一转眼快一年过去了,小福陪我走过了风风雨雨,走过了大街小巷,从最初在论坛了解福克斯,喜欢直到购买,之后驾驶期间,一直没能认认真真的交篇像样的作业,如今我回来了,带来了自己近一年的使用心得和装饰改装作业,希望可以给关注,喜欢,使用中和准车主一些合理的建议和帮助,大家互相交流,互相提高,让小福带给我们更多的驾驶乐趣。
提车当天第一张,算是个纪念吧,当时认真拍了几张,之后一直没怎么好好拍
1`````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````
首先,我还是谈谈车子本身吧,我的车子是1.6白色三厢手动舒适版的
两厢时尚动感,三厢实用漂亮,相对比而言,在外观上两厢比三厢更适合改装,1.6的动力,不是专业车手,两厢三厢操控感基本没区别,三厢版改装过的新福也参加过WRC,而且国外也有三厢版本,所以关于三厢两厢不必纠结,如果你已经结婚并且有了孩子,年龄在30岁以上,我还是建议你买三厢,女士开的话,我还是建议两厢就好了
其次,手动还是自动,貌似自动有漏油的,手动采用的电子转向助力,自动采用的液压转向助力,哪个助力好,我只能告诉你,电子转向助力成本比液压高,综以上所述,我还是建议选择手动档
再说下,舒适版和风尚版,老实说有点后悔没买风尚,当然了,现在后悔也无济于事,给准车主说下是舒适和风尚的区别吧
1.SYNC多媒体通信娱乐系统
2.配备行车电脑(舒适版也有但功能有限,比如油耗,续航里程等)
3.倒车雷达
4.电动天窗
5.织物+真皮座椅,四车门也是真皮包裹
6.双区独立控制自动恒温空调
7.真皮多功能方向盘(可以控制音响和行车电脑)
8.风尚版配备6喇叭系统,并提供AUX支持,(舒适为4喇叭)
9.风尚版两厢轮胎为米其林,三厢为固特异。(舒适版为玛吉斯)
10.空调出风口金属镀鉻
11.两个化妆镜中间的眼镜盒
12.ECO节油驾驶功能。
13.风尚版21处储物空间,舒适是19处
14. 风尚版雾灯进行了镀鉻。
15.轮毂不一样
16.地图袋2个(舒适版1个)
17.缓冲式安全把手带衣钩
18. 副驾手套箱里的照明小灯
19.两把折叠钥匙 (舒适为一把)
基本就这些吧,我之所以买舒适,一是资金不富裕,二是我买车的时候厂家放高温假,订单紧张,刚好来了白色舒适不想再等了,现在想想,还是风尚好一些,当然了,你的多付出1万3,如果你追求最高最纯粹的性价比,舒适也是不错的选择,多出来都是一些舒适的配置,安全和基本的配置并没有缩水。
2······················································································································································································
外观方面,我首先更换了原车的雾灯罩,黑色真心不喜欢,某宝购入,45大洋
具体可以找洗车店,装具店作业,一般都是免费,动手能力强的车友可以自己搞定
其次全车拉花,贴纸,黑顶,碳纤维之类,我不建议,不说审车过不过,风吹日晒久了,撕下来会有明显的印记,不建议,贴纸的部分车身与其他地方会有色差,慎重。
另外车身拉花不能超过车身面积的30%,否则····你知道的
汽车装饰条,如车窗饰条等,喜欢的可以加装,但3M粘的那种,和原厂的比就差远了(原厂需要拆车加装),以新福为例,个人建议只加装下车窗足已
铁将军倒车雷达,很实用的东西,避免了多次剐蹭,这个我觉得还是很有必要的.
雷达显示器建议此位置,不占中控并且易于观察,走线方法不说了,地球人都知道滴
车窗贴膜,这个也很有必要,我一个朋友为了省钱,前挡风未贴膜,发生事故未系安全带,面部与挡风亲密接触,缝60多针,血一般的教训,另外有一定的隔热性和隐蔽性,不建议选用颜色太深或者反光严重的膜
注意后车窗换贴膜一定不要损坏加热丝,具体可以咨询下装具店,小心处理
至于其他的一些外观上的小改装,每个人有每个人的喜好,不做评论,我喜欢简简单单干干净净就好,我宁愿把钱加到油箱里,或者换几桶好点的机油
3······················································································································································································
内饰方面,首先介绍下座椅套,我建议选用PU的或皮质的,易于打理,优点脏了擦擦就可以,缺点冬天凉夏天会热一点,当然了,布料的也是不错的,但经常清洗拆卸,相比较会麻烦一点
后排,平时不怎么坐人,一般不坐人的情况下我是把头枕放下的,为了更好的看清后方的视线
不建议放毛绒玩具之类装饰品,挡视线,后方的视线和前方视线一样重要
不太喜欢半包的座椅套,所以选择的全包的,座椅左右和后侧都有袋子,很方便实用
缺点拆洗不太方便,主要自己不会装
请忽视我的方向盘,这几天突然喜欢裸奔,准备用手缝真皮方向盘,尚未施工
建议手缝真皮方向盘,价格是高点,手感绝对一流
补交手工缝制真皮方向盘套作业
此真皮方向盘套系百分百纯真皮把套,从测量,制图,选料,裁剪,打孔,走线全部为个人手工作业
第一次做,做的不好请见谅,如果大家需要,我可以附交一篇详细作业施工图纸及施工方法步骤.
共花费110大洋
中控台不建议放玻璃座,香水瓶,金属物品等,影响安全,一旦发生事故再结实的3M也无法固定它
自己手工制作的挡把套和手刹套,自己动手,丰衣足食,真皮的,手感着实不错
找块塑料布,做好模型,去做皮具那买些下脚料,裁剪好模型,轻松搞定,要求非常高或有钱淫的话还是建议买成品吧,而我,我只用了5块大洋
纯手工,不会用缝纫机走线没机器走的匀称,但手感真心不错
自己买的装饰线自己贴的,2块1米,不喜欢随时撕掉
不建议买成品金属的那种,一是价格高,二是会在车窗反射成倒影
挂件有需要的话,还是建议短一些,我这个是朋友送的,所以·····还是先用着吧
竹炭包,一鹿平安,四儿子送我的
副驾驶大包围加丝圈脚垫,不建议铺地胶
好多车友没看明白,注意,我用的是两套单独脚垫,分别购买的
一直包到座椅下面,真正意义上的大包围,尽量选择卡扣,不建议选择带粘的那种,之前用过一个,把地板绒毛都粘起来了,拽的跟长毛兔似的
某宝购入的门槛条,还是比较实用的,建议装之前一定要左右比对清楚,以免反复作业
阿迪香水,淡淡的清香,男士必备男车主不建议选用味道太浓的,你懂的···自己体会去吧
该车未配备挡泥板,
在这里我不建议安装,1会增加风阻,2并且降低了车身的通过性.
个人是不推荐的,你很喜欢的话,我也确实无话可说.
自己动手,丰衣足食,洗车器,洗车液,拖把,洗车泥,新车丝光蜡等等,应有尽有,这里就不一一展示了,建议自己洗车,锻炼身体,还能及时观察车辆漆面的划痕,轮胎是否有异物
注意:
不宜在烈日和非常寒冷的天气情况下冼车,烈日冼车会在上遗留干燥的水珠痕迹,寒冷天气下水会结冰惹起油膜破裂。冼车时尽量在无风的晴天冼车,因为如果有风,风中可能会带有飞尘、污染物等,这样冼车的效果就很难得到保证。而且最好选择不冷不热的天气冼车。因为阴天不利于残留水分的干燥;而气温如果过高,车辆金属板面于漆面受热督会膨胀,此时冼车,一热一冷会使漆面脆化、开裂。
后排直接压到后排座椅下面,左右两侧有卡扣,完美贴合,真心不错。
买脚垫前建议咨询所有细节,另外,不建议黑色脚垫,个人喜好
上面再搞套丝圈加上面,大包围缺点是没丝圈耐脏,本人又比较爱干净,所以所以我用了大包围上面加丝圈的组合,平时冲洗,只洗下丝圈就好了
这里说明一下,首先,我用的是两套脚垫,而非一体脚垫
其次,我的大包围是在我们这里装具店买的,价格不菲,我去某宝看了,没找到,类似于定做的,所以在某宝是没的卖的,喜欢的可以自己定做一套
大包围名字叫钓鱼岛,自己打听吧,恕我实在不能给你搞出链接来
4·····················································································································································································
安装全车隔音条,加隔音棉之类的大作业不推荐,不解释
全车隔音条,对隔音防尘还是有一定效果的,价格也不高,完全可以自己操作
注意,车门下有两个四方的排水槽,要求完美的车友可以空出那部分,我嫌麻烦,所以···
贴的时候注意不要贴的太靠边上,不要刻意拉扯隔音条,太靠边,关门会没平时好关,需稍用力关车门
这个一般买的时候都有介绍,这里就不详解了
在此就不一一展示的,需要的朋友可以自己去搞一下
新福接缝大,有条件的话还是建议搞一下
自己搞定后,我感觉关门声音有点像A6了,有木有
安装新福舒适版高音喇叭,风尚就不必了
舒适版原车4喇叭,风尚6喇叭,长安啊长安,你能再扣点吗,这个价位我貌似找不出第二辆4个喇叭的车子来了,真有你的
我买的是所谓的原厂的,之后找装具店花了20元搞定,不建议自己搞,毕竟人家天天干这个,搞坏了要么不给钱,要么让他赔
说明一下,目前有两种接线方式,1种不破线,是副厂的喇叭和副厂的线,2是原厂喇叭是不带线的,需要破线,因为原车的线基本不会坏,所以即使风尚车主喇叭坏了,也只是换喇叭,不会动线
第三就是,你可以买原厂喇叭再买带喇叭插槽的线
老实说用哪种无所谓,问过四儿子,不影响质保,四儿子施工,单门工时费168
店里喇叭价格不详,反正宰你没商量
我的儿你能再黑点吗
高音喇叭的位置,注意里面有两颗卡扣,拆不好很容易折断,拆的时候要慢慢拆,买喇叭的时候建议顺便要几个高音喇叭卡扣,一边2颗
我的就碎了一个,之后又网购的,一个2元,运费10元
门板第一颗螺丝位置,轻轻撬动左边,右边有卡扣
第二颗和第三颗,还是比较好拆的
拆下扶手,拿下玻璃升降器后面有两颗,也很简单,然后就可以把门板取下来了,这里就不展示了,当时没来的及拍照片
需要注意的是,门板上的卡扣有防震垫,小心不要掉了,我的就掉了一个,装上门板发现地上一个黑色防震垫,也懒的再拆开了,所以,装门板前一定要认真检查下,至于具体接线,是个装具店,修车店都会干,也可以在论坛上看看其他前辈的作业
说明一点,门板都是有卡扣的,拆一次松一次,不建议反复作业,仅此一次,你懂的
感受:
原车只有低音无高音,所以声音由下往上传,现在····你知道的
安装后音质提升明显,毕竟多了两个高音喇叭,我说没一点效果你信吗,
一直以来的一块心病终于解除了,这个还是建议安装的,不听音乐的就算了吧,毕竟拆门板也不是小作业
行车电脑篇
如果要说新福舒适和风尚最大的区别,我觉得除了天窗就是行车电脑了,天窗我可以不要,但都什么年代了,还不给配个行车电脑,长安福特,你让我情何以堪
开始也曾考虑过换多功能气囊盖和仪表盘,观望了好久,以至于仪表也收到了,风尚3000公里+,几经思索,多方打听,还是放弃了这套方案
首先,最大的问题是更换后就出保了,这个我具体咨询过四儿子
其次350左右所谓的气囊盖没有原厂的,全部是副厂的,这个不用抱任何幻想
再有就是刷行车电脑后的安全性不敢保证,我们这有失败的案例了
人各有志,仅代表个人观点
刷行车电脑隐藏功能,
疝气灯软解+定速巡航+舒适版开eco节油模式+120km超速提醒+胎压检查+自动落锁+遥控天窗+仪表改里程+行车电脑(油耗续航等等)如果车友真心非常想刷行车电脑,建议用VCM 刷,ELM327的那个就免了吧,不解释,你真心要尝试的话,我只能说你勇气可嘉。
以上所述给我的诱惑还是蛮大的,让我们看下里面的功能
定速不错,我用不着,基本不出远门,不跑高速
自动落锁,近一年我已经习惯了手动落锁
天窗咱没有,把我逼急了我就弄块X片贴车顶上
超速用不着,超了也不用提醒我
胎压不错,可惜是间接胎压,需要设置保存,较复杂,据说会影响ESP,也不是非常准确,不过有总好过没有
行车电脑这个不说了,我想要
疝气灯软解,省个解码器,我只能呵呵,暂时不想改灯,夜路不多
舒适改装后最实用的两个是行车电脑和胎压监测,风尚仪表大约600,气囊盖350左右,加刷行车电脑,。1000大洋左右,而且还影响质保,怎么办~~~
为了满足广大车友的要求,在这里我给大家提供6套行车电脑方案,各有利弊,仅供参考
1,换车
车子开不了一辈子,下次置换的时候,必须换个超大彩屏行车电脑,只为圆一个曾经的梦
2,换仪表总成和多功能方向盘
出保,刷行车电脑,需要搞原厂件建议搞方向盘总成,单独气囊盖几乎没用原厂配件,拆卸后安装的气囊关键时候是不是好用,我估计只有到了关键时候才知道,刷电脑有后遗症没有,只有刷过之后才有发言权,***,你就是不让上是不是
3,加装OBD蓝牙模块在导航显示行车电脑信息
加装模块,不破线,不改线,完美匹配导航一体机,稳定性据说有待考察,目前某宝有在做这项服务,价格不菲,提供下名字,自己参考下,叫:神准
4,加装有线行车电脑
这个就比较多,价格便宜,种类繁多,配有专门显示器显示,不破线,但需布线,占中控台位置,不美观,貌似也没有彩屏的,看着就廉价,一般低价位车子用的较多,感觉较山寨
5,无线蓝牙行车电脑
安装方便,携带方便,不耽误打电话接电话,感应器器和手机链接,显示数据比普通行车电脑全面,价格低,缺点手机必须开启蓝牙状态,手机还的保持有电,没电可就没的看了
6、人脑替换行车电脑
每次对加油量金额里程进行计算,结合平时计算的平均油耗做出计算,免费绿色环保低碳无污染
经过再三考虑,衡量利弊,我还是购买了一款优驾OBD蓝牙智能感应器
优驾车载智能感应器包装盒,无需破线,可以显示油耗,续航,驾驶时间,水温,电压,转速,方向,剩余油量,换挡提示等所有行车电脑功能
而且可以对单次的行程报出所花费的金额,并且给汽车的健康状态体检,提醒你什么时候做保养之类的信息
直接扫描二维码,自动匹配手机下载相应软件,省去了很多步骤
身材短小却功能强大,每个设备都有自己的身份编号,如型号B4.批次Z10085,3011 2314 4637 3046 1685
用手轻捏扶手盒两侧,很容易将扶手盒取下
将OBD接口取下,并安装优驾蓝牙OBD感应器
注意,OBD接口就固定在上面的,只要你超过18岁,相信你看一看就能自己取下来,取下来之后如图
,扶手盒肯定必须是要关上的
也可以在里面藏点私房钱之类以备不时之需,关上····
下载优驾APP,将手机放在中控某个位置就可以完美显示你需要的信息了
我选择的是这种手机垫,主要是上车,下车拿手机方便,还可以下载凯立德地图之类,实用,价格便宜
信息内容,位置,颜色,可以自己设置
我选择显示的是,转速,车速,驾驶费用,瞬时油耗,平均油耗,驾驶里程
手机截图,开车截的,不建议车友这样搞
使用了一段时间,这个软件显示的速度转速油耗还是挺准确的,显示内容丰富,颜色可以自己调节
找到匹配车型,直接匹配车型获得相关数据
可以输入油价还有其他相关信息
软件可以对你每次的驾驶做出评分,包括踩了几次刹车,提了几次速,等等,提高驾驶水平,以后就靠你了
谁说新福不省油,有图为证,新福还是相当省油的
这还不是我的最好水平,以前没瞬时油耗都是估算,现在我觉得开车慢了不少
前三的车子都是岛国生产的,不承认不行啊,车轻就是好啊,老舒同志很给力啊
联网可直接显示行车地图路线方向车速以及驾车动作,改正你的不良驾驶习惯,安全行车
老婆再也不用担心我的夜生活了
对车况进行长期监测,有故障及早发现排除,四儿子对车辆检测也是检测类似的故障码,现在好了,自己就轻松搞定
总体来讲,这款优驾蓝牙OBD行车电脑的功能完爆原车行车电脑,软件支持安卓和苹果平台,对于想看油耗和一些基本信息的车友来说,是一个可以值得去考虑的选择
每次的行驶路程油耗和花费金额一目了然,再也不用搞满油箱去计算油耗了,妈妈再也不用担心我的学习了
已经做了二次保养了,在我精心关爱下,无异常,无漏油,小福很健康
认证神器,咱就这一把,可惜不能自动升降车玻璃,需要加模块拆车门,所以,我还是每次下车自己关吧
最后奉上小情人照片一张,不都说闺女是他爸上辈子的情人嘛
闺女,希望你多年之后可以看到老爸的这篇帖子,因为那时候你爸也年轻过
在这里,我想说,女儿,爸爸爱你祝你健康快乐的成长
为你再苦再累爸爸也愿意
最后总结下近一年的用车经验
1换挡将转速至少提高到2500以上(我基本都是3000+换挡),以前觉得车车肉,后来经高人点播才知道新福属高转速发动机,从那以后再也没觉得肉过,而且还可以避免发动机积碳
2我经常自己给小福打蜡,不小心打到黑色的塑料上,干了之后发白怎么办?用橡皮擦多擦几次就好了
3轮胎被扎了两次,总结.补胎窟窿小用内补胶片,窟窿大用蘑菇钉,严禁用胶条,补完后做一次动平衡,并且有条件每半个月检测一次胎压,不宜太高,也不宜太低,一般都是2个半就可以
4漆面上的小划痕不漏底漆的情况下,可以用牙膏拭擦,牙膏含抛光粉,可以去除轻微划痕
5轮毂被剐蹭了一次,觉得影响美观可以去喷漆,这个是个钣金店都会干的活
6漆面有沥青,锈迹,鸟粪痕迹不好去除试试洗车泥,效果明显
7车身下黑色塑料剐蹭,可以用细砂纸打磨仔细后抹上黑色鞋油,多抹几次,慢慢就看不出来了
8有条件的话尽量加97号汽油,新福1.6发动机属高压缩比发动机,97比93适合
9条件允许一个月跑一次高速,排一排积碳
10为了自己和家人的安全,开车一定要系安全带
附加毁车的一些不良习惯,有则改之无则加勉
1停车前关闭空调,下车不关空调,长期这样使用汽车空调最容易造成空调管道受损
2车没停稳就挂倒挡,可能会使倒车齿轮上的齿打秃了
3停车不平,车轮不回正,在不回正车轮的情况下长时间停放,极易导致方向机拉杆及防尘套损害,从而影响转向系统的正常工作。
4高挡低速行驶,发动机长期处于高挡低速运行状态可能导致积碳产生,从而出现动力下降、油耗增加的不良后果。,
5单侧碾压减速带,长期受力不均匀,这种单侧碾压减速带的习惯很容易伤害悬架系统并影响车轮定位角。
6过度热车,,正确的做法应当是在两三分钟原地热车后立即上路行驶。但由于此时引擎及驱动系统都尚未达到正常的工作温度,仍应将转速控制在约每分钟2000转,待水温达到正常后方可高转速运行。
7熄火用电,喜欢在车内听着音乐小睡的车主,谨防一觉醒来你的爱车就彻底趴窝了。
8油箱见底才加油,车主应当在油表显示最后1/4刻度前为车辆补充燃油,让油泵得到充分冷却,从而延长其使用寿命。
9强按开关,旦操作不当,很容易出现短路、断路等故障,影响车辆正常使用。
10原地打轮,方向打死,待车轮滚动后再转动方向盘。同时,尽量不要将方向盘打到底,即使在极端情况下,方向打死的持续时间也最好不要超过10秒。
11音响没关就拔钥匙,很容易造成系统错乱,影响音响使用寿命
12轮胎蹭台阶,汽车轮胎侧壁又是最薄弱的部位,在受到一些擦碰后会出现鼓包等情况,如果继续使用就会产生安全隐患。
总结:人无完人,车无完车,喜欢它就欣赏它的优点,包容它的缺点,你对它好,它才会真心为你服务
在我看来,新福是一辆好车,不到11万的价格(最低配的新速腾都买不到),性价比真心不错,只是长安不厚道,***说你什么好
我相信喜欢福克斯的人都是喜欢车,懂车,喜欢驾驶的朋友。最后了祝··福克斯论坛千秋万代,一统江湖
祝论坛各位车友马年行大运,马上有钱····
版主我要··我要·····申精···
欢迎大家多多交流,绝对做到有问必答,欢迎指正,共同学习.共同提高
上次我发帖,有个小朋友只看没回,后来···········后来····· ··他去维权了
妈妈还说了,看帖不回不是好孩子。你的鼓励是我最大的动力
你能耐心的看到这里,首先我要感谢你的鼓励和支持,另外我不得不告诉你一个秘密,我用的这款行车电脑是免费的,具体可以咨询楼主,看帖不回的就别问了,问了我也不想说,一个不尊重别人的人注定不会被别人尊重的
