还是我z700,白色,手动尊贵型加装后排屏幕来看看
1 393 发布于 2017-08-04 13:05:40 只看楼主 热门标准
第一部拆坐,四个螺丝不上图怎么拆了就是座椅四个脚上的螺丝,不要记着拿掉座椅看下图
座椅四个螺丝拿掉,先把座椅往后压,前面抬起来一点把所有的线束插头都一个一个去掉,记住不要急着拿掉座椅下面很多线的
有安全气囊的座椅下面这个黄色的是安全气囊插头,里面白色往回拉就自动弹开了,接的时候先拉到底白色在插上松手记住,什么?那个是拉的?等你拆的时候你就知道只有那里能拉
两个座椅都拆掉后座椅下面地板上,找到黑红色线插头,这是座椅的电源线 ,此图是正驾驶线
这是副驾驶座椅地板连接线黑红色
把座椅后面黑色壳子,从下使劲往外拉,里面都是卡子,用力使劲拽,咔嚓,没断,是打开的声音,然后往下拉就取掉了,装的时候从下往上一对往里一按OK简单,你拆了就懂
这里面的排骨。。是腰部支撑,没有的车就没有了。。空的
把头枕去掉头枕的插孔,把插孔的盖子去掉,在皮套与插孔直接穿屏幕的电源线进去
穿完溜20厘米左右,盖上小盖子,完美,座椅完好无损
线穿进来顺着旁边的座椅框架铁丝走线
到座椅下面跟着安全气囊的线或者别的线,总之从下面穿出来到座椅下面
我这安全气囊线上预留的小卡子刚好完美看我的线,不是我装的噢,是原来上面就有多余的卡子
完美卡和
接线线剥开长一点大约3厘米那样,剥开的什么线???我的某宝买的屏幕的电源线啊,穿半天从头头枕穿后背传到座椅你问我这啥线?
这个插头是座椅上的,就是接地板上那个黑红色线插头的那个插头。。。记住看地板上黑红色线的位置,在对准这边接,因为这边是黑白色,一半黑色负极红色正极,但是座椅上是黑白色表示黑红的。从插头后面穿线到前面打钩
这是穿过来的线,打钩塞里面,为什么让你看地板上的插头来对这边,因为座椅上的颜色是黑白色,虽然黑色是负极,但是我的车正驾驶座椅下面接线偏偏红的接黑的,白的接红的,不是看看插头差点把座椅线接错
某宝的头枕屏幕送的线上有保险,我这里直接电源没接视频线,我买的是单碟dvd,我就接了个电源算了,能单独玩,跟中控不链接。这个保险从送的线上剪下来接到咱的电源线上正极,然后接座椅插头
装上了,怎么装的我就不废话了这屏幕装着太简单,我就是高速大家怎么接线
开机
这是送的游戏碟子的开始画面,某宝买的
(某宝买的,功能:dvd,mp3mp4能插卡,插优盘,玩游戏手柄跟遥控器2合一,屏幕9寸,能接原车导航这里我就不接了麻烦,因为我这都是单独的dvd可以放碟片,你们想接原车中控还是让专业的花点钱来吧省的你弄坏了没人赔钱)你们要动手装的时候一定要看我的图上配字,一定看,这里在啰嗦一句,顺序,1拆座椅螺丝,2拔掉座椅插头,3拆开座椅后背把屏幕的电源线(电源线实际是他送的点烟器插线很长,你量好跟座椅一样的直角90度从头枕到座椅下面的长度,然后把点烟器插头这边剪掉),4一定一定一定要看地板地板地板上的黑红色线插头那是我们屏幕电源线要接的线,5一定一定要记住,地板上是黑红色,黑代表负极,红代表正极,记住记住地板上到座椅上插头线变色了变成黑白色了,头枕屏幕的线也是黑红,要接到座椅上,此时你好看地板到座椅后对应黑红色的位置,不要看座椅上的插头,有时候像我这个,正驾驶插头黑红插上到座椅上变色了,黑对着白,红对黑了。。。副驾驶就是黑对黑,红对白,像这样情况我们就只能看地板的插头接对应颜色,红对地板红,黑对地板黑线接,这一段话有点蒙。多看看吧,不急,献给自己动手的人,(你如果是土豪直接去店里包安装吧就当我没说,当我没说,当我没说,我只说一边,说一遍,一遍,那是回音是回音音音音。。。)
/20页
