DIY碳纤维后视镜+日规MONSTER碳纤尾翼上身
1 91 发布于 2014-07-28 16:41:17 只看楼主 热门标准
4S见到一台冠军包围雨燕,好想把前包偷走
汽油改了标号后,第一次加了两百92,感觉没以前跑的多了,真是加价不加量,你大爷
好长时间没换机油,抵挡低速行车顿挫严重,跟4S的地沟油告别,买了这款机油之后,又看到车友分析这款机油,我感觉应该是正品。
华丽丽分割线不会出现了,直接开始苦逼的DIY碳纤维之旅:
劝那些有想法,但是没有电磨工具的车友还是放弃吧,我就用这两把锉刀打磨边角,说出来都是泪
首先调黑胶,
第一次做这个没经验,尼玛黑胶+固化剂倒了大半杯(2:1配比),最傻的是居然用塑料杯,还用笔芯搅拌,全都浪费了。因为黑胶加固化剂后等一会会产生高温,笔芯都融到里面了,我了个去,爆炸了怎么办,咋没人告诉我呢,都扔了
然后又拿个纸杯调好,去做事情把胶给忘了,结果等的时间过长(黑胶操作时间只有30分钟左右,太久就会变硬),又失败了
第三次调,学聪明了,少调一点,总算成功了,时间也把握的不错。
之前已经打磨好的。后视镜盖是买的,我真是土豪。做碳纤维时间比较长,总不能把原厂的拆掉裸奔啊。把眼镜盒和手机壳也做一做碳纤维,高达上吧
剪切碳纤维布,一定要用美纹纸粘住四边,否则碳纤维布会散掉,弄到身上会痒的
然后等黑胶有粘性了涂黑胶,黑胶一开始很稀,根本涂不上,所以调好胶后必须等一会,实际只需要调一点点胶就够用了,然后再等,用手试一试胶粘性足够了就盖碳纤维布。
胶要涂均匀,留意边角一定要涂上胶,要不然碳纤维布粘不住就翘起来了,返工就麻烦了。
盖好布,手掌轻压,千万不能拉扯,布纹容易散,特别留意边角粘好,我把多余部分折到里侧了。还要提醒,国产的碳纤维布质量太差,淘宝那些质量看起来都不怎么样。
等了一晚,第二天胶已经完全干透,涂第一层树脂(树脂+固化剂配比2:1,固化剂可稍微少一点,同样不需调太多)操作时间也差不多是30多分钟,调好后等一会,然后涂上去,等一会再涂涂改改,因为有些树脂不均匀。
又等了一晚,树脂干透了,300左右砂纸打磨表面,砂纸粒度依次上升,不要跨度太大,累人的苦逼差事开始了
把多余的碳纤维布剪掉,四边修整一下。
调好树脂再涂一遍,这一次漂亮多了吧,有点样子了,别以为涂好就没事了,树脂可没那么好伺候,晾一会后去看看哪里需要再补上一点树脂,有坑的地方就补点,哪里树脂多了就刮掉点
时光如梭,白驹过隙,又过了一晚,变成这个样子了
然后又是各种打磨,磨完表面又用锉刀扣边角,因为突然工作忙起来,这个阶段断断续续做了两三天
树脂变硬后边角非常难打磨,你想完美上身,就必须一点点把周边弄齐整
砂纸一定要沾水打磨
打磨的差不多了就到车上比划一下,看看哪里不合适,记号笔标注一下再打磨,累~~~~~
砂纸打磨好以后,抛光膏再抛光,也是按照粒度大小,依次三个型号拿布慢慢擦,抛好以后这个是我能做到的最亮的程度了
我的爪子也上镜了
最后拿去车行喷清漆,其实买材料时买了一瓶自喷漆,但是效果肯定没车行喷的好,惊喜的来了,亮瞎了有木有!!!
左侧是所谓的3D碳纤维贴膜,原厂一直用那个装B,右侧是自己做的碳纤维,不比不知道
再说说尾翼(比原厂要重),尼玛左侧被撞裂了!!!!!!!
刚好自己有树脂,补裂痕,干透后先用锉刀找平,在用砂纸打磨
自喷清漆
裂痕修补好了,效果还可以,不过里面碎掉的碳纤维没的救了
装尾翼,玻璃胶堵上不需要的洞,防止漏水。原位装,不需打孔,原厂螺丝就可以,真方便
装好之后动力立马加多100匹,哈哈哈哈,小师傅扫兴的来一句:没原厂好看。我·····去·······什么审美····
后视镜装上,动力又立马增加100匹
手机自带的HDR效果拍出来怪怪的颜色,真变巧克力了
左侧后视镜,完美上身,A柱很久前自己贴的
右侧后视镜完美上身,天线变成叮当猫的尾巴,我同事建议我把车子喷成蓝色
特写一张结束。
材料总结:
1.黑胶+胶水固化剂
2.树脂+树脂固化剂
3.砂纸(300、500、800、、、、直2000)
4.200K碳纤维布(不要国产货,还真不是崇洋媚外,国产品质真不行,国人把自己害了)
5.一次性水杯若干(调胶调树脂)
6.一次性手套+口罩若干(黑胶弄到手上很难洗掉,打磨时会有很多灰尘,所以口罩必须)
7.抛光膏(买材料时一般都送)
8.打磨工具,一把好的工具刀(日本货),一把好的剪刀(日本货)(那些爱国愤青请绕道,我也爱国,但是工具必须要选择合适的,要不然DIY过程中会造成很大困难)
9.刷子若干(买材料送的刷子不行,刷树脂容易有气泡,建议买好一点的)
差不多就这些
DIY碳纤维需要胆大心细,急不来。慢慢失败慢慢总结,看到这里有些人可能会问了,手机壳和眼镜盒呢?答案是:在摸索过程中毁了,哈哈哈哈,眼镜盒还可以返工,有时间再下决心做一次,手机壳太恶心,直接扔了。
关于改装各有各的看法,我现在是改的少装的多,而且是**的装,玩车呢,能自己动手的就自己动手,乐在其中。暂时只走外观路线,不改动力,其实车子再降个车身换套轮毂就完美了,但是小孩才一岁五,每天要接送到阿姨家,避震暂时不能换,以后再说,还是原厂舒服。
好!就罗嗦这么多
/5页
