连接位置为什么要留一厘米缺口,因为要考虑在室外停车状态下下大雨,后半段的雨水才好从空缺快速流下车顶。因为我是一次性贴好的,连接处缝隙稍大也不想改了,涂了助粘剂真的太难太难撕下来,反正没什么影响,大家贴的时候可将缝隙做小点,效果则更完美。
尾部两边最低点也要留出水口
所需材料,两种胶条,圆弧形的宽18厚3mm,和扁平的宽30厚2mm
扁平的一定要买无背胶的,回来自己加一厘米左右宽的背胶,胶条厚度不要超过二毫米,不然柔软度可能达不到
圆弧的我买回来背胶不完整,我自己加成完整的。需要注意的是前面和中线的地方一半是贴在天窗上另一半是悬空的,所以悬空的那一半要想办法让胶失去粘性,才能不影响开启,可以抹灰尘抹粉末,总之让它失去粘性就对了。
自己把空缺处加满背胶
还有就是天窗粘贴位和胶条加背胶都要抹助粘剂,这样就能贴的非常牢固。
★★★★后续★★★★
连接处缝隙做了升级,要做到滴水不漏。
