论坛内有不少帖子都提到了发动机舱漏水,漏水点无非两处,一是卡子,二是导水槽的四个洞。
先说说这个卡子:
不同期出厂的车卡子有所不同,但都面临不同程度的漏水情况,对此淘宝上有各种解决方案,成本很低,施工很简单,我就不再一一述说了,这个的确是个问题,需要进行补救。
我的卡子是这样的(2012年第一批车):
然后就是导水槽的四个洞:
按照坛内网友的说法,先拆下四个卡子,然后两侧梅花螺丝,打开空调进气口的塑料罩子,拆下两个六方螺丝,掀起塑料挡板,下面的导水槽就可以取出来了(不需要拆雨刷)。
拆下后我就门口干活,先是用热熔胶枪打上,固化后倒水,依然漏,拆掉热熔胶,换玻璃胶,用了中性玻璃胶打上去,等固化的时候多看了看,发现点问题:
1、四个洞是有意为之,并且有专用的卡槽设计,用于水流的定向导流
2、导水槽四个洞的位置位于整个导水槽的中部最低位置,且有对应的导流设计
3、导水槽四个洞的正下方是排气的头段芭蕉,芭蕉上设计有不锈钢保护隔层,无电气插头和其他设备
上面是导水槽的整体结构,可看到四个洞的位置最低,堵住后会有积水
导水槽开孔处的专用卡子
卡子背面有导流设计
去4s找技术总监给看了看,人家说发动机设计本身就是考虑了防水的,那个卡子部位就是让漏水下去的……
无奈,把尚未完全固化的玻璃胶全部扣掉,疏通。
结论:
1. 防水卡子需要自行更换,采取必要的防水措施(换防水卡子或打胶)
2. 导水槽的四个洞不能封堵,已经封堵的建议疏通
给各位车友提个醒,发动机舱防水可以做四个卡子,导水槽的洞无需另作防水,就让它流着吧。把洞堵上了就会一直有积水,水积多了不知道流到哪里去反而不好。另外我用红外热成像仪扫描过,可触摸的发动机舱最高温度不超过100度,排气头段芭蕉部分温度超过600(我的机器温度上限就到600),卡子的防水可以用玻璃胶打,无需专门买卡子。
另外:车辆使用时间长了之后导水槽的四个洞会被杂物遮挡,为避免水到处流的情况,建议隔个几年拆开清一下。
