沙发!~。。。 团购手台型号: 大金刚5W 1500毫安锂电 详细介绍: 泉盛精品大金刚TG-K4AT是小金刚的升级产品,采用优质进口机心,品质可靠,灵敏度非常高。天线改进了小金刚的不足,采用先进的SMA接口的加感天线,信号更好,通话更清晰。400-470MHz全段手持机,带哑音频,人性化设计,智能语音提示准确操作! * 超小型大电池国产手持机,物美价廉 * 超宽频率范围:400MHz-470MHz,无论是民用频段、业余频段,还是专业频段,全部覆盖! * 带键盘型,手动输入频率 * 功率大小可调,且可设定某个信道大或小功率 * 最大功率5W,最小可设定为1W * 特有的语音(人声)提示功能 * 可以设定自动扫描 * 内置CTCSS哑音频功能 * 5、10、12.5、25KHz四档不同步进值设定 * 可以设定"CH/CH+频率/频率"三种状态 * 带键盘锁功能,防止误触发 * 可以设置任意异频,适合各种中继频率 * 具有绿色背光功能,时尚新颖 * 配备1500mAh/7.4v大容量锂电池 特点: * 超宽的频率范围,附合国人的需求。400.00MHz—469.9975MHz均可正常收发。 * 最大功率可达5W,可自由设定大小功率,并且可以分别在某个信道设定,最小功率可设为1W。 * 手动置频,方便随时变换频率,呼叫友频。支持直接从键盘输入频率。 * 内置收/发CTCSS功能,并可以分开设定。CTCSS为常规的38个标准哑音频频率。 * 有5、10、12.5、25KHz四档不同步进值设定。 * 可以设定"CH/CH+频率/频率"三种状态。 * 特有的语音(人声)提示功能。当你按下某一按键的时候,即刻有标准的普通话语音提示你在按哪个按键或哪个操作。 * 带键盘锁功能,防止误触发。 * 可以设置任意差频,适合设置各种中继频率。 *具有绿色背光功能,液晶和键盘均有,时尚新颖。 *可以设定自动扫描,随时进行频率扫描。 *高达99个储存信道。 *可以外接耳机,与建伍的耳机通用。 技术指示: *频率范围:400.00-469.9975MHz *频率步进值:5、10、12.5、25kHz *频率稳定度:±5ppm(-15°C~+60°C) *调制型式:调频(16F3) *工作方式:同、异频单工 *CTCSS编码:38个亚音频 *天线阻抗:50Ω *天线接口:SMA(SMAJ) *发射功率 :4—5W *杂波及谐波:≤-60dB *发射时电流:≤1600mA *调制频偏:≤±5kHz *灵敏度:<0.16μV(12dB Sinad) *静噪开启灵敏度:≤0.15μV *音频输出功率:≥0.5W(8Ω) *音频谐波失真:≤10% *音频频率响应:300~3000Hz *接收时电流:≤300mA *守候时电流:≤18mA *配套电池组电压:7.4V(标称值) *配套电池组容量:1500mAh,锂离子 *充电时间:4小时 *待机时间:32小时 *外形尺寸: 113mm×54mm×36mm 标准配备:对讲机1部,1500mAh/7.4v大容量锂电1块,充电器1个,腰卡1个,橡胶天线1条,合格证,保修卡. 可选配件:耳机,车载充电器,手咪等
[ 本帖最后由
阳光灿烂2016
于
2008-06-05 09:55
编辑 ]
