雨燕俱乐部车系包括:
雨燕
←切换到传统风格
 4 1
发新话题 回复
[转载][点/回] 只看楼主 刷新本帖
不同年份的车车有不同的保养方法 请大家支持下新人
青少年:2-5年的汽车
     当一部汽车送去维修时,首先就检查它的刹车皮(Brake Pad),因为这是刹车器是驾驶安全的第一道防线。根据经验,刹车皮大概在2年左右就会磨尽了,通常2、3年的汽车大概就需要     更换新的煞车皮。
    准确的使用期得视驾驶者的习惯而定,如果你是那种喜欢踩很多油,然后在关键时候才猛力踩刹车的人,刹车皮的磨损肯定比较厉害,寿命也比较短。
    这个时候的汽车,燃油泵(Fuel Injection Pump)也差不多该清洗或更换了。
    汽车到了3、4年的时候,跑起来可能发现它没有新车那么平稳,遇到这种情况,是该检查汽车的减振器(Shock Absorber)的时候了。
    减振器的作用顾名思义就是减少汽车的震动,它是悬挂系统的一部分,如果减振器的弹簧不再有弹性,在高速行驶时就会抖动得很厉害,在下雨天更是特别危险。
    4年左右的汽车还要注意正时皮带(Timing Belt)是不是该换了,一般上汽车在行驶7到10万公里的时候,就应该送去换正时皮带了,如果不及时更换,汽车行驶到半途时突然断     裂,要付出的维修费至少数百元。
中年期:4-7年的汽车
    很多人喜欢在4到5年的时候换车,也有很多二手车买主喜欢买这个车龄的汽车。这个车龄的汽车虽然不错,但车盖底下的的问题都要浮现了。
     主要的问题是什么呢?
     这个时候的汽车就像“人到中年”,很多东西都松了,这包括车内的各种橡胶管。
     这个车龄的汽车如果保养不好,一些漏黑油、漏水的问题就会出来 了。这是很自然的,橡胶管用旧了,总会出现硬化的问题。如果车主保养得好,硬化的问题会比较迟一点出现,   否     则,麻烦就开始来了。
    另外5年左右汽车的水缸用了那么久,可能被里面的化学物腐蚀,有些汽车的水缸开始漏水,水缸就该换了。
7-10年的汽车
    这个时候,那些在第3和4年更换的东西,差不多该再换一换了,比如说减振器。除此之外,大部分自动变速的汽车也应该在这个时候维修自动变速箱。
    在驾驶自动变速的汽车时,在适当的时候也应该换到低档驾驶,让不同排档交替使用,这样可以延长自动变速箱的使用期。
    因为拥车证使用期的关系,我国的汽车一般上到了10年就杀车了,如果保养得当,每部汽车应该都能完成它的任务。
    定期给汽车更换黑油、过滤器等等,定期花点小钱,可以省下大钱,在驾驶时也更有保障。
本楼已被删除
好!理论的东西还蛮多的!支持!
爱好广泛
没人顶自己顶
什么条件都没有就是顶你了  就象顶奥运会一样顶你
 4 1
发新话题 回复
只看楼主 刷新本帖
