百度:
elm327
ELM-327 汽车诊断仪 目前市场上分:
塑料 USB ELM327
塑料ELM327
铝壳USB ELM327
Mini超小蓝牙327
ELM327是目前最新基于PC的OBD2通用型汽车诊断检测工具。它支持所有OBD-II自诊断系统及与其相兼容的通讯协议检测。ELM327为USB接口,通过RS232转换协议连接笔记本电脑USB接口。
支持OBD-II车载诊断通讯协议:
..ISO15765-4(CAN)
..ISO14230-4(KWP2000)
..ISO9141-2
..J1850VPW
..J1850PWM
输出协议方式:RS232
波特率:9600或38400
:OBDTx/Rx、RS232Tx、电源
工作电压:12v
工作电流:45mA
特点: ELM327 USBOBD-II自诊断系统所使用为免费程序,允许您使用您的PC和ELM327获取你汽车发动机电脑各种数据信息。软件操作简单易学。该软件支持DOS和Windows。
功能: 1.读取通用及汽车制造商特定的诊断故障代码,并显示其定义(软件包含3000多个故障代码)
2.清除故障代码,并关闭发动机(引擎)故障报警指示灯
3.读取发动机即时动态数据流
..发动机转速
..计算负荷值
..冷却液温度
..燃油系统状态
..车速
..短期燃油修正
..长期燃料修正
..进气歧管压力
..定时提前
..进气温度
..空气流量
..节气门开度
..氧传感器电压/短期燃油微调
..燃油压力。。。。
可支持的车型: 宝马 西雅特 福特 MINI 捷豹 奔驰 大众
克莱斯勒 道奇 讴歌 比亚迪F3/F0 奇瑞 09款奥拓
铃木 本田 丰田 马自达 三菱 尼桑 斯巴鲁
陆虎 雪佛兰 斯柯达 英菲尼迪 起亚 现代
奥迪 萨博 欧宝 雪铁龙 标致 沃尔沃 菲亚特 等
安装及使用说明
LM327汽车诊断仪器安装及使用说明 汽车故障码 汽车诊断 本产品支持1996年以后生产的采用OBD-Ⅱ协议的车型(包括 VPW, PWM, ISO, KWP 2000, CAN 协议)。可以把产品连接到笔记本电脑或台式电脑上,用来读取故障码并知道故障码的含义、清除汽车的故障码、显示传感器的数据流(如转速、水温等等)……功能非常强大! 产品特点: 本产品支持所有的OBD-Ⅱ协议,USB接口输出,更方便连接到笔记本电脑。 产品特性: OBD-Ⅱ协议:ISO15765-4 (CAN) ISO14230-4 (KWP2000) ISO9141-2 J1850 VPW J1850 PWM 输出接口:USB LED指示灯:OBD 发射/接收, RS232 发射/接收,电源 操作电压: 12V,(带短路/过电压保护功能) 产品功能: 读取故障码并知道故障码的含义、清除汽车的故障码、显示传感器数据(其中包括:发动机转速、冷却液温度、车辆速度、进气歧管压力、进气温度、空气流速、节气门位置、氧传感器电压、燃油压力等等)还有其他更多先进功能…… 图型介面软体常用的有:Scantool, Scanmaster, Proscan, PcmSCAN, Digimoto,也可以使用超级终端机搭配AT指令使用。 安装说明:(友情提示,如果无法读取安装内的软件,请从以下链接下载软件:) 1、汽车信息读取软件 ScanTool(dot)net: 2、USB驱动程序: 安装步骤: 1、安装光盘或下载的ScanTool(dot)net软件。 2、将OBD-Ⅱ电缆与汽车ODB-Ⅱ接口连接。 3、将OBD-Ⅱ电缆与ELM327连接。此时,电源灯(power)会亮,ODB TX/RX灯会闪烁,说明连接正常。 4、将USB连接线把ELM327与电脑连接起来。此时电脑会提示发现新硬件,按照电脑提示好安装光盘内或网络下载的USB驱动程序。进入电脑的“”点击端口,你会发现新安装的硬件“USB Serial Port”,记下右边的COM号。(该COM号将在下一步的软件设置中用到) 5、启动ScanTool(dot)net软件。打开ScanTool(dot)netv1.13 for windows程序,选择options(设置)项,选择你在上一步你记下的COM号,然后确定。这样软件安装完成,你就可以诊断你的车辆了。
