轮胎相当于汽车的四条腿,轮胎的状况对于用车体验和用车安全有很大的影响。今天,就让我们一起来学习一下,冬季使用轮胎,有哪六点要特别注意?
1.四条同时更换
在轮胎更换时,切记要同时更换四条轮胎,因为部分更换在使用中会引起4个车轮与地面附着力不均匀,即而会造成潜在的安全隐患。
2.定期检查轮胎
无论什么季节都不能忽视对轮胎的日常维护,定期检查轮胎是否有扎钉、被割伤、气门嘴橡胶老化、开裂等现象,发现后及时进行修补或者更换,防止亏气行驶。
同时,冬季要经常清理胎纹内夹杂物,避免坚硬杂物留在轮胎纹里,导致轮胎破裂或者泄气。汽车在行驶过程中,胎纹中不可避免地要夹杂碎石子等异物,如不及时清除,时间长了,其中有一部分会自己脱落,但有相当一部分会越来越“顽固”,卡在花纹中越陷越深,当轮胎磨损到一定程度后,这些小石子甚至会刺破胎体,导致轮胎漏气甚至爆胎。
3.冬季轮胎不可用在其他季节
有些车主为了省钱,会把冬季轮胎当成四季胎常年使用。殊不知,这个一个非常危险的行为。因为冬季轮胎的材质和花纹设计上的不同,冬季胎在正常路面上行驶的噪音、油耗都会明显升高,反而增加了用车成本,另外冬季轮胎承受的速度极限较四季胎有所降低,因此极限速度会受到影响。所以,将冬季轮胎在夏季使用是非常不妥的行为。
4.冬季轮胎最高时速低于全天候轮胎
与全天候轮胎相比,冬季轮胎选用的配方不同因而材质相对较软,胎花纹沟相对更宽更深,可以在冰雪路面能够提供更强的抓地性和防滑性,正式为了行驶的安全,冬季轮胎设计的最高时速都要低于全天候轮胎。所以,车主不可按全天候轮胎那样去行驶。
5.冬季轮胎不可以使用到磨损极限
所有轮胎在胎纹深度1.6mm有磨耗标记,这个标记是一个放在大胎纹内测的橡胶柱,被称为“胎面磨耗标记”,标记旁边有“胎面磨耗标记”的英文缩写“TWI”。在正常的使用情况下,轮胎磨损达到这个标记的地方就说明需要更换轮胎了。
6.冬季轮胎应该适当的增加胎压
车主容易忽视的是,在冬季时,低温会给胎压造成影响。根据热胀冷缩的原理,随着气温的降低,胎压值也会降低,此时可以适当给轮胎适当增加点胎压,以弥补轮胎与地面摩擦力变孝制动性能减弱的缺陷。但充气过度也会造成轮胎抓地力下降,影响到操控的舒适性。所以轮胎的充气压力不可过高。
