福克斯俱乐部车系包括:
福克斯
←切换到传统风格
 14 1
发新话题 回复
[点/回] 只看楼主 刷新本帖
善待智能车钥匙 改掉五种不良使用习惯
善待智能车钥匙 改掉五种不良使用习惯
1不要和电子装置放在一起
    由于智能钥匙使用低强度无线电波,因此在有磁场干扰的情况下可能无法正常工作。经常将智能车钥和手机放在一起不可避免会导致后者出现失灵现象,因为智能钥匙中的芯片有时会受到手机频率的干扰,可能导致钥匙的遥控功能暂时失灵。此外,如果智能钥匙接收高强度无线电波,则其可能过度消耗电池电量。因此,不要将智能钥匙放在电子装置附近,例如,电视或者个人电脑。
    2不要乱抛乱扔
    对于智能钥匙来说,最害怕的就是由高空摔落在地,因为多数智能钥匙壳都比较结实,而内部线路抗冲击力则较弱,遇到剧烈碰撞时容易损坏。此外,智能车钥匙进水后会烧坏内部的线路,也会造成遥控失灵。所以一旦遇到智能车钥匙进水,千万不要拿着钥匙使劲地甩,这样最容易使水流到其他重要线路上,也不要立刻用遥控开锁,因为这样可能导致电路板烧坏。正确的做法是将车钥匙壳打开平放,并用吹风机吹干,然后再送到维修店检查。另外还要注意不能将智能钥匙暴露于高温直射环境中,例如,仪表板或者发动机罩上。
    3不要将备用钥匙放车内
    如果汽车钥匙保管不善丢失,就会带来许多麻烦,尤其是智能车钥匙,一旦丢失不仅需要重新打造,而且还要和电脑进行重新匹配。
    与一般机械钥匙不同,智能钥匙由于涉及整车的防盗技术,并不是车钥匙丢失了,简单地制造一个就可以继续使用。据了解,每家制造商对其售后服务部门都制定了严格的无匙开启车门和配钥匙的流程,所以提醒车主尽量保护好备用钥匙,不要将备用钥匙和现用钥匙放在一起,也不要将备用钥匙放车内。
    4不要用错电池
    智能车钥的电池寿命大约在1年左右。由于车钥匙使用的频率不同,电池的消耗量也就不同;不同距离使用车钥匙,耗费的电量会有所不同。给智能车钥匙换电池要很慎重,一旦出现差错,钥匙中的电路板就会烧坏。在更换前,车主要先看清电池更换图解,在拆开钥匙时,要注意各零件原先摆放的位置,尽量选择原装电池;在安装时要仔细辨别电池的正负极,不要放错位置;同时,要注意钥匙底部的密封圈,不要在更换中损坏,否则就会烧坏电路板。
    5不要接触金属物品
    不少女性车主都喜欢在车钥匙上坠以沉甸甸的饰物,部分男车主甚至还将一大把其他钥匙也串在一起。殊不知,在汽车行驶时的颠簸跳跃中,钥匙上过多的坠物会通过锁芯对电门开关的限位元件和接触点产生磨损,导致其松弛和过早损坏,久而久之会造成发动机启动不灵或行驶中因断电而熄火。更何况,若与其他钥匙放在一起,钥匙是金属制品,智能钥匙与金属物品相接触或者被金属物品所覆盖有可能出现工作失灵。
引用:
原帖由 猎魔者 于 2008-06-09 21:07 发表
1不要和电子装置放在一起
由于智能钥匙使用低强度无线电波,因此在有磁场干扰的情况下可能无法正常工作。经常将智能车钥和手机放在一起不可避免会导致后者出现失灵现象,因为智能钥匙中的芯片有时会受到手机频率的干扰,可能导致钥匙的遥控功能暂时失灵。此外,如果智能钥匙…
学习了,我钥匙下面就一条手绳,平时装裤兜
学习了!
好帖,学习中.
前两天看到一个很精致的钥匙包,要120大元,被老婆大人否决了,开来要动用自己的私房钱了
引用:
原帖由 driftyeah 于 2008-06-09 21:09 发表在1
保管好!
引用:
原帖由 福来到118 于 2008-06-09 21:11 发表在2
学习了!
钥匙要是坏了重新配一把很麻烦,还要好多米。
引用:
原帖由 luoxing88 于 2008-06-09 21:17 发表在3
好帖,学习中.
引用:
原帖由 lhbll 于 2008-06-09 21:31 发表在4
哈哈哈,老婆永远是对的
智能钥匙就一把吧?我的备用钥匙是普通钥匙,不是遥控的,大家都是什么样的?
身上要带的东东太多,正苦恼放那里,怎么放的好!
My Black Focus!
消极
引用:
原帖由 高素质 于 2008-06-10 00:25 发表在9
我的钥匙和你一样,各一把
天天为老婆当司机
就是  学习了
认真学习了
有福之人,有福同享
 14 1
发新话题 回复
只看楼主 刷新本帖
