对于首次购买新车的朋友,你知道冬日用车的常见注意事项吗?
对于开了几万公里的车主,你知道冬日用车该检修保修那些吗?
一年四季,不同的季节,不同的车辆行驶数(公里数),对于车辆自身都会出现不同的问题。小编借助问答平台,征集了大家冬日用车的常见问题/回答,并筛选出,带有汽车之家经验丰富的用车编辑和20位汽车之家问答平台上的用车达人、从业者、行业领袖参与回答的问题。
答:所谓的CYT的低温保护其实是由行车电脑根据车辆的水温来控制车辆的喷油量与节气门开度,同时也控制发动机的换挡与车速!目的是保护发动机在水温较低的情况下的工作状态,控制车主在发动机没有准备好的前提下高速驾驶的企图!(一般控制在20-30码左右).
.........................内容详情
答:建议买个雨雪档或一块布,晚上熄火后铺在前风挡上,这样造车就不会结霜或有露水了行车过程中起雾了,按下前档除雾功能键,如果A/C灯亮了(即空调压缩机启动了),这种情况下可以手动关闭A/C按键,只用热风除雾,效果也一样的。..........内容详情
答:车子经过长时间的停放后(比如隔夜),发动机内的机油都已流回到最下部的机油底壳内。上半部没有机油而处于缺乏润滑的干磨状况。大约要在发动后30秒左右,才会因机油泵的运转将机油运送到最需要润滑的活塞、连杆及曲轴等部件。正常情况下,冷车启动一分钟内发动机转速就会有明显的回落。..........内容详情
答:冷车启动,一般的转速是比较高的,原因是行车电脑为了迅速让发动机水温到位,减少发动机内部温差造成的磨损而加大喷油量导致的!(冬天热车时间稍长,夏季可以短一点,关键看发动机转速,如转速下降至额定值即热车完成!)但一般到800左右,发动机声音应该明显下降。..........内容详情
答:1、要看你的地区是否在北方(如北方有的地区的地面是撒融雪剂的。有的地区是不撒的!)如有融雪剂会有轻微的腐蚀,但是不是立马对车漆产生影响,但如多次,对车漆是有一定的影响!2、如在南方,一般不撒融雪剂,所以你可以理解为下雪和下雨没有什么区别!................内容详情
答:建议比标准值高0.2-0.4,前胎2.3,后胎2.5。测胎压时一定要在冷车时测。如果是跑到4S店测,由于已经升温,测出来是不准的。按升温以后的调整胎压,实际上会比要求值高一些。最好是买一个家用的胎压表,每个星期测量一次,将安全隐患消除在萌芽状态。轮胎冷却情况的定义是,停车至少三小时后或轮胎行驶不超过2公里。如果只能在热胎时测量胎压,请将所测得的胎压数值减去大约0.3巴(=4psi)就是轮胎冷却充气压力。..........内容详情
答:1、制动力的预估:由于冬季制动力下降(轮胎与地面的摩擦力减小)制动距离要留有余量!2、视线:由于雨雪对视线的影响,要做好措施,同时由于温差的影响,注意玻璃防雾与结霜!3、以可以控制的安全速度行驶!关键就这几点了..........内容详情
答:1、开车安全一定要注意行车间距,两车间要保持一定的行车距离,避免发生碰撞。尤其在雪天,视线比较差,行车速度要暖昧匀速,避免急转弯、急刹车等。2、安全行车一定要学会注意观察和判断路面,尤其是在转弯坡道、上下桥等处被冰雪覆盖路面的情况下,不要盲目通过。3、遇有雾天,特别是夜晚、清晨降雾,视线距离短,应采取开雾灯、勤鸣笛、远距离、减速行等措施。..........内容详情
答:外冷空气的进入。当车速低时,前进风口没有足够的进风压力,这时可以打开风机辅助进风。 一般的汽车暖风系统是利用发动机工作时产生的余热来制暖的。使用暖风系统,不会增加油耗。在发动机冷却系中,暖风水箱中的冷却水不进入冷却系大循环。所以,暖风水箱中的水温保持和发动机水温一样。发动机进入正常工作温度后,暖风水箱所散之热量是微不足道的,(算一下它的散热面积就知道了)因此不会增加油耗。..........内容详情
答:(1)灯光及转向系统;(2)制动系统;(3)轮胎,如轮胎花纹被磨损应及时更换,轮胎气压应取规定值的下限,左右轮胎气压必须相同。(4)由于冬日路面结冰光滑,必要时需带防滑链备用。..........内容详情
http://zhidao.autohome.com.cn/question/35979236.html
答:在冬季里,机油的粘度会随之变大,从而使发动机阻力增大,这就造成了汽车在冬季的冷启动困难。而发动机在启动时造成的磨损是平时的两倍,一次冷启动所造成的磨损,相当于正常行驶150公里。在这种关键时刻,就要求机油从油槽注入引擎的速度一定要快!这就要求机油的粘度要足够低。..........内容详情
答:冬季冷车启动后发动机哒哒响一般为发动机缸盖配气机构中,液压气门顶筒内机油泄压间隙增大而发出的噪音,待机油泵入后才会逐渐减小。没什么影响。..........内容详情
答:冷车启动后,机油等润滑油液因气温低没有达到最佳工作状态,所以导致变速箱升挡不积极。..........内容详情
持续更新中!
更多内容请猛击:--->>>知道冬日用车专栏<<<---
大家有遇见用车的问题,可以参与下面这个活动。希望能帮助到更多的人
活动:【冬日用车常见问题征集-赢行车记录仪】--汽车之家知道
