Hello大家好,我是米其林在线工程师,也是米其林的官方ID。登陆论坛大半年,已经和不少网友有过互动,发现大家对轮胎选择、维护、保养还是相当关注的。其中米工被问的最多的就是胎压的问题。又到一年盛夏季节,今天我们就来说说“胎压”那点事。欢迎网友们积极提问和分享。
问题一:如果提到胎压不正常,你首先想到的危险是什么?是“爆胎”吗?
让我们通过一段视频了解一下胎压不正常是如何导致轮胎的“爆胎”的吧~!
和我们的想象的不同,日常使用时低压爆胎的风险甚至要高于高压。高压引起的爆胎风险很多是那些轮胎结构已经受损的轮胎(例如:缺气碾压过的)。注意:在轮胎冷却情况下最大充气压力不要超过轮胎可承受的最大值即可。
图片已删除
问题二:我的轮胎究竟应该打多少胎压?
胎压最大的作用就是支撑车身重量(缺气情况下能暂时撑住车子的恐怕只有防爆胎了),所以胎压打多少和车重及车重的分布有很大的关系。其实车厂的资料已经告诉我们这点了。
图片已删除
以图片为例,因为车重分布不同、轮胎使用规格不同,即使都是福克斯车型,前胎、后胎、空载、满载的胎压推荐值都会有不同。提醒:在以下地方也可以找到车厂胎压推荐值:车辆用户手册,驾驶室车门(B柱附近)旁边的标签,车辆驾驶座旁的抽屉,油箱盖小门。
必须注意上述提到的车厂胎压推荐值指的是“冷却胎压”,定义如下:停车后至少三小时后或轮胎行驶不超过2公里。如果只能在热胎时测量胎压,请将所测得的胎压数值减去大约0.3巴(=4psi)就是轮胎冷却充气压力。所以很多情况下我们的车刚开进店里时实际是处于热胎状态,胎压高于车厂推荐值0.3bar左右其实是正常情况。
问题三:夏季、冬季胎压需要特别调整吗?
如果车厂没有特殊规定,在冬季或者夏季是不需要特别调整的。当然建议在测量胎压时最好在常温环境下。可以考虑在早晨,当气温还未上升之前,进行轮胎充气。胎压以胎压表实际测量为准,不建议用眼睛观察判断,除非是明显缺气。不需要因为季节、温度变化,或者考虑车辆行驶一段时间后胎压会升高去做预调。
问题四:胎压对轮胎、车辆、驾驶究竟有哪些影响?
胎压对车辆、轮胎、驾驶操控的影响是全方面的。甚至可以这么说,缺少了胎压,轮胎就不能称之为一个完整的轮胎,只要你能想到和轮胎有关的,胎压几乎都可能对它产生影响:安全、行驶里程、异常磨损、刹车距离、舒适性、胎噪、跑偏、抖动… 所以使用时也可以根据自己的使用条件和需求做适当调整,但原则是不低于空载值、不高于满载值。
胎压和轮胎、车辆使用上的关系可以参考以下内容:
胎压过高、过低都会影响轮胎的操控性和抓地力。
胎压越高,油耗越低,但舒适性越差,同时也会增加车辆悬挂部件的负担。
胎压过低,轮胎鼓包的概率会增加,长途高速行驶时轮胎会产生更多的热量(不利于轮胎的安全)。
问题五:“2.5bar”是万能钥匙吗?有神马依据?
了解了上述内容相信你已经知道为什么很多人都喜欢给轮胎充气到2.5bar了吧。就以福克斯说明书为例,热胎2.5bar相当于冷胎2.2bar作用,介于空载和满载值之间,所以使用是没有问题的。另外这个胎压数值还符合很多车辆的胎压推荐范围,所以日常被人采用的较多,但这不代表它最适合您的实际情况。以下换算方法供大家参考。
1 PSI = 1 磅/平方英吋 1 bar = 1.02 公斤/平方厘米 1 bar = 14.5 PSI
1 pound = 0.454 kg 1 inch = 2.54 cm
其实关于胎压的内容远远不止这些,你发现车厂说明书上我用红色标出的时速不同,胎压推荐值也有不同了吗?希望通过上述的介绍,大家能明白其中的道理。(版主如果有兴趣开通轮胎知识解答专区可以与我私信联系)
最后,米其林衷心祝大家都拥有安全、舒适的行车生活,静享安心之旅!
汽车之家米其林轮胎专题
http://topic.autohome.com.cn/marketing/2016/1/michelin/
