注册|登录 网站首页 论坛帮助
上一页1下一页
论坛客户端: iPhone|Android
雨燕减震器弹簧软怎么改
雨燕减震器弹簧软怎么改
雨燕减震器弹簧软怎么改。11年12月提的车。5个人座的时候有时候过有些变态的减速带竟然震器弹簧软到底撞的响,希望高手说说怎么改,改花多少钱。还有就是雨刮越刮越花受不了啊
楼主的情况有很多解决方案,最便宜的就是加减震缓冲胶,只要几十元就搞定。可以时减震不打底,同时消除打底时的声音。
还有就是换磅数更高的弹簧,也就是更硬的弹簧。这样做效果肯定比缓冲胶好,但是找到匹配的质量好的弹簧也是不容易的。
最有效也是最贵的办法就是,更换避震系统,弹簧和避震都换。
GB8HGE
引用:
原帖由 晒干的萝卜 于 2012-02-10 09:34 发表在 1新窗口中打开引用楼层
楼主的情况有很多解决方案,最便宜的就是加减震缓冲胶,只要几十元就搞定。可以时减震不打底,同时消除打底时的声音。还有就是换磅数更高的弹簧,也就是更硬的弹簧。这样做效果肯定比缓冲胶好,但是找到匹配的质量好的弹簧也是不容易的。最有效也是最贵的办法就是,更换避震系统,弹簧和避震都换。…
缓冲胶不行,太毁弹簧
章: 抵制安全带卡扣勋章
引用:
原帖由 马营君 于 2012-02-10 09:49 发表在 2新窗口中打开引用楼层
缓冲胶不行,太毁弹簧
为何毁弹簧呢?让我也学习一下。
GB8HGE
这弹簧也嫌软了啊?再换就真成了板车了。。。
本人征婚:男女不限
引用:
原帖由 wzjgao 于 2012-02-10 10:33 发表 新窗口中打开引用楼层
我说说雨刮吧! 不想换的话就买个砂纸自己磨磨就好!
换无骨的可以上京东买套叫山多力的,效果好,大牌子,价格只是博世的一半不到!
我已经买了在用了! 你参考一下
临兵斗者皆阵列在前!
 软吗,我咋感觉很硬呢
引用:
原帖由 晒干的萝卜 于 2012-02-10 10:07 发表在 3新窗口中打开引用楼层
为何毁弹簧呢?让我也学习一下。
螺旋弹簧的基本原理就是弹簧的变形与所受压力成正比
弹簧减震则是利用该原理来吸收路面突然产生的对轮胎进而车身的冲击力
而缓冲垫   则是人为的改变了减震弹簧的变形曲线
使得本应靠弹簧变形来吸收的压力   因为有缓冲垫的干扰    不能均匀的变形甚至不能继续变形
那么这部分因为弹簧不能变形而吸收的压力就会直接即时传递到车身上去
本质上   加缓冲垫和把弹簧用钢筋直接焊死没什么不同
冲击力不经弹簧缓冲而直接传递到车身会伤害到车身
因为缓冲垫改变了弹簧变形曲线   会感觉车辆操控性加强
其实  只要减震偏硬了   操控性都会增好   但舒适性会变差
喜欢操控性可以通过更换不同型号的减震弹簧来实现  这才是正常的改装方向
硬簧与缓冲垫的区别是   硬簧变形缓慢但会一直保持均匀变形直到抵消压力
缓冲垫则是开始变形快  但到某一阶段会突然减慢甚至不变形
这部分压力没有办法再抵消  只能直接传给车身
再说个很简单的大白道理
减震胶垫如果有用   为什么世界上没有任何一家汽车厂将其作为标配零件出场?
是一块海绵的成本巨高?还是一流汽车厂没有研制出来这东西的实力?
而只有这种打着外国洋字母的国内山寨厂才能研制出来?
只有一个原因:这是在国外被淘汰的东西,一个失败的产品,被国人拿来炒作忽悠人的
章: 抵制安全带卡扣勋章
减振弹簧做出来的弹性曲线都是经过测试的,在变形的时候基本是均匀受力的。
在其中一节加了那个橡胶,改变了弹簧的均匀变形状态,改变了弹簧均匀受力状态,使得没有加橡胶的那几节变形更大,局部受力在过快速减速带的剧烈颠簸中可能会超过极限。
也就是说,加了橡胶使得弹簧局部更容易疲劳失效,甚至断裂。
正规厂家生产的汽车,悬架参数是经过反复计算试验确定下来的,加装缓冲胶会改变其悬架特性。除非你对汽车悬架非常了解,也对你车子的生产厂家悬架设计的针对性非常了解,也清楚你想改善哪方面的特性。你才可以经过认真分析,甚至必要的实验才可以做。因为汽车是交通机械,事关安全
[ 本帖最后由 马营君 于 2012-02-10 13:33 编辑 ]
章: 抵制安全带卡扣勋章
引用:
原帖由 马营君 于 2012-02-10 13:12 发表在 8新窗口中打开引用楼层
减振弹簧做出来的弹性曲线都是经过测试的,在变形的时候基本是均匀受力的。在其中一节加了那个橡胶,改变了弹簧的均匀变形状态,改变了弹簧均匀受力状态,使得没有加橡胶的那几节变形更大,局部受力在过快速减速带的剧烈颠簸中可能会超过极限。也就是说,加了橡胶使得弹簧局部更容易疲劳失效,甚至断裂。正规厂家生产的汽车,悬架参数是经过反复计算试验确定下来的,加装缓冲胶会改变其悬架特性。除非你对汽车悬架非常了解,也对你车子的生产厂家悬架设计的针对性非常了解,也清楚你想改善哪方面的特性。你才可以经过认真分析,甚至必要的实验才可以做…
但是,减震打底(弹簧被压死)和缓冲垫给车辆带来的伤害哪个更大呢?
GB8HGE
引用:
原帖由 晒干的萝卜 于 2012-02-10 13:42 发表在 9新窗口中打开引用楼层
那你弹簧去掉,弄个钢筋棍支住就好了
章: 抵制安全带卡扣勋章
引用:
原帖由 马营君 于 2012-02-10 13:51 发表在 10新窗口中打开引用楼层
那你弹簧去掉,弄个钢筋棍支住就好了
我觉得马哥说得有理,加个什么垫已经改变了弹簧的工作了
淘宝有雨燕的加硬加高弹簧可以满足你
引用:
原帖由 wzjgao 于 2012-02-10 15:19 发表 新窗口中打开引用楼层
直接找超值弹簧
别说我是托,实在是你拿上帝当乞丐!
引用:
原帖由 wt1370 于 2012-02-10 10:50 发表在 5新窗口中打开引用楼层
我说说雨刮吧! 不想换的话就买个砂纸自己磨磨就好!换无骨的可以上京东买套叫山多力的,效果好,大牌子,价格只是博世的一半不到!我已经买了在用了! 你参考一下
你用的什么型号的啊
引用:
原帖由 VALEO 于 2012-02-10 12:04 发表在 6新窗口中打开引用楼层
软吗,我咋感觉很硬呢
真有点软
引用:
原帖由 wzjgao 于 2012-02-15 04:49 发表在 14新窗口中打开引用楼层
你用的什么型号的啊
我买的是无骨E2经济型......18+21寸!
临兵斗者皆阵列在前!
上一页1下一页
