注册|登录 网站首页 论坛帮助
12下一页
论坛客户端: iPhone|Android
2012款1.3 雨燕问题出现!
2012款1.3 雨燕问题出现!
速度只要一开到80和90之间就出现抖动,超过90车子就不抖动了,请问是什么原因
把165 的 铁轱辘 换了吧
 应该是轮胎的缘故
向上人生路
有可能是前束不对
是轮毂不圆,动平衡不一定有用,我是换了四个轮毂就好了,但四十的速度会抖
08骐达后减震过减速带异响,钥匙不灵敏
做动平衡 应该就好了
这也算问题?可以理解,新车主都恨不得自己的车就是顶级车,可真正开上顶级车的时候还是会发现这样那样的不如意。
燕友不一般
就幾萬的車,能沒點小毛病嘛。。要蛋定。。
就是铁轮毂的问题!
不换轮毂不能根本解决问题,做动平衡可以减轻。
引用:
原帖由 一直一直一直 于 2012-02-09 15:53 发表 新窗口中打开引用楼层
哪种抖动?会不会是脱挡?
向上人生路
如果是轮毂问题,越快抖动越明显。
如果就是80-90抖动,而且属于轻微抖动,可能是车的一个共振比较明显。
你应该可以感觉到,是从轮子上传来的明显快速1下1下的抖动,还是整车的震动?
不过一般老车会有这样的问题,新车,不好说。
XT 1.6T 黑色新锐
引用:
原帖由 一直一直一直 于 2012-02-09 23:10 发表 新窗口中打开引用楼层
恭喜你买到正品雨燕  我的也有的 问了4S店 回答说正常的雨燕都有的哈哈
引用:
原帖由 一直一直一直 于 2012-02-09 23:54 发表 新窗口中打开引用楼层
去补胎那里做个动平衡就好了
引用:
原帖由 当海不蓝 于 2012-02-09 23:55 发表在 13新窗口中打开引用楼层
我开始也会,后来做动平衡无效果,轮毂不圆。在4S换了四个轮毂,现在80不抖了,但40会抖,今天去4S又换了2条轮胎,轮胎也不圆,现在40公里只有轻微的抖,其他速度都不抖了。
08骐达后减震过减速带异响,钥匙不灵敏
问题很简单,超值轮毂的问题,你把轮毂盖拿下来试试,也许就发现不抖了,我早就发现这个问题了,所以在轮胎到限前开始考虑更换铝合金的了。铁轮毂怎么做平衡都不行,因为你有个盖,一挤,又完了。想解决就要更换轮毂。不是车本身问题,放心使用吧。
做个动平衡就行了,我的车以前也是那毛病,建议LZ有米的话还是换成铝合金的轮毂
我原来也这样, 换个铝圈就OK 了
车震比油门震好啊!我跑高速脚趾都麻了。
12下一页
