入手2013 1.5AT标准版块一年了,各方面都很满意的说,本人要求不高,比较任性,觉得家用车的话,好开、省油是王道,其他都不要过度追求。看论坛好多车友升级了不少,自己也淘回来不少动手改一改,总的一个原则是,实用主义至上。全车LED灯(阅读灯、式廓灯、高位刹车灯、加装尾箱照明灯),可惜当时没有留影。今日心血来潮,看坛子里折腾音响的不少,觉得原车两个喇叭似乎单薄了点,全换吧就要浪费两个,本着节约实用,计划升级一下高音头。严重声明,标准版A柱里面是空的 没有高音头的,刚买回来的时候我还傻乎乎把耳贴上去听,一点声音没有,差点找4S店扯皮,后来才知道是被阉割了。
言归正传,这个是某宝淘回来的据说是英国产的高音头,敏特声蚕丝盆,管他进不进口,音质好就行,接在低音炮上试了下,确实很不错,之前买了对雨燕原装高音,简直不是一个世界的,建议想改装的车友果断抛弃原装塑料盆高音头。
拆下A柱装饰板,往上一抬就下来了,很简单,装的时候反方向用力
美工刀开孔,尽可能沿着原先的远控开挖整齐,一定要小心伤手和避免在其余部位留下划痕,要仔细。
一边开挖一边试,直到刚好能放进去高音头,
剩下的工作就不能用刀了,建议用砂纸或者做好用迷你小电磨,为了改装我专门买了一套38元包邮,很好用。这个是效果图,已经打磨光滑并且将顶部做了平整处理,因为原先是拱起来的,高音头装上去会有很大的缝隙,打磨后完美贴合
两边都完工了,就可以用万能胶粘上去了,我用的时模型专用透明万能胶,据说是耐高温耐水,性能比较好,万一有流出来多余的胶,因为是透明,也不影响美观。切记不要用502之类,会留下白色的痕迹,弄都弄不掉。粘好后备用,过程很快,容易滴胶,就没有留下图片,
卖家送的音频专用无极性电容,等下要串接在正极上。
这个是原车喇叭,似乎很单薄很寒酸,但个人觉得雨燕这个车不是享受型,地道的操控型,音质也还能接受,还用就是不管是什么喇叭,还用会调节音响的音质,很多人说汽车音效差,一半的原因是因为没有去调节音质,比如高低音什么的,还有立体环绕等等,我就亲自帮几个同事调试过,之前总说要加装低音炮,因为感觉低音一点都出不来,后来我帮着看了下,原来低音选项是关闭,那肯定没有效果啦,正确调整后效果大大提升。
来张近景,是4欧25瓦的,
这个是显示正负极,等下接线要正确焊接
先来张大小音的合影
钻个洞,穿线用热熔胶,线材一定要固定好。红色接正极,黄色接负极,妥善焊接,汽车音响一定要牢固些才行。
两边都焊好了
正极红色线串接电容,热缩管套好。
压线钳做好专用接头,压接要牢固,可以试着拽一下,很紧
热风枪将热缩管牢固固定在线材上
安装的过程因为内存卡故障结果一张也没有,简单说一下,两颗螺丝下下来,一颗在开门拉手里面,一颗在扶手凹槽里面打开小盖板就看见。另外有两颗塑料卡子用小螺丝到顶进去就可以扣下来了,卸下这四个活动固定件,剩下的事情就是扣住门板内饰板用力掰下来,里面都是塑料卡子,不用担心会掰坏。卸下中控插头和副驾驶升降控制插头,内饰板完全拿走,穿线固定在原车的线材上,不然可能会影响玻璃升降,接好左右插头和喇叭插头,内饰板原样装回,高音头内饰板装回,完工。相机伸进去拍了下,前门防撞柱,焊接还是很牢固的。
顺便拍了下限位器盖板,这个必须有,看同事的车这个地方最容易生锈。提前预防。
门锁盖板,这个可以有,高大上也防止生锈和挂坏衣物。
最后是今天的主题,A柱是不是立马有亮点了。开机试听,音质有比较明显的提升,当然,前提是音响的调节要到位,高音低音都要调节合适,不会自己的调节的话就用系统自带的流行、摇滚、清脆等等那些选项,选择自己最满意的效果,还有如果你是用U盘或内存卡装的MP3之类,一定要下载音质好一点的,最好是去音像店买CD,那个才能发挥汽车音响的真实效果。
