雨燕俱乐部车系包括:
雨燕
←切换到传统风格
 50 1 2 3
发新话题 回复
[转载][点/回] 只看楼主 刷新本帖
新车的保养方法 支持下新人吧
新车的保养方法 支持下新人吧
1、发动机尽量用好的机油
    尽量使用API级别较高的机油,例如SL、SJ或CI-4、CH-4等机油,好的机油不但能让发动机使用寿命延长,而且节省燃油,尤其是装有液压系统(如VVT-I)的发动机和涡轮增压器的发动机,必须使用高性能机油,这些机油不仅在高温下不易氧化,而且不会在发动机的精密部件中留下沉积物,大大延长发动机寿命。建议使用全合成机油。
2、不要忘记更换皮带
     高性能发动机多采用顶置凸轮轴,而凸轮轴多由皮带传动,而这种皮带寿命多数为6万-8万公里。如果这条皮带断掉,整个配气系统全部混乱,活塞上行可能会将气门打断,发动机将被打成一团。
3、自动变速器换油须由专业人员操作
    自动变速器换油比较复杂,必须由专业人员操作。自动变速器只放油底壳只能防除不足1/3的油,所以必须使用更换设备,而操作比较繁琐,换完油要在怠速下测量油位,先在每个档位停留几秒钟,再看油尺,经严格按标准,加油位过高过低都会产生气泡,造成换档压力不够制动带及离合片会磨损而大修。
4、自动波不需要换档
     自动波在较平的公路上是不需经手动换档的,但在崎岖的山麓上就需要根据车速将变速器换到合适的低档位,这样变速器就不会经常跳档,换挡机构的寿命会大大延长,如果不换档会使变速器早期出现故障。
5、机油黏稠度不是越大越好
     机油黏稠度大会大大增加内阻,影响汽车动力和燃油经济性,由于黏稠度太大,机油流速慢,发动机内部杂质和油的清洗性变差散热性能也不好,所以在保证润滑的情况下,尽可能采用低黏稠度的机油。
6、汽油标号越高动力越好
     实际上发动机的压缩比是根据汽油特性设计出来的,所以,不同压缩比的发动机要选择不同的汽油,如果压缩比较低的发动机用标号较高的汽油,不但动力不会增加,还会有燃烧不完全、积炭增多等副作用。
7、低档机油可能永久伤害发动机
    使用一次低档机油,就有可能给发动机带来永久的伤害。低档机油磨损性差,容易氧化、酸化、腐蚀性强,易在发动机内留下积炭和油泥,堵塞滤清器和油道。
8、手动变速器不可用错齿轮油
   手动变速器和后桥减速器的保养要点是:不可用错齿轮油。有些车减速器使用双曲线齿轮的设计,由于工作温度高,必须使用GL-5级别的齿轮油。
总的来说,为保险起见,加油应就高不就低,使用高级齿轮油。
9、刹车系统谨慎保养
     由于矿物刹车油具有腐蚀性,导致刹车系统经常漏油、乙醇刹车易挥发等缺点,现已全面禁止使用,更换油时应小心,要选用带有KOT-3或DOT-4标号的合成制动液,由于合成液 吸水性强造成沸点降低,所以最好每年更换一次,更换时要用设备将旧油全部更换,两种刹车油混用可能产生化学反应,所以不同品牌不能添加。
爱好广泛
一楼的   谢了哦   好像每次第一个回复的人都是你啊   谢谢你的支持哦   呵呵
什么条件都没有就是顶你了  就象顶奥运会一样顶你
谢了   呵呵
顶一下
西装革履貌似高贵,其实生活极其乏味。
为了生计吃苦受累,鞍前马后终日疲惫;
为了业绩差点陪睡,点头哈腰就差下跪。
日不能息夜不能寐,客户一叫立马到位;
屁大点事不敢得罪,一年到头不离岗位。
劳动法规统统作废,身心憔悴无处流泪;
逢年过节家人难会,追讨跳单让人崩溃。
做了业绩经常喝醉,不伤感情只好伤胃;
工资不高还装富贵,拉拢行贿经常破费。
五毒俱全差点报废,一不留神就要犯罪;
顶了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
学习呀……
顶!!!!!!
俺是在北京的山东人,俺有俺的个性,那就是:开自己的爱车,让走路的人说去吧!
学习了。。。。。。。。
喜欢结交天下的yy车友!!!!!!!!
他不是王子却扮成王子给了我很多憧憬,我不是公主,却被他扮的王子扔进了阴森的无人城堡里变成冰做的公主,只有被冻成结晶的眼泪装饰在我的脸上陪我煎熬太阳升起前痛苦之夜。
引用:
原帖由 没有童话的世界 于 2008-04-25 11:08 发表在12
引用:
原帖由 哈哈好色 于 2008-04-25 19:35 发表在13
你好热情哦
引用:
原帖由 哈哈好色 于 2008-04-25 19:44 发表在15
不哭不哭 笑一个
引用:
原帖由 没有童话的世界 于 2008-04-25 19:47 发表在16
     哦  不这都被你看出来啦    高人啊   我都不敢看你了   呵呵
引用:
原帖由 哈哈好色 于 2008-04-25 19:54 发表在17
引用:
原帖由 没有童话的世界 于 2008-04-25 19:55 发表在18
      打我   我吓死你
引用:
原帖由 哈哈好色 于 2008-04-25 19:59 发表在19
打我 我吓死你
偶不怕哦
 50 1 2 3
发新话题 回复
只看楼主 刷新本帖
