注册|登录 网站首页 论坛帮助
论坛客户端: iPhone|Android
SRQ加大碟 折腾人啊 高速抖 刹车抖
珍爱生命!远离女丝鸡!
引用:
原帖由 wjfsmh 于 2011-11-30 00:40 发表 新窗口中打开引用楼层
最近小福升级17寸轮毂 原车刹车碟显小难看 前后都换了SRQ加大碟 原车卡钳没换 前刹车片换了新的 现在出现高速抖 刹车抖 轮胎动平衡分两个地方做了4次 前加大碟已经换了2套还是一样的问题 搞不清是碟的问题还是车的问题 4轮定位还没做 改装店说开段时间还这样就要光盘 这SRQ不会出厂就这样吧 台产BBS CF 17 枪灰DZ101 215 45 R 17SRQ 前后加大碟GOODRIDGE 钢喉VINA DOT4 刹车油REMSA(耐磨士)前刹车片…
正常,刹车盘也是要磨合的,开段时间就好了。
我是前段时间换的srq加大盘,刚装上也有你的烦恼,不知啥情况,后来磨合一段时间,盘光了后就好了。
另外,要提醒的一点是,换盘要把原车刹车片也换了,原车的片子旧了后有点吃盘,这个也会造成抖动。
我换的是博世的安全性刹车片,感觉比舒适性的好点。
用SQR大半年了,除了后盘刹车时有嗞嗞声外,其他没发现什么。
楼主排查一下吧,如果不刹车也抖的话很大可能是轮圈动平衡的问题。
引用:
原帖由 wjfsmh 于 2011-11-30 03:29 发表 新窗口中打开引用楼层
换那么大的干什么哦
章: 抵制安全带卡扣勋章
引用:
原帖由 红海骑士 于 2011-11-30 03:30 发表在 23新窗口中打开引用楼层
用SQR大半年了,除了后盘刹车时有嗞嗞声外,其他没发现什么。楼主排查一下吧,如果不刹车也抖的话很大可能是轮圈动平衡的问题。
光过盘后刹车不抖了 现在确定是轮毂问题 新的轮毂在路上了 BBS CF 老缺货啊  后盘刹车我也是嗞嗞的响
引用:
原帖由 rollsh 于 2011-11-30 01:56 发表在 22新窗口中打开引用楼层
正常,刹车盘也是要磨合的,开段时间就好了。我是前段时间换的srq加大盘,刚装上也有你的烦恼,不知啥情况,后来磨合一段时间,盘光了后就好了。另外,要提醒的一点是,换盘要把原车刹车片也换了,原车的片子旧了后有点吃盘,这个也会造成抖动。我换的是博世的安全性刹车片,感觉比舒适性的好点。…
谢谢   盘光过刹车不抖了 高速还是抖 确定轮毂也有问题了 等新轮毂
引用:
原帖由 月光清水 于 2011-11-30 05:32 发表在 24新窗口中打开引用楼层
换那么大的干什么哦
换17的大脚 里响空的撒 否好看 大盘么好看点撒
引用:
原帖由 wjfsmh 于 2011-11-30 07:28 发表 新窗口中打开引用楼层
高速刹车斗100% 碟 问题!
[ 本帖最后由 kkdiamm 于 2011-11-30 07:58 编辑 ]
引用:
原帖由 wjfsmh 于 2011-11-30 08:04 发表 新窗口中打开引用楼层
你装改装轮毂时有配中心圈吗???】
造成刹车抖的主要原因之一时好多人改轮毂不加中心圈~~~
你加了没??
佛山五区锋范群:90173097
话说我虽然没用过SRQ 但是看过人家和你一样的遭遇
1.光盘
2.换其他批次的盘  据说有的批次的SRQ就是这毛病 要么找代理什么的 换个批次试试吧
3.换其他牌子的加大盘
[ 本帖最后由 Xmifeng 于 2012-01-13 09:52 编辑 ]
引用:
原帖由 wjfsmh 于 2012-01-13 09:51 发表 新窗口中打开引用楼层
大碟不适合fks...
引用:
原帖由 Xmifeng 于 2012-01-13 09:52 发表在 31新窗口中打开引用楼层
话说我虽然没用过SRQ 但是看过人家和你一样的遭遇1.光盘2.换其他批次的盘 据说有的批次的SRQ就是这毛病 要么找代理什么的 换个批次试试吧3.换其他牌子的加大盘
光过盘后刹车就不抖了
引用:
原帖由 LC_203 于 2012-01-13 00:22 发表在 30新窗口中打开引用楼层
你装改装轮毂时有配中心圈吗???】造成刹车抖的主要原因之一时好多人改轮毂不加中心圈~~~你加了没??
刹车抖光过盘后就好了 高速抖是轮毂引起的 之前的CF是S137的不用加中心环  现在已近弃用CF 换了其他型号的 轮毂  CF市场上太乱了
引用:
原帖由 wjfsmh 于 2012-01-14 13:20 发表在 34新窗口中打开引用楼层
无锡的兄弟,是SRQ前后碟?现在还抖吗?
想换但是担心刹车抖和桥位强度
引用:
原帖由 stormzone 于 2012-02-03 14:03 发表在 35新窗口中打开引用楼层
无锡的兄弟,是SRQ前后碟?现在还抖吗?想换但是担心刹车抖和桥位强度
是前碟刹车抖 光过碟之后刹车就不抖了 出现这现象好像是批次问题 桥位的话当然比不上合金的
