关于积碳问题,总有人爱不懂装懂,问他积碳是什么,他说是碳,问他怎么清除积碳,他说拉高转,这个问题我也不多批判,就是有时候看着那帮人到处误导新手,挺气愤的
本人玩车区区5载,08年有幸亲手调教过S2000,知道坛子里高手众多,所以我也没资格倚老卖老,只是看见坛子里这方面的问题多了,愿意用自己半桶水的知识和经验与大家分享一下,如有不认同的欢迎指正,大家和谐交流,互相学习
我的黑色雨燕1.5MT运影是25号上海提的,12月19号出厂的哟,到手7公里,刹车盘完全没有磨损痕迹,轮胎不是锦湖,是著名卡车轮胎品牌 - 三角牌... 太完美了~ 作业隔几天就会奉上,以后就是一家人了,还请朋友们多多支持,小弟不胜感激
---------------------------------------------------下面切入重点----------------------------------------------------
一般是每次保养的时候看火花塞最直观
完全无积碳的火花塞,一般合金头上的颜色是淡黄或者白色-----------------建议保持
黄色越深,积碳越严重,当然只要不是黑色就没事---------------建议调整驾驶方式,这样的情况还有得救
千万不要相信什么拉高转速就能清除积碳的屁话,在有积碳甚至积碳严重的情况下,强行拉高转只会造成更严重的伤害
因为这个是硬伤,只能拆中缸清洗,活塞面上的沥青是用刀都刮不下来的,只能用化油器清洁剂多次冲洗,才可能清洗干净,还有气门,进气歧管,排气管头蕉,排气管中段,都有积碳,清洗完积碳之后还要抛光,这是个大工程
-------------------------------------------------重点:如何避免积碳----------------------------------------------
我要问你车应该怎么开?雨燕50码巡航你是用3档还是5档?你回答5档,错!
一般来讲正常的驾驶,一档2000转进二档,二档2500转进三档,三档2500转进四档,四档3000转进五档,这几乎已经是维持M15A健康工作的底限了,正常情况下,市区是进不到5档的,因为四档3000转已经70几了
简单的说,转速控制在2000转以上,宁高勿低,正常的高转发动机,在2000-4500之间的磨损是最小的,因为很难形成积碳
为什么,因为低转为了获得更大的扭矩,只能延后点火角,同等降低压缩比,同时混合比会非常浓
说通俗点就是,正常混合比,是汽油X1:空气X1,低转下混合比会变成汽油X1.2:空气X0.8,获得更大的爆炸力,以支持低转速下的动力需要,但是0.8份空气无法将1.2份汽油完全燃烧,并且因为点火角延后造成的压缩比过低,形成积碳
所以说低转速一定不省油,因为扭矩输出小,你下意识的会踩深油门,加上低转本身就加大的喷油量,更废油的同时,还对车造成不可挽回的伤害
别跟我提驾校师傅,他教你的都是让你应付考试,而不是正确的驾驶方法,因为30年前没有高转速民用发动机,现在车进步了,人的思维还没有进步
说了那么多,可能颠覆了大部分人的驾驶习惯,我不敢说我是完全正确的,毕竟不是所有雨燕车主都像我一样舍得3000公里换300V,原厂半合成10W-40是不是能在平均转速超过3000的工况下坚持说明书上写的5000公里还能提供良好的抗剪切损失和润滑能力,我不得而知,所以机油寿命,机油品质和保养周期也是一个相当大的问题
如果认同我的观点,请慢慢消化,善待我们的雨燕!
