1. 多练练就好,雨燕的手动挡驾驶感受确实不如大众系的。起步一定要给油,不然容易熄火。
2. 平路平稳起步的话,带油门起步,用稳住油门的方法控制好转速。个人经验转速控制在1500-2000最佳。转速高点可以获得更好的起步速度,但是坐车人舒适度可能会下降。
3. 坡起的话,其实半离合的时候也会抖,但是没有驾校的车那么明显而已。低扭比较差,起步还是要给油的。建议:把握不好半离合点的时候就看转速,慢慢抬离合,怠速转速开始降了说明开始接合了。这时候放刹车并马上给油(把握好度),在一定的油门开度下再抬点离合就走了。刚放刹车的时候可能会溜点,但是溜一点点没问题。
4. 如果实在怕溜车,就用手刹辅助:先拉好手刹,参考第三条的方法放到半离合,然后给油,转速稳在2000转左右,稳定住油门再松一点点离合(转速会降一点点),然后放手刹。后面那步松一点点离合到放手刹动作要稍快一点,时间长了比较伤离合片。
