注册|登录 网站首页 论坛帮助
上一页1下一页
为车辆防水防锈尽量早做打算
为车辆防水防锈尽量早做打算
漆面美容护车身  雨水中的酸性成分对汽车的漆面具有极强的腐蚀作用,久而久之就会对汽车的漆面造成损害,因此在雨水较多的季节,最好能给爱车进行一次漆面美容。  最简单的方法是打蜡,更长久更有效的则是进行封釉美容。无论何种方法,都能给爱车穿上一件看不见的保护外衣,防止漆面褪色老化,让亮丽的车容常伴左右。  底盘护理防生锈  底盘是和地面最贴近的部位,受路况影响特别严重,一般这个部位最容易锈蚀斑斑,轮壳处甚至还可能松动穿孔。因此,一定要注意汽车底盘的清洁防锈处理。做一次底盘防锈处理,防锈效果可保持3个月时间。  做完防锈护理还要注意不要用碱性清洗液冲洗车身及底盘,这样会影响防锈效果并缩短防锈时间。  雨刮保养不可少  雨水的增多必然让雨刮器承担更多的责任,因为雨天的路面及视线都不利于驾驶,如果雨刮器不能很好刷掉雨水,会给您行车安全带来很大危险,此时的雨刮器则扮演着相当重要的角色,因此对它的检查保养要更加细心到位。  潮气引发点火难  雨天,车主经常会碰到发动机不易启动的毛病,有时即使勉强启动起来,也是有气无力的。这种毛病最大的可能是出自点火系统因潮湿而产生的漏电原因。  可用干燥的纸巾或干布,把分电盘内外及电线等擦干,然后用专用干燥剂喷在分电盘盖、电瓶接头、火花塞、高压线及点火线圈等处,等一阵儿就可启动发动机了。  大灯远光查雾气  雨天容易导致大灯进水,大灯进水后亮度会受到影响,进水很多还可能损坏大灯,也会使车灯的照射方向发生改变,给行车安全带来隐患。因此检查大灯是否进水很重要。  发现大灯内有水雾,可以打开大灯及远光灯,看十分钟后车灯内的水雾是否开始消失,一小时后是否能够彻底消失,如果还有水雾,就要到专业的售后服务站进行处理了。  勤开空调保干燥  在车内防潮方面,开冷气是最好的方法,即使天气凉,只要设定温度,一并开启冷气并不会减少暖气的效果,反而可以增加除湿的功能。一遇天气放晴,将车子停在太阳下接受日晒,打开四门车窗,让车内空气对流一番,被晒热的车身会很快地排除内部淤积的水汽。不用车时,干燥剂是代替空调除湿的好帮手。    制动除水免失灵  轿车制动系统绝大多数是双管路真空助力液压制动,值得重视的是,传递制动力的制动液具有极强的吸水性。如果有水进入制动液,在制动的过程中,摩擦产生的高温会使水气化。而气体具有可压缩性,在制动液中被压缩,就会造成制动失灵甚至失效。  雨水多时,空气的湿度会越来越大,如果制动液在雨季到来之前就有少量水分,那将是很危险的。  音响避潮巧安装  雨天湿度加大,CD唱片表面经常会有一层雾气,会产生读盘困难,最好每隔一段时间擦洗一次。  在安装CD驱动器时为了避免潮湿,不要安装在底板和座位下面,最好安装在车身的高处,但是不要安装在后风挡玻璃处,温度过高会使电子元件和激光头加速老
有车行天下,朋友遍天下,好车好朋友,天下是我家。
我开奇瑞我自豪 我开a3我快乐
章: 512之生命长城献血
解释永远多余。懂你的人不需要它
章: 汽车之家三周年庆典徽章
学习了,收藏....
河南远景之家群:19773859
上一页1下一页
