至
加好友 | 发短信
其他我不说 不过你说动力在开空调与不开空调之间都差不多 这点我是切身体会到的.其他人信不信都好,以前我用4S的垃圾油 开空调就没力 现在我换了MOTUL ECO 开空调与不开空调动力相差很少了.个人观点,绝无心理因数,因为我并没有去想这方面的问题,只是突然觉得的.
不懂,暂时没有精华,等待高人解释和认同后再做判断。
原帖由 forever060601 于 2011-04-14 23:06 发表在 21 楼 其他我不说 不过你说动力在开空调与不开空调之间都差不多 这点我是切身体会到的.其他人信不信都好,以前我用4S的垃圾油 开空调就没力 现在我换了MOTUL ECO 开空调与不开空调动力相差很少了.个人观点,绝无心理因数,因为我并没有去想这方面的问题,只是突然觉得的.
原帖由 百战天兔 于 2011-04-15 00:08 发表在 22 楼 不懂,暂时没有精华,等待高人解释和认同后再做判断。
原帖由 huan0311 于 2011-04-15 00:22 发表在 24 楼 那,高人是哪位??
就是看你怎么回复车友和车友怎么回复你啦。
学会了再精华。
原帖由 58767620 于 2011-04-14 17:26 发表在 7 楼 看了一遍以后 我还是想问问 在北方地区 雨燕.15适合于用什么养的机油·····为什么?
那要看你们那边的最低温度是多少,我在文中已经解释过了最低温度的选用,选择好粘度标号,四季用没问题.
5W-30适合零下二十几度,你们那不会低于零下二十几度吧?如果再低可以选择0W-30
日常驾驶用这个没问题,如果经常跑长途并激烈驾驶就用40的油
原帖由 barrygao 于 2011-04-14 17:29 发表在 8 楼 我换的摩特HT100,全合成。原厂机油确实和很多车友说的一样垃圾。换了后,声音明显区别。噪声小了,在转速低的情况下力量大。这个是我使用的感受。一分钱一分货!
原帖由 百战天兔 于 2011-04-15 00:23 发表在 25 楼 就是看你怎么回复车友和车友怎么回复你啦。学会了再精华。
原帖由 liwei0701 于 2011-04-14 17:47 发表在 9 楼 好贴需要顶。。。
原帖由 麦芒神 于 2011-04-14 18:34 发表在 12 楼 我都懒得看那么多字,反正蓝壳是我的底线,现在用了灰太狼的油力特F1 5W30的, 都觉得蓝壳太垃圾了,这个感觉是很明显的。
原帖由 wangzheng77 于 2011-04-14 21:06 发表在 15 楼 有一次去我们公司定点汽修厂办事,坐了回厂里的破烂面包,那车开起来跟散架了一样,但是发动机声音还算好听,有劲儿,提速也快。司机也是厂长说这车一直都用好一点的机油。反观公司的面包车保养用的油都很差,发动机声音那叫一个大,还没劲。差距就是这么明显。
原帖由 疯狂芒果 于 2011-04-14 21:14 发表在 16 楼 佩服楼主的钻研精神,虽然如同看天书,但还是要顶一个!
原帖由 martin6715 于 2011-04-14 21:40 发表在 18 楼 都知道。。。顶个
原帖由 huan0311 于 2011-04-15 00:27 发表在 28 楼 兔爷,精华啊~
文字倒是不少,鉴于部分是转载北京小白杨的,所以只能够推荐的档次。
如果补齐照片或插图的话,可以精华。
另外,最后没有充分说明雨燕1.3及1.5的机油选择。
明天晚上再做精华讨论。
原帖由 风暴之炎 于 2011-04-14 21:57 发表在 20 楼 太专业了 最好直接告诉我燕子多少公里 适合什么机油就好了 顶多再加个路况因素
如果你用惯矿物油,我想你应该是时候改变了,如果你看了我发的全文,应该也知道矿物油和全合成油的费用基本差不了多少,但动力的提升已经发动机的保护是无容置疑的..
至于粘度标号,你如果是城市驾驶,偶尔自驾游的话,用5W-30就足够了,如果是怀着一颗赛车手的心.经常激烈驾驶,就选用5W-40的全合成油
原帖由 meog 于 2011-04-14 21:54 发表在 19 楼 SJ 锌含量限制1100ppm,磷含量1000ppm,该标准仍有效SL 锌含量限制1100ppm,磷含量1000ppm,该标准仍有效两个标准的锌 磷含量一样?
嗯,一样,那两个标准一样.
但SJ是推荐2001年制造的或更早的引擎(发动机)使用,而SL是推荐2004年制造的或更早的引擎(使用)这个意思
原帖由 ixanadu 于 2011-04-15 00:41 发表在 37 楼 极度好帖,淡定看完,好好研究下
原帖由 百战天兔 于 2011-04-15 00:32 发表在 34 楼 文字倒是不少,鉴于部分是转载北京小白杨的,所以只能够推荐的档次。如果补齐照片或插图的话,可以精华。另外,最后没有充分说明雨燕1.3及1.5的机油选择。明天晚上再做精华讨论。
兔爷,现在是凌晨一点44分,我在文中最后的部分写好了推荐,终于做了个结尾了...
不错 值得借鉴
楼主辛苦了
