先上个毒物,当然车不是我的。给大家欣赏下而已。
跟大家一样,被论坛里边的毒物影响。所以呢,花了更多的钱,买了一个各方面落后得情怀。那就是我们可爱的小燕子。当然我也忘记了我的燕子是哪一天到我这得了。
牌照就不挡住了。因为已经不是这个牌照了。具体配置是。10年1.5自动。什么版本忘了。款式应该是08的。挺丑。原来车主跑了58000公里。原来在北京。后来回大连了。所以过户3次。不过车况挺好的。发动机变速箱不漏油。怠速稳定。车漆大部分都挺好的。前后杠子换过了。不分车漆亮油老化了。带一年全险。算下来3.8不知道怎么样。亏不亏。对了。
倒是变速箱。一跳二。动静太大。不知道什么情况。。。。。。。。。。。。。。。。
跟大家一样到手了。各种折腾。。。。我要干点啥呢。。。。。。我先去看看我的照片库。
这个好像在我帖子里有,但是这个比较麻烦。因为我这个是自己改装过的。买来的时候是插点烟器的。我给改到门上了。。只要开一个门。都亮。关门跟顶灯一起延时。
反正拆的七零八碎得了。具体安装反正也挺简单的。电其实可以直接在顶灯上。然后打铁选择延时搭铁就可以了。遥控解锁就亮。具体的可以问我。
以后呢。就是折腾了下仪表。这个在我帖子里有。。。。就不在箱子说了。。。发几张图片吧
想看灯的可以去看我的仪表改色帖子
仪表改了蓝色。。。怎么能控制住中控呢。。。。没办法。。。中控也来吧。。灯都是一起买的
这个太简单。就没在所里做帖子。有不懂得可以问我。
最终效果图。。这下好了。。。。。能动手的都动完事了。。。。咋整。看灯不舒服。。。蜡烛。。。。。然而我并用不两次灯。。。。但是外观党。。。控制不住。。。改
这个本来可以自己动手。但是没时间。也没精力。。。。。而且还没场地。麻烦。还有可能弄不好。果断。送改灯的地方。。。。。不过说实话这地方。。。不咋的。。。。。让帮忙接线都不帮忙接。。。。买个擦头也不卖。老板态度更不咋的。。。。说实话。有点像**花钱看你来**。。。。。。各种不爽。。。。。觉得钱少可以不干嘛。。下次希望不再有下次。。。
折腾差不多了。。。。。觉得座椅不太舒服。咋整。。。上坐垫套。
整齐了。看着还可以。对付开吧。。。。但是。。。。。。对。。。我也来了个。。但是。。。。。。。愁人。。。撞了。。。
怎么回事呢。。。。这个途胜前边一哥们急刹。。。。。。他停住了。我没停住。没办法。。。这燕子。刹车。。。。没办法。。。。不过还好有保险。。。。索性。。。换。都换。。
具体是水箱。冷灵器。机盖杠子。中网。左大灯。。各塑料件
装上了
顺便换了个液压。。。。省着累。
落地了。可以跑了。又可以嘚瑟了。。。本来准备换11后杠的。。。没货。。。。。无奈没换。。。。。
就这样。。。。开了一段时间。想折腾点东西?。。。不知道折腾啥。。。哦。我知道了。。。。。大嘴。。。有人提过。。而且最后也是在他的帮助下弄好的。。。。。我可爱的大圣哥。。。。。嗯。。。具体图片就他有??。我没怎么拍。。。。。就效果图
自己拿手喷漆喷的。是那种可以撕的撕膜
好吧没办法做视频。。。就只能说了。。三个继电器。。一个是延时继电器。。一个是管恶魔眼的,一个是管雾灯的。。。只要解锁车。锁车都延时20秒。亮恶魔眼和雾灯。。。坑爹的改灯商家没分开。所以自己拆开灯后边加了个二极管。单独控制延时恶魔眼。。。开小灯天使恶魔一起。。亮。。。。
好了最后呢当然是改了要把行驶证改了。才能放心上道咯。。
犹豫只能50张。。。所以钥匙啊。大鹏啊。都算了吧。。。。。大家将就看。。。。这个帖子写了2小时还要翻照片。。。好累了眼睛累。。。。。至大家爱折腾的燕子。。。。。
