绝对有用的城市开车必杀技(转) 1、 判断女人开车:城市道路拥堵,如果前车是女人开车,必须当机立断超过,否则跟车憋气,说不定还会因为跟着她而吃亏!所以,应该在三秒之内判定前车是否女人,判定方法:首先看她的前面是否有车?如果没有,为什么她如此慢?第二,没来由的刹车,帮她看一下,原来是前方老远的地方有人横穿,离她至少还有一百米,她就忙不跌滴刹车!结论,贼慢,乱刹车,女人无疑!超过去!否则要吃亏滴! 2、 红灯闪烁时的处置:现在一般红灯有计时器,如果你的车子离红灯尚有三十米左右,而计时器开始倒数十秒,且前方没有车,这时一定要加油冲过去,在进入十字路口时刚好黄灯亮起,而你已经冲过,爽! 3、 加塞的正确方法:十字路口,当你跟着一个~慢腾腾地往路口蹭过去的时候,看清他的前面正好可以加塞,立即一脚油门超越他,然后堵在他前面,同时减速,让他也尝尝当蜗牛的味道! 4、 不让强行超越者:在宽敞的道路上,如果有不如你的车子企图超越你时,一定不要轻易让他超越,因为当他超越你以后,说不定会侵占你的线路,影响你的正常行驶,此时正确的做法是立即加油加速,无论他在你的左边还是右边,都有意贴向他那一边,取先下手为强之策,进占他的线路少许,使他受到巨大压力,从而放弃超车的企图! 5、 在两车中间强行超越:同向行驶中,左右两侧各有一辆车子在你前方少许,保险起见,你只有让他们一直在你前方,但令人气愤的是,他们中间的车道是空的!这时你能忍受这种屈辱吗?正确的做法是,加油!从他们中间冲过去,占领你的车道,和他们形成一个三角形,你在三角形的顶端,带领他们冲锋! 6、 切入车流的技巧:从单位大门出来,要左转穿过街道才能并入顺行车流,而一般情况下,从你面前穿过的车流仿佛没有尽头!你要想横切过去,只有等待红灯截断车流的时候!但这时你已经在大门口等待了至少五分钟以上!请尝试以下方法:观察车流的“断点”,例如车流里夹杂着公交车或大型车辆,一般它们都比较慢些,当他们前面的小车从你面前一过去,立即横切!打左转灯,把车头伸到道路中间再说!一般情况下,两强相遇勇者胜!大车因为稍慢,或者你已经横穿成功,或者它刹一脚让你! 7、 左转不如右转:城市道路一般都已经渠化,但左转车辆的放行时间一般都比直行时间短,所以造成左转车辆排长龙,如果你已经跟在左转长龙的后面,不如当机立断跟随直行车前行,到路口时向右转入另一个车道,再掉头回来到路口,这时原先的长龙刚好过完,轮到你这边过路口,爽! 8、 过收费站不可跟小车:节假日出行,收费站拥挤不堪,这时你如果看到小车成排,似乎距离收费亭较短,于是跟上去,错!应该跟有大车的行列,原因很简单,大车虽然使行列加长,但它只是一辆或两辆而已,他一走,行列马上缩短,而小车那边,三辆小车才能抵一辆大车! 9、 听广播可以减少拥堵的烦闷:现在城市的广播电台都已经开通交通节目,现场直播,互动性强,有很多热心听众热中于报路况,而主持人也比较幽默滑稽,如果被堵在路上,不妨打开收音机听交通节目!
