清除历史记录
养车
AI平台
东南DX7论坛
东南DX7论坛
帖子详情
发新帖
发视频
有奖活动
内蒙古
2024-02-12 08:29:54
车友们大七16年2月份的车,五挡,六挡急加速有顿挫,加速无力是什么原因,换了油泵,火花塞,清洗了节气门,换了三元催化,问题依旧没有解决,没有故障码,上电脑也查不出毛病,求车友们指点
车辆维修
贵州
2024-02-12 09:29:49
要不就再换个点火线圈试试,56档都是高速档,是用来高速平缓道路行驶省油用的,加速无力是正常的,抖动也可能是因为比如速度较慢或者有坡度的路面挂上56档发动机带不动就会抖动,像要熄火一样!你可以看看转数表,这车基本要在1500转以上发动机才能平顺的工作,想要发动机抖动小一些可以加95号油,我这半年多一直95,发动机低转数震动会小很多,个人意见希望对你有帮助
内蒙古
2024-02-12 10:34:09
可以试着清洗一下,进气压力传感器,清洗下节气门位置传感器,凸轮轴位置传感器
湖南
2024-02-12 11:19:50
换点火线圈
广东
2024-02-13 12:24:48
我的大7是16年1月的,早你1月提车,至今车况良好。给你一个参考建议~给你爱车添加一组搭铁线,有条件加一个大容量整流器,基本无损,只需动手连接车电源负极与发动机、变速箱、车架等关键部件,整流器正正负负对接即可,完工后,会有收获的,祝大家龙年好运!
福建
2024-02-16 22:03:48
我今天加完油也这样,去查是这个,高速开都吓死,一阵一阵的顿挫,特别是深踩的时候
广东
2024-03-03 02:22:40
我的是换了机油机滤和油滤解决了的,换了后半个月了现在没出现加速油门不受力的情况了
福建
2024-03-06 00:39:13
5AT哪里来的第六档?
安徽
2024-03-08 19:13:46
我二档三档加速有顿挫
广东
2024-03-19 03:35:31
要是带涡轮的,看下涡轮器坏了没
车展拍奇瑞iCAR V23
北京车展带粉丝看车
实拍小米SU7极氪007
长安启源A07与零跑C01
实拍哈弗H9与普拉多
车展方程豹SUPER 3
04:54
极氪MIX与iCAR X25
01:42
猛士917亮相车展
01:07
复古踏板改装合集
01:19
聊宝马M4用车感受
