第三个问题,也是广大车友最关心的问题:你的车型支持的是什么接口标准,能否安装相应的接口。首先我们要了解一下自己的车是不是进口轿车,是美国进口的还是欧洲进口的。如果是美国进口的一般都带有LATCH接口标准,如果是欧洲进口的话那就是ISOFIX接口标准。当然如果你是国产轿车,也并不妨碍儿童安全座椅的安装,你也可以使用安全带固定的方式安装。与ISOFIX下面两点固定不同的是,LATCH标准要求儿童安全座椅必须有三个固定点,在这一点上面,LATCH比ISOFIX要走在前面。
现在回到具体的车型上来,福克斯从2011款起,才正式的全系标配ISOFIX接口,那么之前从05款到10款的福克斯什么情况呢,很杯具的,这个接口又被CAF给减配掉了,不过好在,虽然减配了ISOFIX的接口,但是那个原装位还在,我们依然可以通过额外购买配件的方式,自己加装。在2011款没有上市之前,福克斯的车友如果要加装ISOFIX接口,只能选择购买德国的进口配件,一套(一个座位)是270元左右,而到了2011款上市之后,这个ISOFIX接口正式被国产化,也就是我们现在所说的长安原厂件,一套(一个座位)是90元左右,价格的巨大优惠,这对于包括我在内的广大福友,不得不说是个巨大的福音。
另外,我还要再说明一点:由于ISOFIX接口标准是国际通用标准,那么理论上,注意是理论上,福克斯的ISOFIX接口也可以安装在任何一辆支持ISOFIX接口的车辆上。考虑到不同车型的内部构造不同,即使安装位一样,也有可能有些车型可以直接不进行任何改动就可以安装这个接口,而有些车型可能需要对这个接口的底座进行适当的改造,才可以安装。
目前,我可以确认的是:和福克斯采用统一底盘设计的福克斯全系列(05-11款)、沃尔沃S40全系列可以直接安装(马自达3全系列已经标配ISOFIX接口);而有307车友也成功安装过这个ISOFIX接口,所以307全系应该也是没有问题的;至于和307采用统一底盘设计的雪铁龙世嘉嘛,呵呵,不细说了,大家都懂的。
而剩下的车型能否安装这个长安ISOFIX接口,是可以直接不改动安装,还是要进行适当改造安装,就需要这些车系的车友自己去验证了。我这里所说的适当改造,包括使用切割机适当切割底座,或者重新在底座上钻安装螺丝孔,或者重新在底座的某个部位上再电焊上一块铁片方便安装,甚至还包括去五金店重新选配适合自己车型上安装的螺丝,听起来是比较麻烦,但是由于CAF已经帮我们广大车友做出了最重要的基础模具,所以后续工作就相对简单很多。这里真的要好好表扬一下CAF,真是一个不错的厂家,不象有些厂家,减配照样减配,却根本不国产ISOFIX接口配件,结果购买这些车型的车友只能自己去开模生产ISOFIX接口支架,真是辛苦啊。改造长安ISOFIX接口支架有可能需要使用的切割机、电焊机,电钻等工具,小区周边的不锈钢门窗安装店应该都是齐全的,稍微付点工时费相信就可以搞定了。好了,我就说到这里吧,我相信只要广大车友真有这个信心想去做的话,一些小问题都是难不倒大家的。
