最近广东等地经常暴雨,随着大家心情的平复,我们也是时候回过头来思考一下我们自身了,看看4s店那边排着大队等待着维修的被水淹过的车子,看看维修车间那一台台被拆下来的损坏的发动机,再看看车主脸上无奈的神情,我们不要问,你真的了解你的车吗?
【安全第一很重要 聊聊涉水行车那些事儿】
你真的了解你的车吗?
很多车主在日常聊天的时候都常常会说自己的车有多出色的性能,经济性有多好,毛病几乎没有…不过我想问问大家,你知道你的车子的进气口在哪里吗,它的高度是多少呢?那么车轮半径是多少呢?排气管的高度又是多少呢?另外,这车子哪里是进水的地方呢?
首先,我们还是站在车主的角度,来简单了解一下这款车的性能吧。长安福特蒙迪欧致胜旗舰运动版,除了拥有240马力2.0升涡轮增压l直喷发动机,以及Powershift 6速双离合变速器的组合外,还增加了前后雷达、盲点监测、倒车影像等一系列高端配置,同时,其动力系统在保证性能的同时,还用有不错的燃油经济性。
接下来,让我们来研究一下蒙迪欧致胜的进气口在哪里吧。打开发动机舱后,我们先要找到空滤的位置,顺着空滤向车头方向摸索,我们便能发现进气口的位置,致胜的进气口位于左前大灯与中网的交界处附近,从图中我们可以清楚地看到。
蒙迪欧致胜的进出口找到了
找到了进气口,我们便来测量一下它的高度吧,经过我们的粗略测量,致胜的进气口高度是63厘米左右,这个高度对于一款轿车来说已经非常不错了,较高进气口的好处在于,可以在涉水的时候,让车辆能够拥有更好的涉水深度。
其位置在左前大灯旁边
高度是63厘米
找到了进气口,我们接着再来看看车轮,不得不承认,蒙迪欧旗舰运动版的轮毂造型非常漂亮,动感中带有硬朗风格,就好像一个英俊少年般吸引人。当然,我们要测量的是车轮的尺寸,根据测量,蒙迪欧致胜的车轮半径为31厘米。
车轮半径31厘米
最后,我们来到车尾,看看这款车排气管的高度是多少,根据实际测量,蒙迪欧致胜的排气管下沿的离地高度为28厘米。
排气管高度28厘米
好的,得到了这些数据,我们要做什么呢?那就是为我们的这款蒙迪欧致胜粗略的预估一个涉水深度。进气口高度为63厘米,车轮半径为31厘米,排气管高度为28厘米。
空气沿进气口进入空滤,经进气道进入发动机
那么综合而言,我们要保证涉水行驶时,水不会进入进气口,那么这款车最大的涉水极限我们可以做到的是60厘米,但为了避免水浪涌入进气口,我们建议大家最好不要超过1/2个车轮,也就是31厘米。当然,根据这样的算法,大家也能够计算出其它车辆的涉水高度,这样一来,我们就可以初步了解我们的车辆的涉水高度是多少了。
水从哪里进入车内?
很多人都以为车辆本身是密封的,水是根本无法进入车内的,其实这个想法是不正确的,下面我们就来看看水都有可能从哪里进入车内吧。
车内密封条的密封是有极限的
注意你的车门,看到上面的密封条了吗?它的作用是密封,这没错,但它的密封是针对淋雨的,如果浸没的话,是有时间限制的,目前车辆能够保证1到2个小时的浸没密封就已经可以说是非常不错了。这也是为什么车辆在检测车辆密封性时,只做喷淋实验,而不做浸没实验的原因。
空调的出风口也是容易让水涌入的地方
另外,车内还有一些部位是与外界连通的,这也是导致车辆进水的原因之一,比如我们手中的这部致胜,注意到它转向柱与地板的连接处了吗,这里可是只有简单的密封,而不是完全与外界隔断的,泡水时间久了,水还是会从这里进入车内的。
当然,不光这部车,目前几乎所有的车辆这里都是这样的,这也是大家要注意车辆涉水深度的原因之一。
很多老司机都说过“急走沙子慢走水”,而所谓“慢走水”是为了保证车辆在水中行驶时,尽可能的减少激起的水浪,也尽可能降低溅起的水花,这样做的好处是,能够避免车辆因水浪把水涌入进气口而造成车辆损坏,也可以避免四溅的水花淋湿行人,而被找麻烦。
车辆水中遇险的自救方法
假如你就真的那么倒霉,车子偏偏在积水中抛锚,并且积水还在不断的上涨,随时有没车的可能性,那你是要钱还是要命呢?你知道该怎么逃生吗?
关于保险理赔方面
我想很多车主都开始研究涉水险的问题了,就涉水险这一问题,下面我们就来分享一下关于涉水险的信心。
不同的保险公司,对于涉水险的称谓也不尽相同,有的叫涉水险,而有的则称之为发动机特别损失险。目前,各家公司都已经有涉水险这一险种可供消费者选择,但是在选择这个险种的前提是,消费者必须在该公司同时上车损险。
