引用:
原帖由 竹叶青青香气飘 于 2009-03-23 23:54 发表在 17 楼
问题 保养时的油路和发动机清洗在几保比较合适? 节气门里面的小门清洗时能活动它吗? 如果换17寸轮毂和215 45的轮胎需要调节逼真吗? 行驶中加油门再松油门后的声音(离合?踩下离合没有声音)正常吗?加油过程中不响. 后悬挂上的油漆掉了正常吗?生锈了怎么办? 轮胎多久…
1:一般在4Wkm,如果开车习惯大脚油门和长途跑得多可以用到6-7W再清洗油路积碳. 2:可以活动它没有问题的. 3:你所说的是不是原车电脑要重新编程吗? 4:这种情况很多车都有,不知你的车严重不,最到4S检查一下. 5:把掉了油漆的地方重新补上防锈溱. 轮胎一般来说不一定要掉换就好的,有的掉换后噪音变大了,如果不换位可以先换前面二条轮胎,这样可以把备用胎利用上. 6:问题不大. 7:一般10Wkm换吧. 8:你说的是定速航吧. 9:平时注意水温和机油就可以了,其它有问题就再修.
