首先我还是建议最好使用文章中的方法查询一下您车辆上的实际标识,下图供参考,我就不细解释了
米其林(中国)投资有限公司已尽最大努力和最大勤勉以确保上述所登载和包含之所有信息的准确性、正确性和及时性。即便如此,由于技术信息存在的时效性、消费者个人理解上可能的差异、现场操作使用的熟练程度不同等因素,均可能导致上述所登载和包含之信息存在部分未更新或不完全适用之处。敬请谅解。
米其林工程师在线 2013-7-29 10:36:52 发表在 主楼
Hello大家好,我是米其林在线工程师,也是米其林的官方ID。登陆论坛大半年,已经和不少网友有过互动,发现大家对轮胎选择、维护、保养还是相当关注的。其中米工被问的最多的就是胎压的问题。又到一年盛夏季节,今天我们就来说说“胎压”那点事。欢迎网友们积极提问和分享。
问题一:如果提到胎压不正常,你首先想到的危险是什么?是“爆胎”吗?
让我们通过一段视频了解一下胎压不正常是如何导致轮胎的“爆胎”的吧~!
和我们的想象的不同,日常使用时低压爆胎的风险甚至要高于高压。高压引起的爆胎风险很多是那些轮胎结构已经受损的轮胎(例如:缺气碾压过的)。注意:在轮胎冷却情况下最大充气压力不要超过轮胎可承受的最大值...
您看下这个位置的伤有问题吗
掀开看没看到帘线,后来用胶水粘起来换到后轮开了2千多公里了,也上过几次高速,没鼓包。有隐患没?
以下五种情况需要换胎了:
1、轮胎磨损至磨损极限标志时必须被停止使用(即胎面花纹深度低于1.6毫米)。
2、轮胎老化。
3、胎面变形或胎圈损伤的轮胎,缺气行驶造成胎侧被碾压受损的轮胎,被化学品腐蚀的轮胎不得继续使用。
4、鼓包轮胎不得继续使用 。
5、其它受损若影响轮胎使用安全也不得继续使用。
所以通常所说的多少公里 多长时间更换轮胎其实更多的是一种经验,实际是否需要更换主要还是参考上述事项。 所以轮胎是需要定期检查的。
每8000-10000公里前后轮胎调位一次,这样可以保证4条轮胎磨损的速率一致(通常前轮驱动的车辆,前轮磨损会比较快)。当您的所有轮胎都同时达到使用寿命,可以更换一套新轮胎,而不必被迫换一对轮胎。
通常前后轮胎的气压是不同的,您在轮胎调位后应按轮胎所在位置调整气压。
调位时建议检查一下胎面是否有异常磨损的现象。
frank_whm 2013-7-29 10:48:29 发表在 地板
长知识了!!谢谢
顺便问下楼主,米其林博锐LC 205×60×16 的最大胎压是多少。我在轮胎上没找到。这个最大胎压是冷车还是热车时的胎压?
图片已删除
smalljuice 2013-7-29 14:29:40 发表在 35楼
您好问下 使用网购的机械胎压计,拧进去的过程中会撒一点气,测量完了取下来也撒了一点气,动作比较快。漏的这点气大概会使胎压下降多少? 一个月前测的是2.2,现在又测了一次2.0,这个下降程度是正常的吗?
米其林工程师在线 2013-7-29 14:36:57 发表在 37楼
是会这样的,很多人测量如果不熟练相当于是在给轮胎放气,特别是多次反复测量。
所以测量时要尽量垂直压气门嘴。我就不太清楚你当时的测量角度了,正常情况下这点漏气会很少。
胎压正常流失在0.07bar/月左右,所以通常一个月内至少需要测量一次胎压。你测量的都是冷胎或者热胎么?如果方便我建议可以冲回至正常使用范围,再观察一段时间。
米其林(中国)投资有限公司已尽最大努力和最大勤勉以确保上述所登载和包含之所有信息的准确性、正确性和及时性。即便如此,由于技术信息存在的时效性、消费者个人理解上可能的差异、现场操作使用的熟练程度不同等因素,均可能导致上述所登载和包含之信息存在部分未更新或不完全适用之处。敬...
图片已删除
