注册|登录 网站首页 论坛帮助
123下一页
论坛客户端: iPhone|Android
关于福克斯部分现象的原因
[转载] [点击:/回复:] | 只看楼主 | 收藏本帖 | 刷新本帖
关于福克斯部分现象的原因
本人接触福特车的售后服务,对大家关心的一些问题有所了解,看了一些车主的疑问,做一些我的分析。欢迎提问。  1.关于福克斯冷起动异响:冷车启动后发动机部位产生嚓、嚓、嚓的响声,频率与发动机转速有关,随运行时间或发动机温度的上升,响声基本消失。新车较明显。  原因主要是皮带:由于福克斯是采用多槽齿型皮带,新皮带的橡胶表面较软,当车辆低温停放较长时间后,皮带于皮带轮接触的部位会有变形,一旦运转起来后,这些变形部位于其它未变型部位通过皮带槽时的运行阻力有所不同,会产生短时的噪音,当由于运行时间稍长后,由于皮带变热橡胶软化,声音消失,这是正常现象。另外如果皮带槽中夹杂一些沙粒,也会产生持续不断的噪音,一般需要较长时间的运行,仔细观察皮带槽中会发现有沙粒,一般使用不会有太大影响,也可采取剔除的方法解决。福克斯空调皮带由于在发动机下方较易出现该现象。  2.福克斯启动后发动机舱内有“滋滋”的声响:  原因:绝大部分是电子转向助力泵声音。由于设计上是在低速行驶时电子转向助力泵提供高油压(油泵高转速),一定车速以上时提供较低油压,所以在怠速时转向助力泵的高频声音较大。这是正常的。  3.冷车怠速时,空档抬起离合器踏板,发现有声音,而踩下离合器时该声音没有:  原因:我们发现是有两个原因造成:1.是由于离合器片上花键轴套与离合器片结合位置的间隙造成的。当早上或冷车时,启动后发动机的运转不平稳(指由于阻力大,每次工作循环转速变化大),造成发动机输出转速的抖动(正常的),传到离合器片上时,由于间隙及离合器片上的减震弹簧,造成有哒哒的响声,一旦热机后,发动机转速运行平稳了,响声也就小了(不是没有了)。2.由于离合器分泵的结构是套在变速器的输入轴套上的,是靠离合器压盘通过分离轴承给分泵提供回位力的,所以平时分离轴承总是与压盘接触,在轻微接触时有时也会产生响声。  造成离合器片花剑轴套的间隙原因是:配合间隙和磨损(不影响使用)。所以平时行车时要注意油离配合,尽量不要使离合器收到大的冲击,尤其是在低档位时避免大幅加减油门驾驶。  4.对于有的车主发现冷启动发动机如不等仪表自检完成就打马达时,发动机转速会在500~600转抖动一会,需要加油门方能到正常转速:  原因:车辆较长时间停放后,发动机的供油油路中油压会下降很多,较多因素是汽油滤芯中残存空气、油泵总成回油阀微渗、油温降低----体积变化等因素造成。当启动发动机过快,就会形成发动机供油油路压力建立不起来----喷油偏稀而形成发动机工作不良----转速低/抖动。正确的操作方法是打开钥匙门至第二档,等一段时间(仪表自检完成)再启动发动机,如果开启钥匙到第二档两次后启动就更好了。如果车辆每停放不长时间再次启动困难,可以通过多次打开钥匙的方法判断是否油泵有故障。油泵的正常控制是在开启点火钥匙至二档后,如没有启动信号提供,将运行2秒钟以便保持工油系统压力。  在发动机没有运行的情况下,由于机油压力没有建立,仪表上的机油灯将不熄灭。  如果每次冷启动都很困难,建议去4S店检查油泵保压功能。  如果电子节气门脏污,也会影响冷启动。  汽油的蒸发压不够,也会影响冷启动。尤其是油箱中的存油很少时,较易发生冷启动困难。这是因为存油中的轻物质已挥发掉较多的原因。  长期低速低负荷行使,会使火花塞表面形成碳化物焦质附着,也会影响冷启动性能----着车后熄火。  5.福克斯冷却系统液面的特点:  福克斯冷却系统与当今其它高档车一样,是带有压力的系统,常年使用冷却液,发动机的工作温度是在100摄氏度以上。由于冷却系统中多处采用橡胶软管,所以当你观察冷却液面时会发现处于下限附近。这是由于橡胶管在内部压力的作用下会膨胀,使容积变大,造成液面下降的现象。检查时在冷车状态,将储液罐的口盖打开,会发现液面会随着上升一段,只要此时液面不低于最低线就正常。注意查完后一定要盖好该盖!少量缺失时可以添加蒸馏水或纯净水。  6.关于福克斯AT车型在减速时的喘动现象:每当车子从二档以上减速至快要停车时(7公里时速),仔细体会会发现车辆会有一个喘动的现象,有时还会伴随底盘“喀啦”的轻响。这是由于自变箱在此时从二档减至一档的过程。是正常现象。“喀啦”的响声是由于传动系统、变速系统、悬挂系统的间隙(正常配合间隙)在车辆运动过程中的受力特点而造成。当急减速时会没有此感觉。原车型的该减档点在14公里时速,感觉更大。  7.汽车冷车启动时(停了一夜),在显示仪表中会有esp的图像显示,但它会随着其他的启动显示一起灭掉。  该车仪表与欧洲使用的是同一款,欧洲的车带ESP功能,所以仪表自检时会出现该显示,但本车没有此功能,所以说明书中也没有。  8.冬季行车时仪表会不时发出“嘀”的声响:  现在这个季节没有这个响声了吧。这是由于室外温度监测系统发现温度达到4摄氏度、0摄氏度时的提示音!提醒驾驶员注意路面结冰的危险。如果是在0摄氏度附近,环境温度变化较频,提示音会较多出现。  9.福克斯电子节气门赃污的典型现象:手动档起步易灭车。  解决方法:及时清洗节气门!  脏污产生原因:长期地速行驶、短距行使、堵车,都会造成节气门的较快脏污,使发动机的怠速控制能力下降,遇到负荷变化(起步时),不能及时调整发动机的进气量而补充带速转速,形成灭车。  脏污后会在节气门体内部形成一层油灰膜,影响节气门打开后的通气量,在电脑控制节气们相同开度的情况下,进气量不够,当节气门的开度超出电脑的承受值,就会形成怠速控制能力下降。  通过踩油门的方法起步,虽然可以解决起步灭车的问题,但离合器片的加快磨损也是避免不了的。  进气系统的沉积物(积碳)多少,将会影响节气门脏污的快慢。  ...
关于添加剂的使用和选择依据:  关于使用添加剂,一定是要解决燃油使用后可能出现的问题。从目前车辆经常遇到的问题来看,发动机进气系统的积碳、喷嘴堵塞是大家最关心的,06年北京实行“国Ⅲ”标准,排放的随车检测(OBD)将使由于燃料的问题而造成的车辆仪表报警成为常事。  发动机进气系统的积碳产生,是有一个发展过程,这与车辆的使用有着相当大的关系。如果车辆是处于每天多次运行、低速短途行驶、而且市售燃油中又没有含清净剂类型的添加剂成分(北京市现状),一般在发动机进气系统中气门上的积碳生成大概要2千公里,而积累成严重状态(2~3毫米厚)只需1千公里。故此真要到保修期以后再使用添加剂,可能已经来不及了,必须要拆洗清除积碳了。如果车辆使用频率和里程较多、经常跑高速,积碳会较晚或不生成。  积碳生成有三个基本条件:空气(氧气)、一定温度、燃油和机油。当发动机从热的状态停机后,进气门由于失去了进气冷却,温度一路上升,此时由于进气道内残存的燃油、机油蒸汽等,会在气门、气门口等部位结焦沉积,慢慢生成积碳。积碳在冷车时,是一个比较干燥的状态(热车灭车后会使其中的较易挥发的挥发、氧化的氧化),着车后会吸附部分燃油。而吸附的燃油又会使灭车后的积碳更快的积累。某些种类的燃料,如含甲醇的汽油、合成燃料(多种化工原料配制的汽油),含非常易氧化的成分,在发动机工作中也会形成在温度较高部位结焦沉积。  气门积碳的影响:1.气门积碳积累到一定程度会很大影响发动机进气效率。每台发动机的气门升程是一定的,当气门背部积累起一定厚度的积碳时,直接影响每一进气过程的进气效率,从而造成怠速抖动及进气管真空度下降,进而影响刹车真空助力。2.气门积碳影响冷车启动性能。积碳在冷态时,其中易挥发物质均已挥发,变成有较强吸附能力的状态,当启动发动机喷油嘴喷油时,会吸附较多的燃油,使进入发动机的混合气变稀,不易着车。3.气门积碳会逐渐剥落,当垫住气门口时,会造成气门关闭不严,缸压下降。4.积碳吸附燃油会造成发动机闭环控制能力下降,增加油耗。5.从沉积物中挥发出的油蒸汽,会再次加快节气门的污染程度…… 。
关于汽油添加剂,  关于汽油添加剂,对我们比较有用的是清净剂类型的。使用何种,在于你的车使用的是什么质量的油品。是含甲醇?含乙醇?还是普通汽油?当地燃油执行的标准?因为我国目前各地的燃油品质并不一样。如有乙醇汽油、甲醇汽油。乙醇汽油相对置换使用简单。如使用的是含甲醇的汽油,就需要加专门对付甲醇生成胶质的清净剂类型的添加剂,否则极易产生气门及喷嘴结胶。如果当地的油品中含有此类添加剂(我国已有许多城市规定成品油已添加),则不需要另行添加。如北京,目前市售成品油中不含清净剂类型的添加剂,就需要添加此类添加剂,否则每1~2万公里就要清洗进气道和喷嘴油路。  清净剂类型的添加剂也不是万能的,它对燃烧室内的积碳基本无效,不要相信某些“全能清除”的不实宣传。有些添加剂的“载体油”使用的是矿物油(机油),比较经济,长期使用会造成燃烧室积碳较多增加。而好的添加剂或是每次(每箱油)添加量较少--浓缩,或是使用合成油,尽量避免增加燃烧室积碳。  每一种添加剂可能只对某一种燃油有好的效果,而对其他地区的燃油可能作用就不明显,这是因为燃油(生产工艺决定)的成分不同,所以最好找当地适用的。国产品牌的添加剂往往比进口的好,因为适用的油品可能不一样。
自动档使用技巧----停车时档位操作:  档位使用:如果在平地上,没什么差别。如果停在坡道上,就会有些差别:当然操作中还有拉手刹的动作。关键在于挂入P档后变速箱的受力有何不同。自动变速箱都有P档锁止机构。如果不拉手刹,则所有的斜坡下滑力都被P档锁止机构所承担。而在先推入P档、再拉手刹,就可能有部分力被P档锁止机构所承担。只有在N档停车后,并拉起手刹,然后再将档杆推回P档,此时P档锁止机构就不受力了。  其实,自动变速器中的P档锁止机构是很可靠的,不会因这些受力而损坏!区别是再行车时从P档拉出时阻力大小的不同。  另外,不少车主反映:手波1档和倒档不好挂,当然是因为这两个档位没有同步器的原因了,别的车也如此。大家也热烈讨论过这个问题。怎么才好挂?  福克斯1.8手动档的使用,首先要注意的是倒档的操作:一定要在踩下离合器后等几秒钟后再挂入倒档!如果没有等变速器内的相关齿轮完全停止后就操作,将会损坏倒档齿轮组!我们已经发现有的车因为操作问题使该组齿轮损坏!
关于福克斯手动变速器  福克斯使用的这款变速器型号为ib5,与嘉年华同类型。其可靠性非常出众,几年来很少有变速箱维修的,倒档齿轮组也很少出问题,相比捷达的变速箱倒档齿轮就非常容易损坏。可靠,也不能防止异常操作引起的伤害。  该款变速箱与大多数变速箱一样,倒档没有同步器,而其它档都有同步器。倒档齿轮的啮合是靠齿轮侧面的倒角倒入的,一旦这个部位的倒角被打平,倒档挂入就可能出现问题,现象是有时会挂不入倒档,非要再踩一次离合器才能挂入。而当该组齿轮受损严重时,会有齿轮的齿尖被打坏,倒档行车时会听到与车速相关的“嗒、嗒、、、”的异响,此时只能维修变速箱了!  由于该组齿轮的损坏很多原因是使用不当引起的,从拆下的零件上多数能看到齿尖被打的痕迹,所以由于这些原因引起的损坏厂家一般是不予索赔的,那就需要自费维修了,费用不低。如果是一般的齿尖打坏而入档有时不顺,继续使用问题不大,而出现倒车异响后维修的必要性就大了,因为有可能掉下的碎齿可能损坏其它部位的零件。  所以,在冬季或冷车高怠速启动后,挂入倒档时要等的时间更需长一些。严禁在车辆向前行驶未完全停止时挂入倒档,每一次听到“喀啦啦”的挂档声都要注意啦。  前进的档位都有同步器,挂入一档如果不是挂不进,而是紧,有可能是“档口”紧,使用一段时间就会改善,一般新变速箱“档口”都会较紧。  再说换档时机的掌握:不用机械地按照转速操作换档。对于车辆的加减档,最终的目的是要使发动机处于比较合适的工作状态。所以,当驾驶员想较快加速时,利用发动机较高转速时的高输出功率,应较晚一些换档(3000转以上);当遇到下坡时,可早一些换档(1500转以内);当匀速行驶时,可尽量换到最高档位(最低转速也不要低于1500转/分);当遇到需要经常变换车速时,可用较低档位以保证车辆的加速性能;下山时,选择适当的档位,利用发动机制动的效能,保证车辆不越溜越快,减少制动系统过热的可能。频繁换档也会增加油耗,也会造成离合器片的磨损。  减档时完全可以由五档直接减为二档或三档。
关于福克斯暖水管设计  有人说小福的暖水管设计有缺陷,说是在副驾驶的左脚下走过,还影响有些电路?  福克斯的暖水箱是位于仪表台的下方,暖水管是从前防火墙穿进来的,没有从副驾驶的左脚下走过,也不会影响电路!而且主要电路及车身电脑均与该水路没有交叉之处,何来影响?  至于有的朋友怀疑暖风系统是否有问题?实际上依靠暖风混风门控制温度的设计不是什么新的方法,在蒙迪欧等车上早有使用,好处是避免了暖水阀较高的故障率、噪音、漏水的可能。使用的时候关键是将冷暖开关选择最冷的位置,空调内循环选择内循环模式(不开风机时也可选择)。如果温度选择在中温区,混风门微开,会有热风进来,这是正常的。如果选择外循环模式,车辆前部的风将随迎风压力进入驾驶室。
关于福克斯的自动变速箱  网上有的朋友说不好,其实又是有些误解。  该变速箱再这款车之前是用于福美来等马自达车系,在装配福克斯前,已经对改变速箱进行了多处的技术改进,可靠性在原来的基础上又有很大提高,目前还很少见到该变速箱出问题的。  至于与发动机的匹配,关键是各档速比、换档过程控制、行驶模式控制、手动模式、应急模式、高/低温运行模式、换档扭矩控制等,简单说匹配不好,没有什么根据。  现在应用的变速箱有几种,其中较为先进的是CVT类型的无级变速箱,其特点是并没有固定的档位速比,它通过可变直径的塔轮、柔性钢带传动,以实现较佳的传动比。但它的缺点是钢带的寿命较低,对付突变大负荷运行的可靠性较低,维修成本很高。而自动档的变速器,已经非常成熟,故障率也较低。  车辆行驶的表现,与发动机的扭矩输出有很大关系,一般多气门的发动机在低转速区域的扭矩输出不如每缸两气门发动机的扭矩输出,但高转速大负荷时的性能要好很多,所以车辆起步后加速性能的关键是在二、三、四档的表现。由于一般自动变速箱的一档和每个档换档时都是液力变扭器非锁止输出,存在动力传动损失,故油耗、动力性都要比手动档的车差的原因。但驾驶时的舒适程度又是手动档车无法比的。  如果你的车是每天都要送你去上班,而路上又经常堵车,自动档的车会使你轻松很多。  在市区及高速路上行驶,使用“D”档。在上长距离陡坡时使用“手动模式”中的三档或二档,目的是使变速器的档位不频繁变换。在下坡使用“手动模式”中的三档或二档”,目的是使用发动机的制动效果,控制车速在安全的范围内,防止长期踩刹车使制动系统过热失效。  自动档车辆为什么不要空档滑行:  第一, 空档滑行与手动档一样,无法提供发动机制动作用。  第二,当你在行车中从空档转入D档时,由于发动机转速与车速并不适合,档位接上时会由于速差和油压的不适造成摩擦片的磨损。  第三,现在的自动变速箱基本都是电脑控制的,由于在变速器匹配数据时,涉及空档转换D档的控制数据密度问题,造成入档粗暴。以及电脑自学习数据参数混乱,造成行车换档不平顺。  第四,自动变速箱的油泵并不是在空档不工作!而正常换档时是从低档逐级向高档位变换,每一相关油路都有相应油压,但是如从空档变入D档,而有一定车速,相应如需进入4档,此时相关油路的油压不一定存在,而进入档位时就不一定会顺利。  所以不要空档滑行。
关于金属漆与素漆的差别  网上经常有朋友比较金属漆和素漆(白色、红色、、、)硬度差别的问题,其实车上漆的硬度没有很大差别!以长安福特所用的杜邦漆为例:不管是喷涂何种颜色的漆,都是使用双工序工艺,也就是在最外层都是一种透明的清漆(亮油),最终漆的硬度都是由它决定的,所以福克斯不存在金属漆与素漆硬度差别的问题。
很全嘛!!!!
一杯白开水,一口干粮,只要有你在我身旁,哪怕是荒漠,也会变成
这就是黄福特小福宝典的一部分...可惜现在没有全本的了...
章: 汽车之家三周年庆典徽章
123下一页
