07款1.8MT老福快九年了现在才10.2***程,车开熟有感情了况且这车质量杠杠的打算开满15年再换车(就不知道过几年是否排放达不到绿标进不了成都市区),正因为如此平时经常上汽车之家和爱卡的福克斯论坛,了解老福保养注意要点和常见故障以及易损部件,经常查看自己车子状况定期保养并及时更换部件,几个月前在爱卡看到好几个老福车主帖子说老款(05/07/09)手动挡车子有个缺陷就是变速箱换挡拉线接头的塑料胶圈容易碎裂导致无法挂挡,4S只能更换整个换挡拉线总成价格1千多还要几个小时时间,若是网购这个胶圈成本只需十几元且更换非常简单,6.7***程车子都有可能存在此故障隐患,所以今年初就开始留意并经常检查(在空档位置前后晃动档杆,若感觉松垮前后移动距离超过1厘米多就说明胶圈已有碎裂损坏需要尽快更换),前不久已网购了3个胶圈做备用(参见后面图8/9,2个黑色的四周有小孔和原厂是一样,1个是四周没小空半透明的),话说上周三用车时发现档杆突然变松垮前后移动距离很大了,决定尽快去汽修店更换胶圈(否则万一在路上出问题挂不了挡岂不麻烦)
第二天(12号)直接去常做保养的汽修店更换此胶圈,顺带更换空滤/汽滤/空调滤芯以及清洗节气门,下面更换胶圈作业供参考
1.参阅图1/图2,将汽车升起来,拆开发动机护板(没有取下来),找到左前轮旁边的变速箱盒,搬开盖子,就看到里面的换挡拉线(2条)及接头胶圈
2.参阅图3/图4/图5/图6/图7,变速箱盒里有2根档位拉线,要更换的是上方那个拉线接头的胶圈,小工师傅不太清楚开始以为是下方那个待拆开后发现里面没有胶圈就把它复原了,然后看到上面拉线接头有胶圈拆开后发现小半圈已经碎了,换上黑色四周带孔的新胶圈,然后上盖子,上紧发动机护板,放下车子操作换挡(包括点火状态操作换挡),一切正常OK作业结束
3.图8/图9是换下来的损坏的胶圈和网购的新的手动挡接头胶圈对比图,这里说一下,最右边半透明那种中心孔径偏小若更换要费劲一些(据已换这种胶圈的车主反映更换后换挡很生涩估计是四周没有小孔的原因),中间那种黑色的是和原厂一样的,更换容易且换挡感觉和原来一样
再说一下,除手动挡的会有这个问题,自动挡的也已经有出现此问题更换胶圈的了(自动挡胶圈要偏小和手动的不一样),另外据说这个胶圈质量不结实经过5-6年或6-7万公里后都会有碎裂隐患,建议老福车主经常检查发现档杆松垮前后移动距离变大就要及时更换,新换的至少可以用几年几万公里不会有问题,最后鄙视长安厂家不单独提供这个胶圈配件给4S而要求车主花高价更换拉线总成
