昨天更换了节温器之后,已是傍晚了。回来后发了个提示帖子,告知车友警惕节温器带来的故障,将故障现象尽可能的详尽告知了车友,意思是将来万一出现类似现象心里也有个底。今天午后准备去试车,看看现象是否消除了。随定路线是走四环经过香山南路去五环试车,万一坏在路上也能离福瑞近点,以便及时修理。也就邪门了,快到福瑞的时候,老毛病又犯了,加速无力,车辆抖动、怠速表上下摆动,随即停车,连忙给黄福特大侠打电话,告知车况。老黄当即让我去福瑞,还是老办法,休息几分钟之后,打火走人【打火后可坚持正常行走大约2公里左右】然后又开始抽风。。。。。停停走走。。。终于来的福瑞。
老黄当即检查车况,初步判定是油路有问题了。根据仪表盘指示查遍了所有故障代码,发现发动机水温正常,随让小工检查油压,静车状态下汽油压力在正常范围之内,老黄当即让小师傅随我做动车油路压力检查,结果刚刚走了大约一公里,油压表立马由正常值【380单位】就是3.8个压强,突然降到200单位,然后反复摆动,癫痫又发作了。。。。。
休息一会之后,点火【油泵突然给油后,可维持一段正常供油】小师傅说,就是油路的问题了。。回来后,老黄先嘱咐小工检查一下汽油滤清器看看是否太脏造成了油路不畅【目的是给俺省些银子,,,心里热烘烘的。。】最后经反复检查是汽油泵压力不够了。。得,,换吧。整个一下午和老黄聊天咨询汽车知识,老黄不愧是专家。
将近六点终于完工了,啥也别说了。直接加满油奔五环杀去,,,好长时间都没有的那种感觉终于找了回来。。。【这些日子来,开车上路是提心吊胆的,,就怕趴窝】这下好了,急加速,,,,,,,,,,
最后想说几句的是,长安上次因油泵问题召回之后距今也就一年吧,【具体日期不记得了】那次俺也换了,没承想这么短时间就有了问题,估计问题会陆续出现了。。这东西八百多大米一个【原来好像是一千多,现在配件都有不同程度的下降】同时更换了新的汽油滤清器,这次连工带料共计1500大米。好在毛病解决了,心里高兴,贵点就贵点了。。
这是更换下来的汽油泵
