这次买的是吉姆尼上的60节气门和雨燕能通用,全新价格1580,全铝的做工要赞一个,本来以为这个节气门的位置传感器能和1.8的通用,应为都是反方位的,但确实不通用,然后自己只能在入一个新的吉姆尼的位置传感器咯,60口径节气门可以和M16的进气支管安装而且M16的进气支管的口径和60的差不多的,所以比1.8拉线的节气门会有稍微的提升。
原车的节气门的4个螺丝不能用,因为原车的螺丝头子太大所以只能换成内六角的螺丝,节气门位置线也是反的所以和接1.8节气一样要把线调位置,还有需要个吉姆尼的位置传感器,怠速马达和阀体都是通用的所以不用换,别的需要注意的就没神马了。
PS:说说感觉,油门更重了,可能是应为节气门弹簧太紧的关系,然后动力感觉稍微比1.8要好点,因为今天才搞好,所以以后再做详细评测吧,另外出1.8拉线节气门,送一套怠速马达和帆板,还送一个节气门位置传感器。
