点击:1794 | 回复:25 福克斯论坛 >  今天上海下雨,有时候下的很大。。突然发现车子怎么没动力了
楼主
只看楼主 收藏本帖 申请精华
发表于 2013-5-9 22:55:54
反正肯定比之前动力差了很多,很明显能感觉出来。不知道是不是因为下雨天,路面和空气湿,阻力和燃烧什么的受到影响?
另外我才开了900公里的新车唉、、
  • knightrider300
  • 发信息
  • 精华:0帖
  • 帖子:198帖 | 3103回
  • 注册:2008年7月29日
  • 来自:山东 青岛
  • 关注:北京现代ix35
发表于 2013-5-9 22:58:09
看看是不是空滤湿了
但是如果没淌水的话 即便是下雨空滤也不会湿的很厉害啊
发表于 2013-5-9 23:11:22
一个是心理作用,还有个轮胎抓地稍有影响。
发表于 2013-5-9 23:15:18
青奇古怪 2013-5-9 23:11:22 发表在 板凳
需要去ssss检查店吗
发表于 2013-5-9 23:18:10
大叔叔_ 2013-5-9 23:15:18 发表在 地板
需要去ssss检查店吗
等天气好了再看看吧,估计没有什么问题。
发表于 2013-5-9 23:23:04
青奇古怪 2013-5-9 23:18:10 发表在 4楼
等天气好了再看看吧,估计没有什么问题。
发表于 2013-5-9 23:35:44 | 来自 手机汽车之家
我今天也有这感觉 高速下雨后 感觉提速慢 噪音大 1200公里
发表于 2013-5-9 23:43:05
顺利凤行 2013-5-9 23:35:44 发表在 6楼
说明配的米其林抓地不行
发表于 2013-5-9 23:46:19
大叔叔_ 2013-5-9 22:55:54 发表在 主楼
另外我才开了900公里的新车唉、、
LZ的车,加上牌照后,办下来要20多万啊,真蛋疼
签名: 有福之人
发表于 2013-5-9 23:51:53 | 来自 汽车之家Android版
如果发动机无故障,路面有较多积水,正好你是涉水路面行驶,那正常......
发表于 2013-5-9 23:53:17 | 来自 汽车之家Android版
嘿嘿嘿嘿
  • 匆匆2046
  • 发信息
  • 精华:0帖
  • 帖子:142帖 | 3225回
  • 注册:2012年10月28日
  • 来自:广东 深圳
  • 关注:福克斯
发表于 2013-5-10 07:38:34 | 来自 手机汽车之家
把油门踩深点试下!
发表于 2013-5-10 08:00:26
雨天就是这样,还有,你可把气打足些,可能气压不太足了。但快夏天了,也别太足。好象一般是2.5,反正气打足了,车子就很跳,提速也很快!
发表于 2013-5-10 08:21:20
EPS启动着 雨天跟雪天 就会这样
  • ftc317
  • 发信息
  • 精华:0帖
  • 帖子:29帖 | 592回
  • 注册:2012年8月30日
  • 来自:黑龙江 哈尔滨
  • 爱车:福克斯
发表于 2013-5-10 08:33:49
另外我才开了900公里的新车唉、、
估计是路面有小水坑,感觉就像突然刹车差不多。
发表于 2013-5-10 08:36:46
同感,前两天徐州下雨,我也感觉踩油门费力
发表于 2013-5-10 08:52:10
不是加的油有问题吧
发表于 2013-5-10 09:35:48
飞翔滴板砖 2013-5-10 08:52:10 发表在 16楼
不是加的油有问题吧
中石化97号油。。应该没有问题。
  • 等等地方
  • 发信息
  • 精华:1帖
  • 帖子:74帖 | 18770回
  • 注册:2011年1月30日
  • 来自:辽宁 沈阳
  • 爱车:福克斯
发表于 2013-5-10 09:41:28
对了
发表于 2013-5-10 10:02:29
discret 2013-5-10 08:00:26 发表在 12楼
我已经觉得很跳了啊。。。开过一个障碍就蹦的一声 貌似避震太硬啊
发表于 2013-5-10 10:03:49
天气出的,阴天了心情不好,什么都觉得不一样了,出太阳了心情好了你就觉得什么都顺畅了
12 / 2 页下一页
