先上个朋友2.0AT糖果红的完工图 效果如何?前包围刚做好油漆 车标断货 只能坐等凑合开~
对焦前铲 车身颜色不对了
前铲
侧裙 全部贴的4D碳纤维贴纸
刚做好固定好位置的白色塑料板
这是我刚做好的时候 尼玛天都黑了
回家的路上 悲剧了
风一吹就断了 最后2颗长螺丝被我朋友用掉了 我只能先不固定中间 开回家 半路就...一天的心血啊
没办法 板子还有 继续做 画图!
这次做2个小的 小刀切割 砂纸打磨 对好位置打好螺丝后拆下来喷油漆 白色直接喷颜色太淡 黑色打底
这是反面 效果差点也随便了
喷好装车 然后做前唇也喷一下
一个下午 完工~
效果如何
然后做排挡杆 以前换碳纤档把头的时候就锯短了0.5厘米 没工具绞螺纹 现在终于找到了工具...一套就几十块..... 垫上报纸 中间贴上3M双面胶 防止铁屑掉进去
注意拧的时候拧一点就回转左右摇晃一下让拧下来的铁屑掉出来 要不然工具和档把立马废掉
拧到自己需要的深度 开始切割~本来是我在切割 这火星四射的 吓死叔了.....还是叫我朋友来吧
切割完工 再顶部修整一下
完工!这次没买到细螺纹的攻丝器(原厂细螺纹) 只有中等粗细的螺纹 干脆把上面绞的不像样的全割了
如果是买来直接能装原厂 内部是铁螺纹的档把头 就装不上了 我当年买的档把头 里面是橡胶....
当年买的皮套固定座 有够贵的 一个固定座比一个档把头还贵....但是没办法 那会匹配新福螺纹带固定座的档把头都还没出...........买了后一直没买到绞螺纹的攻丝机 就一直闲置
用了3年多皮套也烂了 顺便换个皮套 红色缝线的 比原厂一摸光的黑骚多了 (也一直闲置)
排档面板 原厂死于12年...........那会装排挡头被撬断了一个卡子 就买了这玩意......真TM贵啊(还是一直闲置)
终于完工!效果如何
里面的橡胶内衬已经烂的 TB再买了1对 图上就是个样子货 一拔就下来 感觉还是有点高 早知道螺纹绞深点 再锯短点了
顺便把闲置了很久的前顶吧装了 新福装这个有点麻烦
上面的面板要拆过 面板的中间4个卡子也顺路装了防漏橡胶垫
后备箱灯 4颗高亮LED 目测单颗灯芯都比小手电的Q5灯芯要亮的多 可能是T6灯头 图片不显亮 实际效果看着跟白天似
再发下我经常跑的山路 全长13.5KM 高德地图的截图 有兴趣的可以看我之前发的帖子 跑这段山路的视频
7终点
6
5
4
3
1起点
最后再来段小视频 0-100
锐志车主开我的车 2.0AT车主开锐志 我在拍视频........锐志2.5进气排气绞牙轮毂轮胎 新福2.0MT进气排气SCT
