·查看博客文集
·发送短消息
返回本版 回复 举报
原帖由 junqun 于 2008-07-01 21:28 发表 我的车是6月25买的,启动后一下水湿就到中线了,不知正常不?先送美女一个
原帖由 maxlxf 于 2008-07-02 04:27 发表在8楼 没留意!我都是等怠速降下来才开的!
原帖由 千帆过 于 2008-07-02 06:18 发表在11楼 怠速降下来要多长时间?如果超过一分钟,就不合算了,一方面费油,更重要的是,这种“热车”只热了发动机,其他传动部件和运动部件都没有“热”,直接跑速度较快的话不太好一般建议原地热车不超过30秒,然后发动机2000转以下换档、行车,比较合适,等水温到90度以后就可以…
原帖由 junqun 于 2008-07-01 21:37 发表在3楼 再问一个问题,回答正确继续送美女,怎么才能切换成福克斯俱乐部,在个人管理里面改了,但是老是保存不了
原帖由 wsxpydbb 于 2008-07-02 07:48 发表在13楼 夏天不需要热车,冬天需要热车。
原帖由 千帆过 于 2008-07-02 11:15 发表在17楼 谁说的?只不过是因为夏天环境温度高,发动机温度上升快而已,发动机的最佳工作温度就是90度左右,不热车能直接到90度?只是无论冬天夏天都不建议原地热车时间太长
