行车油耗的影响因素 任何车的油耗最终是与消耗的能量有关,分几部分组成:运行阻力耗能、风阻耗能、用电器耗电能、发动机燃烧效率、制动能量损失等。 运行阻力能耗:包括发动机冷却系统的阻力、润滑系统的阻力、传动系统的摩擦阻力、自动变速器的液力传动损失、自动变速器油泵的运行阻力、轮胎与路面的滚动阻力、车辆加速时的能耗。 风阻耗能:风阻系数与迎面风强度造成的风阻耗能。外观改装、开窗行驶都会增加车辆的风阻。 用电器耗能:用电器的功率与空调耗能、冷却风扇的能耗。 发动机燃烧效率:对应同一发动机,在不同转速/扭矩输出时,油耗(每千瓦小时消耗燃油克数)不同,这与气温、水温、进气道设计、排气岐管设计、燃料辛烷值、压缩比、燃烧室积碳程度、活塞漏气量、进气道/气门沉积物、喷油量的控制精确度、排气阻力等有很大关系。在一般相对不变的情况下,最佳燃油经济性(燃烧效率)是处于最大扭矩点的转速附近。 制动能量损失:每一次制动,都将车辆已获得的能量(动能)转化为制动的盘/片摩擦热能散发掉了。 针对这些能耗特点,我们可以有针对性地改进我们的驾驶习惯。 减少运行阻力的方法: a. 自动变速器的液力传动损失一般是在起步和换档过程中,传动损失最大,一般自动变速器的换档模式是(变矩器离合器分离)液力(起步)>>一档液力>>二档+液力>>二档锁定>>三档+液力>>三档锁定>>四档+液力>>四档锁定。由于在(变矩器离合器分离)液力状态下,动力传递是有较大损失的,而此状态的时间长短,取决于油门位置、转速、负荷、变速器油温度等因素。所以尽快让档位确定,可以使传动损失最小。具体方法是在变速器自动换档后立即减小油门,使档位尽快进入锁定状态。在变速器油温较低时,变速器将不会进入个档位锁定状态,直到变速器油温升到设定值以上! b. 轮胎与路面的滚动阻力:胎压的影响较大,如果轮胎气压小于标准值,油耗将较大上升!所以轮胎气压要在路面条件允许的情况下,选择高一些有利省油。四轮定位的正确与否也会影响车辆的运行阻力的大小。 c. 润滑系统的阻力:包括发动机和变速器,发动机润滑油的品质是以粘度为主要指标,当粘度增大一倍后,该润滑油就被判为失效了。润滑油的粘度增大后,将会大大增加油泵的运行阻力,也会增加润滑部位的运行阻力,所以及时更换润滑油也利于节省燃油。 d. 传动系统的摩擦阻力:如转动轴的万向节、轴承,一旦出现密封套破损或异响,及时检修或更换。制动系统的迟滞,也会造成阻力加大。 e. 车辆加速时的能耗:车辆加速时,燃油消耗的一部分能量转化为车辆的动能,这与车辆的质量有很大关系,越重,所需的能量越大,加速的次数越多,所需的能量越多,如果不能将这部分动能转化为克服行驶阻力的能量,油耗肯定变大。并且每次加速发动机都要额外提供能量(喷油加浓)。所以,减轻负载、减少加速次数(匀速行驶)是正确选择。车重对于能耗的影响:将车辆速度提升至60公里时速时的油耗计算:以发动机每千瓦小时(kW*h)耗油0.35升、车重1500公斤计算。60公里时速车辆动能计算:动能E=mv2/2(焦耳)、1KW*h=3600000J(焦耳)=0.35L(燃油),计算结果共消耗燃油大约0.02升。所以只要是将该车重的车速从0提高到60公里时速,需耗燃油0.02升,由于动能与速度的关系是二次方的关系,如果再将车速提高到90公里,需再耗燃油0.025升,而90~120公里时速的提速,需再耗燃油0.035升!0~30公里时速加速,需耗油约0.005升!这样来说,如果每次都是踩刹车减速停车,而又加速到30公里的城市内堵车状态,平均行路长300米,100公里内就有三百多次,光是动能消耗就要1.7升燃油!如果习惯于每次急加速、踩刹车减速,燃油消耗会更大! f. 风阻耗能:风阻的特点是随车速升高阻力变大,阻力功率=12.9*10-6*风阻系数*迎风面积*车速3阻力功率与车速的关系是三次方的关系!对应于风阻系数0.3,在40、80、120、160公里时速时,阻力功率分别为0.5、4.0、14、35(KW)。80公里时速以上时,风阻已成为主要的运行阻力!所以减少不必要的外观装饰,避免开窗高速行车。 g. 用电器耗能:一般耗电与油耗的关系是:发动机输出在中等负荷时每千瓦小时能量大约耗0.35升油(现在高水平的发动机每千瓦小时油耗在260克,汽油比重按0.74计算),不管何时使用电器,使用的电能也是发动机发出的。不算转换效率的问题,全车灯光、音响、空调等用电设备大约500瓦以上,以车辆平均时速25公里计算(北京市内),百公里油耗要增加0.7升,所以白天要比晚上省油,平均车速高也省油。怠速时发动机的效率要远远低于运行时,燃油消耗量要远大于每千瓦小时0.35升油的水平。 h. 发动机燃烧效率:一般发动机设计匹配时,将车速60~120公里时速时,匹配为经济运行模式,可以达到较好的燃油经济性 1. 整车的滚动阻力:滚动阻力=滚动阻力系数*车重*重力加速度。在匀速、水平的路面行驶,60公里匀速时的能耗大约是10~15千瓦左右,与轮胎宽度、轮胎直径、胎压和车重(同样轮胎、胎压下车重会造成轮胎变形较大)、车速、转向次数有关,而油耗也与发动机的负荷率有关,较小的负荷率会使发动机的燃烧效率降低,即每千瓦小时的燃油消耗要大于260克。甚至达到500克的水平。所以这是较小排量的发动机在同样负荷下,负荷率较高而省油原因。 i. 制动对于能耗的影响:踩刹车制动时是将车辆的动能转化为制动盘片的热能消耗掉了!60公里时速踩刹车停车,会损失0.02升燃油所提供的能量,它可滑行数百米的距离。所以合理运用车辆的动能,滑行减速可以有效降低油耗。但要注意安全! j. 根据研究表明,车重、空气阻力和滚动阻力降低10%,可分别改善油耗量6%、3%、2%左右。 k. 关于带档滑行省油还是空档滑行省油?实际上空档滑行省油!因为如果维持发动机相对高的转速都要消耗一定的能量,怠速时一般每小时耗油0.8升,而维持2000转使每小时耗油在1.8升以上!虽说发动机没有供油,但消耗的能量是没有太大差别的,而空档滑行时这部分能量将使车滑的更远。所以在匀速行使中适当选择较高档位有利于省油,满足安全的情况下空档滑行会省油。顺便说明自动档的车不要空档滑行。
