2017年1月14日更新:本次更新16年冬季版(标准)地图,由于很多车友不会组合地图,本次地图我已经组合过了直接下载DSA引导使用即可(主程序C3261+标准地图;DSA数据为409);详细请加群咨询——群 号:481196095
下载地址:http://pan.baidu.com/s/1miwgWRY
9月1日 更新:由于360网盘导致部分文件损坏以至于地图安装不完整,再次重新换回原始地址下载:
车友们请详细阅读帖子!!!不明白的进群详细观看视频!!!
一、懒人版地图(包含主程序和地图包)
版本:福克斯C8车专用飞歌凯立德2016夏季版C2616-M7M30-3A21JOT(sp1),不能用DSA引导,已在2012款福克斯上试过正常(懒人版地图下载复制到内存卡直接使用)
下载地址:http://pan.baidu.com/s/1o7DV4sq 密码:i8gg
二、凯立德DSA引导版地图:(主程序和地图包单独下载,然后组合使用,组合方法加Q群看视频)
1、凯立德主程序:
版本:凯立德C3261_C7P04夏季版V7.0万主程序
下载地址:http://pan.baidu.com/s/1bpoOcoR
2、凯立德地图包:
版本:3A21J0T标准版纯地图数据(8G版)
下载地址:http://pan.baidu.com/s/1kVwaMuN
三、道道通DSA引导版地图(主程序和地图包单独下载,需要改端口,不喜欢道道通的勿下!具体端口更改方法进Q群)
1、道道通主程序:
版本:2016夏季版23AW零售标准版高配主程序
下载地址:http://pan.baidu.com/s/1kVIqPOr
2、道道通地图包:
版本:2016年夏季版23AW地图数据包
下载地址:http://pan.baidu.com/s/1kULxioZ 密码:2u71
四、DSA善领P57专业版下载地址在Q群文件内下载
注:以上需要用到的解压码为:www.gpshk.cc
再次声明:此贴大多数的链接为GPS论坛的原址,此贴为交流娱乐贴,不做商业用途!感谢GPS大神们的付出!
此次更新凯立德(包含懒人包)地图版本为:3A21JOT(即2016夏季版);道道通版本为:23AW零售标准版(主程序高配)
更新:最近升级导航的车友比较多,由于我每天要上班没有太多的时间帮助大家,但有又部分车友已经完成了升级,在此我建立了一个Q讨论群,希望已经完成升级的朋友可以在群内帮助还有疑问的车友们,互相帮助,让大家的爱车都可以完成最新的升级。群 号:481196095
一直想升级导航版本,无奈福特厂家的垄断去4S升级还要300多!关键是4S的版本迟迟都跟不上更新进度!!!
近来无事仔细在GPS论坛潜心学习导航的相关知识,终于有了成果,按耐不住喜悦的心情今天写作业跟大家分享这一成果,此次帖子水平较低(原因本人也是新手)望大神们不要喷我!
所谓双重升级:一是破解版的不用DSA引导直接插卡使用不闪退!二是通过DSA引导,而且DSA带有预警系统切界面美观,可以实现一机多图的效果!
至于选择哪种方法升级看自己个人需要了,下面上图介绍:
首先要升级的导航为下图所示:
所谓的原厂导航,飞歌代工的!
这是我的版本号,比它新的也有,但是个人感觉这个版本比较稳定!
注意:本地图为8G版,所以要求最小内存卡为8G,如果凯立德和道道通都有装那必须要16G的内存卡
复制到内存卡的文件如下图:
注意上车后路径的选择,看下图:
然后进入 系统设置
流动模式选择 关闭
本DSA自身带了2套皮肤,可以根据时间设置自动选择皮肤,建议时间设置为 白天6—18点
再上一个懒人包,不需要DSA引导的 直接复制到内存卡选择好路径就可以用,不闪退!
懒人包版本:3A21JOT(即2016夏季版)
懒人包下载:https://yunpan.cn/cMxLhQjySDCZN 访问密码 a7c0
DSA端口我已经改好了,直接用就可以了,凯立德的导航程序不用修改直接用就可以;道道通的需要修改,修改完的程序在第6个链接的文件夹里面直接覆盖就可以!
此图为不用DSA引导直接插卡使用的版本,可以看到程序版本是6.0的;而DSA引导的是7.0的版本!
可以通过大灯控制!
界面一般般吧!
下面上DSA P57专业版的图片供大家欣赏:
此为登陆界面
这个是白天的皮肤
这个是晚上的皮肤
此图是速度显示,随着速度的变化两边指示颜色也发生变化!
可以计算油耗
这个是我加入的仿P59的皮肤,文件在第6条链接里面
以下为DSA引导的7.0版本的凯立德地图:
可惜没有大灯控制选项!
以下为DSA引导的道道通地图:
