在这之前已经发过了。就是没有图片。所以现在来网吧从新帖子修改一下。希望大家能够看到图片。也能自己就能学会。
一直不太喜欢白色仪表背景。所以今天闲的来没事就改了改仪表背景颜色蓝色
很纠结的一个问题就是。为什么查大架号。出来的是冠军限量版。而实际根本就不是。
在发几张一直想改的车样子的图片吧。我也上两张
机盖延伸。胎文我挺喜欢的。借了几张图。慢慢的。我也想把外表像他们发展。
好了言归正传
隔断————————————————————————————————————————————————————————————
让我们开始整理我们的仪表把。由于刚开始拍照忘记拍原车效果图了。大家就辛苦下。上车里去看一下就知道了
下边是我已经从车上拆下来了。具体拆的方法。论坛里有的是。我就不在继续重复了。
然后带着你的仪表盘。回家准备好。准备烙铁。卡扣起,需要更换的颜色LED灯泡
然后开始拆
这个卡子基本上只要把卡子于卡扣分开。就可以了。不要想着先把一个卡子完全打开。因为那是不可能的。其他几个卡扣还拉着呢。基本上拆了一边的话就快开了。卡子全拆开以后。基本上就差不多了。打开前后盖子。就能看到表针和线路板被面了
注意把针的时候一定要注意水平把针拔出来。因为针后边的坐并不结实。白色塑料的。而且后边的针杆。也是一根非常细的铁丝。容易湾或者断。
没有工具也不要还怕。因为我第一次也是用手拔下来的。因为工具在车上拆仪表时放车里了。这是后来返工。。。
好了当你拆下表针
小心放好。而且最好不要去动表针里边那个白色铁杆。因为你动了,针的位置就变了。在你安装的时候。指针对着0位,但是里边走了。要么是高了。要么是低了。。所以避免弄乱了。尽量别让它转。
当然还是那句话。小心。轻点。。。弄断了。可能会有异响别的什么毛病。也有可能会卡不紧。就会导致卡仪表指针。漏光线什么的
板子上有4根白色得柱子。当然这就是指针用的。所以不要乱动。
这个灯泡现在这个角度的话。靠近下边电阻的地方是正极。上边是负极。灯的方向是向多的一个方向打光。记住正极。因为你换的有的灯并不是根他原来得一样。就好比说我的。
经过我的测试。结果得出原仪表灯可以承受6V电压。买的小玩意上去亮一下就烧了。因为它是3V的,虽然坏了。但是我至少分出来了正负极。也把原来的灯留下了。因为质量比买的好。没准还能改回来
神坑。。。这个可以拿来做指针背景颜色得灯。以及各种信号指示灯。比如安全气囊。发动机故障。这类灯。但个人建议不要去改。因为颜色基本上都有意义得。比如红色的基本上都表示警告。黄色的可以回家检查。绿色蓝色的一般都是指示灯。所以我只改了背景色
因为自己一个人操作。所以焊接无法拍照了。注意焊的时候时间不要太长。不然灯就坏了。最好是直接把烙铁头上粘好焊锡。然后轻轻贴在灯与焊接处。基本上就能点上。而且时间还不长。因为这灯边上都是塑料得。怕热,时间长了就化了。手不行的可以多买一些灯。免得焊坏了一个就不够了。
好了。到这里感觉应该差不多了。兴奋。激动的就胡乱安上了
大家一定要记住了。这个不然跟我一样拆拆拆。我这个还是发给朋友。他看时提醒我的。
兴奋中的我。跑到了车哪里去。插上了。。。一开灯。。。又激动。又心酸。。。。激动的是。看着听好看的。心酸的是。还要回去拆。。。不会是我把线路整断了吧。。。好恐怖。。。
回想起来。焊接时有焊锡掉线路板上了。也可能是右边是我先焊接。技术不到家?所以灯坏了。。。。果断又拿回来。。。。拆。。先进行线路板的各种清理。好多焊锡点。。右边灯4个全换。。我不管是不是坏了。好的坏的。直接全换。免得再回来。。
激动的我。右拿去试了下
为什么没装针。因为拆了好几次。感觉针动了。所以没装。就等打开钥匙它复位一下。我在从新插上。这下放心了。都亮可。好激动。也装完了。打车试车吧
数字显示不全。拿手使劲按了下。有出来一点。。心里感觉是按压力度不够。就想起来刚开始得几个铁片卡子。
心想。应该是差不多了。明天再去安吧。挺晚的了。都黑了。。。。
可是谁能按耐住这份激动的心情呢。打开钥匙到on的时候。。。心里无比的激动。。。
到这里。我的仪表背景灯。。。。
我只能说痛苦并快乐着吧。。。。
不过并不推荐大家买蓝色。因为蓝色伤眼睛。。。。我用用在改吧。因为我车是蓝色的?所以室内灯全部是蓝色
我在论坛上看到过换这个灯得。我就不在重复了。
