前两天,不经意间发现了后视镜折叠磕碰车窗亮条的问题,在论坛发过一个咨询贴,发现存在此问题的车友不在少数,而且没有特别好的解决办法,大多数车友也就选择了默认不予处理。虽然不是一个大毛病,也不影响驾驶,但是对车窗亮条的磨损却很让人心烦。对于我这种有强迫症的人来说,不解决此问题是绝对无法接受的。于是经过一番折腾后,最终问题得已解决,而且最终解决办法也是相当简单,在这里就把解决办法分享给大家。
首先回顾一下事件经过:
起因是左侧后视镜折叠时吱嘎异响,寻找异响原因时发现后视镜折叠磕碰窗户处亮条,亮条已经被磨损。去4s店后维修人员说也第一次遇到,给的答复是无法调节后视镜位置,只能整体更换后视镜总成。
对于这种答复我并不满意,并不想因为这点小问题更换后视镜总成。于是便电话给了福特客服。经过福特与4s店沟通后,通知我前往4s店进行调节。
有了以上过程之后,我今天便去了4s店中。一开始技师也是把问题放到了后视镜上,想的办法就是调节后视镜螺丝,尝试后却发现根本无法通过调节固定螺丝来调整后视镜位置。就在几个人一筹莫展时,有个技师把注意力放到了亮条之上,用手按压了一下亮条之后,果断决定调节亮条位置,最终也是这个决定,解决了后视镜磕碰亮条问题。
方法就是把两颗固定螺丝拧松,然后按压亮条,此时折叠后视镜,后视镜与亮条之间出现间隙,拧紧螺丝即可。这么简单?对就是这么简单,什么也不需要拆,什么也不需要换,只是调节一下亮条位置,问题就迎刃而解。
现在那些有这个问题,却不想动大手术进行处理的车友,你们可以放心大胆的前往当地4s店,进行处理了。
出现此问题的原因很简单,技师也说了,就是装配工艺太粗糙,没办法,谁让咱买的是美系车呢,不拘小节。
